Отопление. Подвал+1 этаж+мансарда
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Azatka, 12.02.12.
  1. Azatka
    Azatka
    Azatka
    Доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи при проектировании отопления частного дома. Хочу выбрать: котел - настенный (закрытый), трубы полипропиленовые, коллектор с распределением по 2 х трубной системе на
    1) подвал - 85 кв. м., 8 радиаторов,
    2) 1 этаж - 85 кв м., 8 радиаторов,
    3) мансарда-55 кв. м., 4 радиатора,
    4) теплые полы - 30 кв. м.
    5) бойлер.
    Толщина стен 52 см - 40 см кирамзитоблок+12 см облицовочный кирпич
    Возникли следующие вопросы:
    1) С какой мощностью выбрать котел?
    2) Хватит ли мощность встроенного насоса котла обеспечить циркуляцию данной СО?
    3) Какой выбрать диаметр ПП труб от котла до коллектора и от коллектора к радиаторам, если на каждом радиаторе будет стоять терморегулятор?
    Azatka , 12.02.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    До колекторов 25. к радиаторам 20. насоса должно хватить. Котёл 24. Желательно чтоб гвс было в пиоритете. :hello:
    cantexnik , 12.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Azatka
    Azatka
    Azatka
    А ГВСто зачем, если бойлер ставить?
    Azatka , 12.02.12
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер какой ел. или косвеник комбинированый? :hello:
    #4 + Цитировать
  5. Azatka
    Azatka
    Azatka
    косвенного нагрева
    Azatka , 12.02.12
    #5 + Цитировать
  6. EkaterinaM
    EkaterinaM
    EkaterinaM
    Статья по сабжу ;)
    http://pech-kamin.ru/node/196
    очень подробно и вдумчиво.
    EkaterinaM , 13.02.12
    #6 + Цитировать
