Что можно разместить в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем костров, 15.02.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Друзья, сильно не пинайте, если уже много раз обсуждалось. Времени осталось мало, а узнать надо еще так много)
    Итак, что будет: котельная на первом этаже коттеджа, дверь с выходом в коридор 1 го этажа, окно, приточка, вытяжка, собственно сам котел (28 или 32 квт), бойлер. Вроде вопросов нет.
    Вопросы в другом: что можно еще разместить в котельной?
    1 электрощиток на котельную и прочее техническое оборудование.
    2 промежуточная пластиковая накопительная емкость на 1,5 куба.
    3 стабилизатор мощный 15 квт
    4 инвертор и четыре 200 А аккумулятора необслуживаемых.
    5 встроенный пылесос (его мотор).
    Все это хочется как то разместить в котельной, потому что другого места пока нет. Котельная 22 м3.
    Если кто может, ответьте. Желательно, конечно, со ссылками, если вдруг чего то нельзя.
    Хочется сделать все по нормам, чтобы потом головняка не было с газовиками.
    Спасибо.
    костров , 15.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Котел дизельный?
    Ayrat , 17.02.12
    #2 + Цитировать
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Газ. Был бы дизель, вообще не заморачивался бы. А тут газовики и все такое)
    костров , 18.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    А вот эта штука промежуточная пластиковая накопительная емкость на 1,5 куба. тогда для чего?
    Ayrat , 18.02.12
    #4 + Цитировать
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это для воды: из скважины сначала в эту емкость потихонечку, а из нее - в сеть. Дебит маленький, а расход большой.
    костров , 19.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Теперь понятно. А то водяной насос/насосная станция в перечне отсутствуют, вот я и заподозрил, что эта емкость под дизтопливо...
    Ayrat , 19.02.12
    #6 + Цитировать
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    плюс насосная станция.
    Вопрос-можно ли (больше по стабилизатору и инвертору вопрос)?
    костров , 19.02.12
    #7 + Цитировать
  8. foston
    foston
    foston
    Калининград
    Какую приточку Вам дает газовая служба на 22 м кв? как обслуживать будете емкость? я имею ввиду высоты хватит? Я бы еще на такую площадь поставил стиралку. И водоподготовка будет?
    foston , 19.02.12
    #8 + Цитировать
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С газовиками еще не общался. Приточка по расчету (трехкратный обмен плюс котел). Емкость сейчас подумал-ставить не буду. Нашел другое место. Про высоту не понял. Стиралка в ванной.
    костров , 19.02.12
    #9 + Цитировать
  10. foston
    foston
    foston
    Калининград
    станция? гидрофор всмысле? рекомендую грундфос MQ. Гидроаккум не нужен и очень тихий.
    foston , 19.02.12
    #10 + Цитировать
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Посмотрим, тема не об этом.
    костров , 19.02.12
    #11 + Цитировать
  12. foston
    foston
    foston
    Калининград
    Раз не будет накопительной емкости то и высота пофиг. Приточку дадут 200 мм минимум на такую площадь. А стиралку все таки я бы поставил в котельной. Но это мое ИМХО.
    foston , 19.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Стабилизаторы в котельных ставят, насосную станцию Вы всегда сами можете подключить уже после принма котельной газовщиками (хотя до них обычно и не докапываются). Могут быть проблемы с электрощитом, есть ограничения по размещению относительно газопровода, но точно сейчас Вам не скажу, надо в документах рыться.
    Ayrat , 19.02.12
    #13 + Цитировать
  14. serega79
    serega79
    serega79
    Орск
    А нельзя ли, если сомнения есть по поводу нескольких пунктов, перегородку поставить - будет котельная поменьше и, скажем так, тех. помещение...
    serega79 , 20.02.12
    #14 + Цитировать
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Нет, перегородка не получится.
    костров , 20.02.12
    #15 + Цитировать
