Замена контактора типа ПМУ (ПМЛ) на более тихий
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Petrovitch2, 08.04.08.
  1. Petrovitch2
    Petrovitch2
    Petrovitch2
    Гость
    Установил на даче котел 9квт 380в, автоматику с датчиком на обратку взял от теплого пола Теплолюкс iWarm720 но она с выходом 220в, даром что 16А. Подключил котел через контактор ПМУ-1810 (18А, магнитный, управляется 220). Все работает.
    Проблема: Эта зараза стучит магнитом при срабатывании не подецки, срабатывания м.быть и несколько раз в минуту. А установлено это хозяйство как раз за тонкой стеной в спальне. Жена вторую ночь вскакивает и ругается. Не дело это...Ночью...В спальне... Переносить ПМУ, сверлить стены и т.д. очень неохота, через резину ставил, эффект небольшой :-(
    Подскажите пжлста аналог потише - реле какое, тиристорный и т.д., заодно и где искать. Может и магнитный, но тихий!
    Заранее огромное спасибо от меня и подарки от жены
  2. parcev
    parcev
    parcev
    Краматорск
    Вы сами ответили на свой вопрос. Только не тиристор а симисторы, если вы используете 380V три фазы переменки. И еще как включены нагревательные элементы по схеме звезды (три фазы и ноль) или по схеме треугольника.
    Если по схеме звезды (это значит, что тены подключены фаза-ноль - 220v то можно установить три симистора или по два тиристора включенные встречно соответствующего рабочего тока.
    Например: 9кВт это по 3кВт на фазу значит ток фаза-ноль одного элемента 3000/220=13,63А. симистор нужен не менше этого тока да и на радиаторе.
  3. Petrovitch2
    Petrovitch2
    Petrovitch2
    Гость
    Котел без нуля - треугольником... Кроме того, городить симисторную схему такой мощи с радиаторами думаю есть смысл для ступенчатого регулирования. Мне бы вкл-выкл.
    В ветке электрики дали наводку на модульные реле Legrand - по параметрам подходит реле 4053 (220В управляющего, 4 управляемых контакта 20А), работают говорят очень тихо. Теперь вот беда - не найти этого самого реле в Питере вживую, да и под заказ тоже... только в каталогах.
    Завтра буду уже аналог искать.
    Однако все-равно, большое спасибо за отзыв!
  4. ВалераСАМ
    ВалераСАМ
    ВалераСАМ
    Киев
    У меня картина аналоичная с Петровичем только котел 12кВт и Я не такой спец как ВЫ. Поэтому если можно по подробнее схема переподключения
    номинал деталей, что делать с магнитным пускателем. Буду очень признателен.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Реле Релпол на 25 А, есть реле, где на катушку подаётся ~220 В. Две пары контактов на реле. Недавно сам устанавливал на объекте, работают не слышно ваще. Два реле коммутируют три фазы и нейтраль.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, оф. 310
    Тел.: +7 (812) 313-59-60
    Факс: +7 (812) 313-59-60
    E-mail: spb@ep.ru
    Схема проезда
    Сайт: - www.relpol-altera.com,
    www.svaltera.ua
    Телефон:- (044) 496-18-88
    Факс:- (044) 496-18-18
    e-mail:- office@sv-altera.com,
  6. Ромбус
    Ромбус
    Ромбус
    Интересная для меня тема! Я так-же думаю как сделать бесшумной автоматику для коммутации простейшего котла? Реле релпол на 25 А потянет котел на 12 КВт? Котел очень редко работает на полную мошьность в основном работают 1-2 тена по 4 КВт. На полную только для быстрого разогрева. Хочу в помещении установить электрический программируемый термостат от управления тёплыми полами и через него подключить данное реле. Хватит мощьности в 25А или нужно поддержать что нибудь мощьнее? У компании Релпол есть и более мошьные модели но они не предназначены для крепления на дин рейку. И как пишут в сети они должны работать в паре с радиатором. К сожалению по каким-то причинам не могу загрузить картинки с изображением и описанием этих реле. Оставлю ссылки на странички трехыазное реле: http://www.relpol-altera.com/rus/catalog/?action=shwprd&id=150. И вот двухфазное реле: http://www.relpol-altera.com/rus/catalog/?action=shwprd&id=149 Конечно проще установить 25А на дин рейку но если его не хватит и нет альтернативы то можно заморочиться вот с этими вариантами. Я не особо селён в электронике, могу только проводку разложить от щитка к потребителям) Так вот основной вопрос какие сложности могут возникнуть при установке и подключении данных реле если с ними прийдется заморочиться?
