Планирование СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kenny2011, 15.02.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Планирование СО
    В предстоящем сезоне планирую таки добраться до отопления. Возникли вопросы
    1. где можно нормально спланировать (нарисовать) все узлы будущей СО, так и не нашёл программы.
    2. Кое что набросал в пэйнте.
    3. Котёл планируется Buderus Logamax U054-24
    4. СО низко/средне температурную, как быть если температура обратки котла 60 градусов
    5. Планируются тёплые полы, даже в средне температурной СО, температура может подниматься до 60С, хотя для теплого пола комфортно до 50?
    Буду признателен за критику и советы.
    ЗЫ: Котёл двух контурный, меня хватило только на отопление и то достаточно схематично.
    Ссылка на стройку - http://www.forumhouse.ru/threads/138175/
    Kenny2011 , 15.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog , 15.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Как я понимаю минимальная температура ограничена обраткой? Как я понимаю механическую регулировку можно поменять на электро? Не каждый же раз бегать в подвал?
    А вообще как-то сложно, а если это сделать через включение/выключение насоса на контуре тепловых полов?
    #3 + Цитировать
  4. Gelios
    Gelios
    Gelios
    Обнинск
    На теплые полы необходимо сделать отдельный контур со смесительным узлом и насосом. Смеситель оборудованный термодатчиком будет ограничивать температуру на подаче. (от 15 до 50 гр.)
    Gelios , 15.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Могу предложить схемку теплого пола, на каждом этаже, подачу на коллектор теплого пола делать с обратки отопления каждого этажа, таким образом, съем тепла радиаторами будет саморегулировать температуру на подаче тепл. пола, принормальном расчете радиаторов, темп, будет не выше 50 градусов, что является нормой для теплого пола
    Dikij88 , 15.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот вариант к Вашему случаю. :hello:
    Legatron , 15.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А что под номерами 13, 14? Для одного насосно-смесительного узела используется два контура ТП, а возможно ли регулировать температуру отдельно, на каждом из них? Где вы нарисовали такую картинку? :)
    На два контура ТП
    Тоже об этом думал, но опять же возникает вопрос, как регулировать температуру, поставить менаническую "крутилку" ?
    Kenny2011 , 16.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Механическую крутилку чего? на обратке отопления этажа в коллекторном ящике ставите кран, перед ним и после него тройники с кранами соответственно по ходу движения теплоносителя первый будет подачей тепл. пола, а второй обраткой. После этих кранов устанавливаются гребенки контуров теплого пола на подающем можно установить термостатический вентиль (в качестве механической крутилки),хотя для чего, не понимаю. Что нужно регулировать? Единственная регулировка нужна будет по контурам теплого пола, т. е. на большой подать больше теплоносителя, на малый меньше, для этого обратную гребенку лучше взять с расходомерами. А постоянная регулировка не нужна, так как водяной теплый пол в стяжке, очень инертная система и отрегулировать его на (ощупь) не получится. Он в нормальный режим выходит только через сутки, зависит от толщины стяжки.
    Dikij88 , 16.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не понятно, что вы хотите. Хотите иметь только ТП, или ТП + радиаторы. Во втором случае вам точно нужен смесительный узел, так как в пол нужена Т* носителя 30С и даже меньше. Для покомнатной регулировки все уже придумано. например http://www.valtec.ru/catalog.shtml?...%EB%FF%20%F2%E5%EF%EB%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E0
    Mad_dog , 16.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    и может привести к свистопляске с балансировкой контуров.
    есть вероятность "посадить" радиаторный контур или раскалить покрытие ТП.
    Куда уж выше, в войлочных тапочках, даже при 50* придется прогуливаться, Т ТП =22...26 для кухни прихожей и т д. 28...32 для ванны.
    Kylibin , 16.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Понятно, от механической "крутилки" отказываемся :).
    Нашёл какую-то программу, попробую изобразить.
    Mad_dog
    Хочу ТП + радиаторы. Т. е. для по комнатной регулировки нужно ставить 1. смесительный узел, 2. хронотермостат электронный 3. и сам сервопривод для смесителя
    При изменении значения на термостате в комнате сигнал пойдёт на прямую на серво привод или ещё нужен зональный коммутатор.
    Сколько нужно смесительный узлов, столько же сколько и гребёнок ТП?
    Постараюсь описать более подробно СО.
    Подвал. ТП по всей площади плюс 2 радиатора под окна. Один регулятор температуры.
    Первый этаж. ТП на кухне, ванной и прихожей, 5 радиаторов по окна. 1 регулятор на всю площадь. С возможностью понижения температуры на радиаторах и ТП (кроме ванной).
    Второй этаж. Ванная с окном, 2 комнаты. ТП в ванной, радиаторы в комнатах и коридоре (под большим окном). Регулировка для комнат и двух ванных (1 этаж, 2 этаж).
    #11 + Цитировать
  12. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Каким образом произойдет свистопляска с балансировкой контуров? Что касается войлочных тапочек, то чтобы подать такую температуру 50*на теплый пол после обратки с радиаторов с которых снимается тепло, то нужно на выходе из котла держать температуру 70* с учетом всех теплопотерь на пути движения теплоносителя. Раскалить покрытие ТП можно лишь если подать напрямую подачу на коллектора ТП непосредственно от стояка подающего. А так получается на выходе из котла60* на радиаторы приходит около 55* после радиаторов около 40*, на ТП приходит 38-35* с учетом потерь на обогрев стяжки на поверхности ТП 25-28*.Если установить на подающем коллекторе термовентиль, то вообще можно уменьшить температуру на подаче в ТП от15-30*. На протяжении 5 лет монтируем по такому принципу систему ТП, пока еще ни один клиент не обращался с претензиями по разбалансировке контуров и перегреву покрытия ТП, а также по разрушению стяжки. Единственное, что приходилось делать, так это повторная балансировка после окончания отделочных работ, т. к. отделочникам, как обычно мешают радиаторы, а в процессе отделки иногда меняются размеры помещений и прочие пожелания заказчика.
    Dikij88 , 16.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Американские и японские авто гиганты не 5лет производят автомобили и то бывают случаи не один десяток тысяч возвращают на заводы для устранения брака по вине изготовителя.
    Посему 5 лет не столь большой срок, чтобы использовать как аргумент своей правоты.
    А здесь вообще сплошной туман, заказчик в прихожей устраивает ванну, или в ванной кухню или столовую. :faq::close:
    Kylibin , 16.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Почти в точку. Бывают случаи, что и палка раз в год стреляет. А что по вашему является аргументом своей правоты. Я не знаю как давно у вас начали монтировать ВТП, а к нам это пришло намного позже, никого не хочу учить и убеждать в своей правоте. Что было о том и пишу.
    Dikij88 , 16.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Друзья давайте не переходить на личности, предлагаю писать по существу, просто указывать достоинства и недостатки каждого из вариантов.
    Как я понимаю ТП на обратке будет дешевле, но есть ставить смеситель то можно не бояться за перегрев пола. А
    По сути если все ТП пустить через смеситель это не намного удорожить всю СО в целом и получим относительно сбалансированную систему? Т. е. примерно тоже самое что и предложил Legatron. Или у неё есть свои минусы?
    Kenny2011 , 17.02.12
    #15 + Цитировать
