Минисауна за миниденьги
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем unkas, 06.04.08.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Во-первых, хочу объяснить название темы. Она может быть интересна тем, кто желает построить за минимальные деньги своими руками минимальных размеров сауну (баню).
    Три года назад мне удалось построить на садовом участке сауну размером 2,2м на 6м примерно за 1100 долларов. Строил своими руками в течение 2-х летних сезонов не напрягаясь. Я сделал сауну по каркасной технологии с фундаментом из 10 фундаментных блоков 20*20*40. Почва песчаная с очень высоким уровнем грунтовых вод (в апреле около 30см от поверхности). Утепление всех стен, кроме парилки, сделано смесью дармовых опилок с керамзитом и битым бутылочным стеклом для защиты от грызунов. Планировка бани вагонного типа: предбанник-комната отдыха-душ-парилка.
    Предбанник одновременно является мастерской с инструментами, там же устанавливается биотуалет, если необходимо.
    Минимальные размеры получены из следующих соображений: рост потенциальных пользователей у нас не выше 1м90см, поэтому высота потолка 2м без выступающих частей; длина полка в сауне также 2м, поэтому с учётом толщины стен ширина всего строения 2,2м
    Это общая информация, если будут вопросы или интерес, то уточню.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Возможно, Ваша информация действительно будет полезна!
    Не у всех, есть возможность ставить срубы ...
    Желательно добавить план/схему/фото.
    С уважением,
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Графические материалы добавлю, когда буду работать с домашнего компа. А пока хотелось бы получить конкретные вопросы, если они есть.
  4. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Интересно безусловно будет многим.
    Весьма полезны будут Ваши советы и рекомендации из практики.
    Будем благодарны за продолжение темы
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Раз интерес есть, то немного добавлю к ранее сказанному.
    1). Про минимальные размеры отдельных помещений в расчёте на двух человек: парилка 1,5м на 2м с нижним и верхним полком вдоль длинной стороны,которая торцевая для бани; душ 1м на 1м с металлическим поддоном, комната отдыха 2м на 2м; предбанник 1,5м на 2м. Эксплуатация этих помещений в течение трёх лет показала, что для двоих это хорошо, для троих-терпимо, для четверых-возможно в двухсменном режиме парения. Парилка и четверых стерпит, но только в режиме сауны, без веников.
    2). Строил всё сам с небольшой помощью сына старшеклассника-студента, за что ему большое спасибо, и информации из Инета и книг.
    3). Высокий уровень грунтовых вод потребовал сделать баню максимально лёгкой, поэтому при выборе материалов это учитывалось.
    4). Из-за отсутствия напорного водопровода пришлось делать самотечную систему по холодной и горячей воде. Горячая вода может подогреваться автоматическим тэном, если нужен душ без парилки; либо от змеевика печки сауны, если паримся.
    5) Цикл протапливания бани с получением температуры в сауне около 100 градусов занимает 40-50 минут. Печь дровяная металлическая, дрова берёзовые.
    6) Сауна расчитана на эксплуатацию при плюсовой температуре, примерно с апреля по ноябрь.
    Сейчас попробую разместить фотографию моей бани.
  6. skyraver
    skyraver
    skyraver
    Unkas, во время строительства фотографий не делали? Или может быть схема есть? Очень интересно!
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    unkas, очень интересно. Вас не затруднит нарисовать планировку Вашей сауны?
  8. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Очень интересно. Подробности планы баньки.:)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И что из себя представляет печь ?
    Как сделано освещение ?
    Из каких материалов внутренняя/внешняя общивка?
    Материал/пирог пола?
    Как организован слив из душа ?
    Тема очень интересная! И нужная! Спасибо !
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    1. Так как парилка у меня 2*2*1,5 то есть 6 кубов, то печка установлена небольшая "Тонус"-я думаю что это аналог "Харвии". Очень экономичная и сгорание берёзовых дров совершенно бездымное.
    2. Освещение сделано через разделительный понижающий трансформатор с 220В на 12В. Применены галогенные 12В лампы. В парилке арматура даже подплавилась, но держит нормально уже 3 года.
    3. Обшивка каркаса: стены (кроме парилки) вагонка на пергамин с засыпкой смеси из опилок, керамзита, битого стекла и извести. Парилка обшита осиновой вагонкой, затем 5 см воздушный промежуток, пенофол 3мм, Роквул 5 см.
    4. Слив из душа в дренажную яму. У нас песчаная почва, а так как водопровода у нас нет, то расход вода очень небольшой, поэтому размера ямы 50см*50см*50 см вполне хватает.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Коль есть интерес, то нарисовал примерный план моей бани и размещаю ряд фотографий конечного продукта. Когда строил у меня не было цифрового аппарата и Интернета, поэтому процесс строительства показать не могу.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Впервые вижу поддон душа у дверки печи . Не боитесь ожогов?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Душ находится у начала тоннеля. Дверца топки заглублена. Пока никто не обжигался, хотя вопрос правомерный-мне он как-то в голову даже и не приходил. Можно, конечно, сделать, скажем, защитную шторку. Конечно было бы лучше компановку сделать по другому, но из-за малых размеров и выбранной компановки бани сделать это сложно, а может быть и невозможно, во всяком случае у меня не получилось.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тут ведь и другая сторона медали есть: вода попадает на печку, под нее, на железо... Не есть хорошо. Я бы хоть какую защиту сделала дополнительно. Не дай бог ребенок обожжется!
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Хочу исходя из моего опыта дать следующий совет для тех, кто в качестве фундамента выберет мой вариант, т. е. блоки 20*20*40. Их требуемое количество определить сложно, поэтому под нижнюю обвязку их нужно ставить не вдоль, как у меня, а поперёк бруса, чтобы иметь возможность просунуть под брус побольше блоков, если это понадобится. У меня возникла такая ситуация после того, как я на крышу положил шифер, где сначала был постелен рубероид. Поэтому советую на крышу ондулин-он легче. А несгораемую перегородку около печки я сделал из двух листов оцинковки, засыпав промежуток между ними керамзитом.
    У меня водяная система самотёчная, безнапорная, из-за отсутствия водопровода. Поэтому из душа воды льётся немного, брызги осого не летят, да и для оцинковки это не страшно. А за детьми полюбому надо присматривать, где бы печку не расположи-можно обжечься.
