СО для частного дома 120 кв. м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем максим 30, 16.02.12.
  1. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Добрый день!
    Так получилось, что решил построить свой дом. Теперь встал вопрос об организации отопления.
    Суть. Требуется смонтировать двухтрубную СО (своими силами) по следующей схеме. Покритикуйте пожалуйста, что добавить, убавить, переделать на схеме. Дом 1этаж + жилой цоколь, отапливаемая площадь 120 кв. метров. Две точки ГВС. В цокольном этаже планирую теплый пол по грунту (изоляция пенопласт 100мм) трубами PE-RT (16), ветки по 66 метров. На первом этаже также будет теплый пол + 16 секций (алюминевые радиаторы Global Vox-R 500). Источник тепла и ГВС- газовый настенный котел Baxi Eco-3 280 F.
    максим 30 , 16.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На схеме на 25 м. 10 секций очень мало, или ТП еще будет. Так же и по детской то же.
    Mad_dog , 16.02.12
    #2 + Цитировать
  3. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    На первом этаже радиаторы+ теплый пол. Цоколь только теплый пол (пока еще думаю ставить туда радиаторы, аль нет)
    #3 + Цитировать
  4. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Немного подредактировал схему. Жду критики.
    #4 + Цитировать
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    По моему перегружены общие коллектора... Почему-бы не сделать так: от котла к гидрострелке, от неё одна ветка на коллекторы ОС, а вторая на коллектора ТП? В Вашей нынешней схеме полезность гидрострелки под большим сомнением.
    Добавьте в СО возможность подпитывать её вручную (вентиль и обратный клапан).
    Как вариант... Для двух радиаторов хватит и одного насоса, то-же относится и к двум контурам ТП, достаточно одного... (собственно говоря можно попробовать протолкнуть Ваши CO и ТП штатным насосом, если ветки не сильно закручены - должен справится.).
    Какой объём штатного расширительного бака?
    kazah , 16.02.12
    #5 + Цитировать
  6. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Мое упущение-не всю информацию предоставил. Цоколь ТП имеет 6 контуров по 66 м. Первый этаж 5 контуров по 66м. На схеме показано условно по два контура для представления. РБ штатный -10л. С батареями тоже не все просто, на схеме показал два радиатора, а по факту может быть еще добавлю пару радиаторов в цокольном этаже. Холодная зима покажет. Поэтому считаю, что необходимость всетаки в большом коллекторе с резервными отводами есть. Если делать несколько отводов на гидрострелке, то ее размер так скажем не совсем меня устраивает .
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И всё-таки... Ваша схема чересчур нагружена.
    kazah , 16.02.12
    #7 + Цитировать
  8. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    а популярно може объяснить вашу точку зрения? Я для этого ее и показываю, чтобы получился результат на выходе.
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Коллекторы какого диаметра, 1"? Катастрофически мало... Здесь Вам поможет теплотехник вооружённый таблицами и формулами. Я исхожу из личного опыта. Моя схема не смешивает ТП и радиаторы, а это разгружает СО в целом. Если дадите время подумать, смогу обосновать в цифири...
    kazah , 16.02.12
    #9 + Цитировать
  10. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Коллекторы думаю сделать из 40 ПП тройников с переходными муфтами. Или всетаки сталью их сделать? Стрелка 78 стальная труба. Предварительный расчет показал что хватит этого диаметра.
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    У Вас коллектора ТП запитываются от выходов коллекторов радиаторов, это неправильно. Коллектора радиаторов должны обеспечивать только батареи.
    kazah , 16.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Solto
    Solto
    Solto
    А из каких соображений вы после гидрострелки еще коллекторы поставили, почему бы сразу контуры в нее (стрелку) не воткнуть?
    Через стрелку? Это каг?
    Solto , 17.02.12
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Размеры стрелки прикиньте. Сколько там контуров 12? Или 14?...
    2 контура ТП и два радиатора протолкнуло-бы... Когда сие писал, всей инфы небыло...
    kazah , 17.02.12
    #13 + Цитировать
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Схема наворочена. Уберите "персональные фильтры" на каждый выход, поставьте один (перед/после стрелки).
    Насоса одного хватит на все радиаторы.
    Убрать лишние краны, установленные последовательно (зачем на коллекторе и радиаторе 2 последовательно?).
    При таком отоплении (преимущественно ТП) имеет смысл использовать конденсационный котел (на любителя, есть свои минусы).
    zshi , 17.02.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А где они? Я вижу расходмеры...
    kazah , 17.02.12
    #15 + Цитировать
