Отвод конденсата от парового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем FiziK.UA, 07.04.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Перерыл форум, так и не нашел ответ на мой вопрос.
    Конденсат собирается в посудине для сбора конденсата и там есть трубка малого диаметра для отвода этой самой воды. Вот задача в том, куда эту воду деть??
    Мой вариант: Надеть на эту трубку силиконовый прозрачный шланг и опустить по дымоходу вниз до пола, там выбить небольшую дырку и пустить шланг в канализационную трубу.
    Вот только не знаю - насколько долговечен этот шланг (диаметр 8 мм) и как его присоединить к пластиковой трубе 50 мм ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант верный, но постарайтесь шланг изогнуть дугой, чтобы получился сифон, исключающий подсос воздуха.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Алексей Телегин
    Пасиб.
    Меня тревожит одно: что-то сильно гнется силиконовый шланг. Пробывал воду лить в трубу, так не всегда вода стекает по шлангу. Стоило пошевелить шланг как вода начинала течь. Вот потому и спрашиваю за этот шланг.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо смотреть.
    если сильно гнется, то на сколько сильно и можно ли его куда-то по другому направить и подвесить.
    Вода не всегда течет по шлангу, а куда-то еще течет?
    Да и вообще, что вы так заморачиваетесь, или он вас беспокоит?
