Стоит ли делать такие корректировки в системе ТП + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sovinon, 14.02.12.
  1. Sovinon
    Sovinon
    Sovinon
    Добрый день. Хочу узнать экспертное мнение по поду корректировок в действующей котельной. Отапливаемая площадь дома 320 м2 - 2 этажа + мансарда. Сейчас есть разделение по котлам, один котел работает на отопление полов 1и2 этаж, второй батареи 1,2,3 этажи.
    В чем возникла суть корректировок:
    1. Не правильное подключение гребенки Kermi FX-9 где водомеры стоят на обратке. Действительно ли это не правильно? Действительно водомеры должны стоять на Подаче?
    2. Не правильное подключение термодатчиков на батареях. По словам нового сантехника, термодатчкии должны быть установлены на верхенем уровне батареи и параллельно полу. Действительно ли это имеет большое значение.
    3. Предлагает каскадный вариант подключения котлов с установлением погодозависимой автоматики. Мотив, что при такой схеме будет экономия газа. Насколько я не знаю? Просто экономия. Действительно ли это так и какая будет экономия? Так же волнует вопрос, как будут работать полы и батареи при каскадной схеме.
    Sovinon , 14.02.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, действительно гребенки на фото подключены неправильно.
    Да, термоголовку лучше наверх и в горизонт.
    Да, каскад лучше и с точки зрения расхода газа, и с точки зрения живучести теплообменника котла, что работает на ТП.
    molodec , 14.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    На гребенке установлено все верно, сервоприводы на подаче, расходомеры на обратке!
    Незнайка здесь , 15.02.12
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С колекторм всё в порядке. термоголовки тоже. Погодозависимая автоматика на любителя.
    Вас чтото не устраивает в работе вашего отопления? :hello:
    cantexnik , 15.02.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Расходомеры бывают двух типов. Те, что на фото ставятся на подачу.
    Разница в начальном положении поплавка и разметке шкалы расхода.
    Учите матчасть дорогие советчики.
    molodec , 15.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Sovinon
    Sovinon
    Sovinon
    Так все же где должны быть расходомеры? На ПОДАЧЕ или ОБРАТКЕ? Что не устраивает в отоплении, так это то что поплавки почти все вверху. Обратка по некоторым контурам очень холодная. Регулировал даже сам, перекрывал горячие контура, открывал на максимум холодные, без результата. Разница температур между подачей и обраткой очень большая, я так думаю градусов 15-20. Сантехник, который делал систему отопления погиб. Он закладывал свою схему. Каждый новый сантехник приходит со своей схемой и говорит, что верно, а что нет. Последний кто приходил, как раз и сделал заявление, что надо менять местами ВХОД и ВЫХОД, чтобы расходомеры были на обратке. Видел работу его в другом доме, у него расходомеры на обратке и поплавки все в разном положении. У меня почти все в верхнем. Так где же правда?
    Вот техническая часть моей гребенки
    Коллектор для теплого пола FX-9 (Kermi) состоит из:
    - подающей части с запорным вентилем тонкой регулировки с возможностью воспроизведения первоначальной установки (показатель KVS 2,46), включая колпачок для защиты от загрязнения и случайного переключения;
    - обратной части со вставками термостатов и отвинчивающимся защитным колпачком для снятия сервоприводов xnet;
    Вентиль точной настройки - это расходомер?
    И хотел бы услышать все же более точное мнение по погодозависимой системе. Спасибо.
    Sovinon , 15.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Судя по рекомендациям, новый сантехник свое дело знает. Советует все правильно.
    А длинна петель известна?
    Mad_dog , 15.02.12
    #7 + Цитировать
  8. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Баловство эти поплавки, а вот если некоторые петли длиньше 80 метров-никакие расходомеры не помогут
    aa1 , 15.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    интересно как это увидел по фот
    ну да, ты прав скорей ! там внутри водно поплавок со стержнем! буду дальше учить! :um:
    #9 + Цитировать
  10. Sovinon
    Sovinon
    Sovinon
    На первом этаже у меня 9-ть контуров. Общая площадь теплых полов 1-го этажа 160-170 М2
    На втором 8 контуров. Общая площадь до 100 М2
    Sovinon , 15.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне страшно интересно: как расположение расходомеров влияет на качество отопления? Как влияет на отопление положение термоголовок?
    Я понимаю, если мне дама скажет, что мне без усов лучше - пошел и сбрил. Делов на 5 минут, на качество жизни не влияет, а дама... Если она меня с усами не поцеловала, то и без усов не станет.
    Тут же предлагается изменить обвязку котлов, сделать узлы подмеса, переварить гребенки, по новой обвязать радиаторы. По деньгам, я понимаю, это десятки тысячь. Это не усы сбрить! Что в замен? Что сегодня плохо и как оно изменится после переделки? Какова цель? Потратить деньги?
    Doobik , 15.02.12
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    С расходомерами всё просто, если шкала 1-4 начинается сверху, то гребенка ставится на подачу. Если снизу, то на обратку.
    С погодозависимостью надо разбираться конкретно. Пока мало данных по котла и контроллерам.
    Но каскад будет однозначно лучше для котлов, чем существующий вариант. Вопрос только в том, кто будет делать.
    Вопросы ПОЧЕМУ надо задавать сантехнику на месте, а не форум мучать. Если приглашенный специалист не может объяснить ПОЧЕМУ, то досвидос и приглашается следующий, который все же может ответить на любой вопрос. Ну вот я, например :)
    по фото я ещё и порчу с котельных снимаю, а по телефону котлы ремонтирую :)
    molodec , 15.02.12
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю для нормального прогрева всех контуров тп нехватает мощьность насоса или завоздушены.
    Они должны греть с расходомерами или без них. :hello:
    cantexnik , 16.02.12
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Расходомеры как раз и нужны, чтоб это понять :)
    molodec , 16.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чем лучше - я не спрашиваю (догадываюсь), но спрошу на сколько лучше? В рублях, если можно. А я по-спорю... :)
    Doobik , 16.02.12
    #15 + Цитировать
