Первая обработка деревянного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АНДРЕЙсевер, 14.02.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что - бы:) Окончательно не сломать голову! Есть возможность до весны! внимательно изучить темы о прфилированном брусе, и ... В данный момент: , много непонятного:nono:, чем понятного:) ?
    Материал очень интересен! Но не предсказуем!
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Солнце, воздух и МОРОЗ Наши лучшие друзья!
  3. Itsme
    Itsme
    Itsme
    А крышу сейчас можно покрыть? (у нам времянка-рубероид). Или лучше тоже тепла подождать?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ivan7 Ваши знания и мнения во многих темах меня очень впечатляют, если хотите, то разберитесь с этим вопросом до конца. Удачи:hello:.
  5. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Многоуважаемый Ivan7. Расслабьтесь, я ничего не продаю, не произвожу и пр. Я строю свой дом, как и многие на этом форуме.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А я уже думал вам поверить, так уверено написали, как будто научными исследованиями по дереву занимались. Или их читали.
    Поверхностное изменение цвета древесины происходит из за УФ и это не грибок.
    Вспомнил даже опыт был прошлым летом, бревна лежали штабелем под полиэтиленом, осадки не попадали, так вот на те бревна что утром находились под солнце, "посирели" "посидели" как угодно, не полностью, а только в той части где солнце попадало на них.
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Не так безапелляционно. И желательно доказательно. А то и ответ можно получить типа "А как же морилка"? Поверхностно? Без УФ и грибков:)]
    От УФ сосна темнеет, "золотеет". Грибок делает ее сначала грязно желтой, потом серой.
    Обработайте сосну бесцветным антисептиком (например натрием мкремнефтористым) и убедитесь в этом.
    Вот что например приводит jutika
    jutika
    погорелец
    На форуме с:
    03.04.09​
    И увидела я вот это[​IMG]
    Нет, это не тень и не покраска. Эти вот вертикальные полосы - след от лежащих пиломатериалов. Там, где падал свет - дерево потемнело, а там, где вагонка лежала - осталось светлым.
    Вот ужас-то! На самом видном месте.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вы хотите сказать, если обработать антисептиком то и "серения" не будет.
    Покопался и нарыл, стекло пропускает мягкий УФ что и приводит к изменению цвета, но не в таких проявлениях.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Я не сказал не будет вообще. Не будет некоторое время. В хороших условиях дольше. При вымывании - быстрее.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Про фото, пришлось поискать. И нашел, что стекло частично пропускает УФ (мягкий) выше 400нм, что и приводит к изменению цвета. От ИК излучения оно нагревается, смола поднимается к поверхности.
    А при полном УФ уличном происходит http://www.zobel.ru/TehnicheskayaInformatsiya/UfzaSchitaI/,http://www.seneg.ru/info/arts/23.htm,УФ-составляющая спектра с длиной волны менее 380нм, вызывает разрушение древесины на молекулярном уровне — деструкцию лигнина. В итоге, древесина быстро темнеет, и волокна отслаиваются и поднимаются.
    Древесина приобретает серый цвет и становится ворсистой. Для сохранение первоначального цвета древесины ее необходимо защищать пленкообразующими зищитно-декоративными покрытиями содержащими УФ-фильтр. К таким покрытиям относится тонирующий антисептик.
    Возможно кристаллы на поверхности не пропускают весь спектр УФ.
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нет, все дело во времени. Разрушение лигнина под воздействием УФ идет медленно, сосна приобретает желтоватый и коричневый оттенок (потом серы) за годы. Посереть и сгнить может за пару месяцев.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я останусь при своем, потому как доказательств поверхностного грибка вы не привели. И не может их быть т. к. грибок развивается при повышеной влажности, а внутри она всегда будет больше чем снаружи и грибок пойдет туда с удовольствие, скрываясь от того же УФ. А я говорю о "серении", "седении" поверхностном изменении цвета и структуры дерева.
  13. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Насколько помню ОСМО на восковой основе. Мне про нее рассказали, что не обычный цвет или оттенок от нее получается, правда?
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Спецы! Если не сложно...дайте ответ вот на это. И если можно - без "забалтывания".
    Случай думаю не единственный. Да и потеплело уже. :hello:Спасибо.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, погода с каждым днем будет благоприятно сказываться для развития бактерий. В данном случае, сперва нужно не отбеливать, а качественно проантисептировать, так антисептик остановит синеву, но не уберет ее, а может даже проявить новые очаги поражения. Если она глубокая (такая как приведена на нашем сайте http://tom-sojer.ru/vnutrennyaya-otdelka-doma), то тут поможет только укрывистая схема отделки (когда не видна структура древесины).
    Допустим она неглубокая, тогда ее можно будет сошлифовать и обработать антисептиком, а вот использовать отбеливатели я бы не стал. Поскольку, если плохо промыть древесину после него (сложно это проконтролировать), то есть вероятность плохой адгезии (сцепления) финишного покрытия с древесиной.
