Решение проблемы прохода воды по стоякам
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Berdnik, 13.02.12.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Подскажите пожауйста. В доме изначально была самотечная открытая система.
    Поток воды шел наверх и разливался на 6 стояков. Потом систему закрыли. Поставили ГА, насос на обратке. Все было ничего, но в некоторые стояки вода проходя мимо не заходит, либо заходит, но стояк менее теплый чем остальные. Возможно ли решить указанную проблему установкой на каждом стояке внизу перед входом в общую обратку - цркуляционные насосы ?
    Berdnik , 13.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Было-бы легче если вы сбросите схему вашего отопления с диаметрами. Можно регулирующие вентили на стояки поставить и "задушить" некоторые чтобы равномерно поток распределялся но для начала хотелось бы схему посмотреть.
    Самодур , 13.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Ок, я попробую нарисовать. Но для этого надо съездить в дом, посмотреть какие там переходы к радиаторам. Спасибо.
    Berdnik , 13.02.12
    #3 + Цитировать
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чем вас, самотек не устроил? Было хорошо, захотели лучше? А ежели ток отключат-замерзнете! Верните назад и не надо тратится на насосы!
    djdjsacha , 13.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Да у нас один раз по глупости разморозило систему, половина чугунных батареи просто разорвало в пыль ... соответственно вместо разорванных поставили современные ... но где-то были оставлены старые ... ну и короче можно сказать, что система безвозвратно самотечная потерянна ...
    а потом еще собираллись делать теплые водяные полу ... ну и систему закрыли ...
    кстати вопрос ... если делать комбинированную систему батареи и водяные полы ... на пальцах ... это просто делается еще один стояк от общей магистрали который "ворует" воду от батарей к коллектору теплых полов ?
    Berdnik , 13.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Навскидку - Уровень Тносителя проверьте...
    И схему бы надо...
    Пятницa , 13.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Пятницa
    схему нарисую
    система закрыта, под давлением ... давление в норме, воздуха нет
    Berdnik , 13.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    ... но в некоторые стояки вода проходя мимо не заходит, либо заходит, но стояк менее теплый чем остальные. ?
    Такого не встречал, носитель не проходит мимо, он обязательно зайдёт.
    Если только в верхний розлив не попал мусор, окалина или ещё что то, что подбило к стояку.
    Тепловик , 13.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Насос тянет на "малый круг" тоесть по наименьшему сопротивлению, такое часто бывает при переделке системы с ЕЦ на насосную.
    Самодур , 13.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Ну при переделке на ПЦ предпологается регулировка на приборах, если её нет, будут работать первые от насоса, а как в этом случае?
    Тепловик , 13.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    а если так, то может действительно насосы на дальних стояках помогут ? схему нарисую
    Berdnik , 13.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Если ЕЦ было сделано правильно, я про диаметры, то ПЦ тем паче должна работать.
    А насосы на дальних стояках посадят ближние
    Тепловик , 13.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Полностью согласен.
    Самодур , 13.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    вы знаете может и мусор попасть, но везде идет 32 труба, неужели ее может забить
    Berdnik , 13.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Нет, розлив не забьёт, забивается стояк.
    Кстати, какой материал системы?
    Тепловик , 13.02.12
    #15 + Цитировать
