1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно посмотреть официальный документ - сертификат например,
    где русским по белому указан производитель.
    а в рекламных буклетах можно писать всё что угодно.
  2. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Если ты не видишь вопроса и к тому же не видишь процентного соотношения между 12,4 кг. и 13,4 кг., с одной стороны и 2,5 литра и 2,455 литра с другой стороны, то лучше не отвечай.
  3. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Del
  4. vovik28031983
    vovik28031983
    vovik28031983
    Тогда расскажите чему/кому верить? Чему я в паспорте могу не доверять? Если конечно ваше высказывание к моему вопросу относилось.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К сожалению ничему, паспорт на радиатр просто бумажка, производитель указан в сертификате.
    Вы же видите, даже массу и объем точно указать не могут)
    Это конечно не на что не влияете, как и страна производства, но всё же)
  6. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день. Рассматриваю к приобретению бюджетные радиаторы Ростерм. Разными размерами, 22 тип, есть и 300х1200 и 500х1200. Вопрос в том, как такие тяжелые радиаторы крепят в каркасном доме, если в стене нет "закладных"? В спальнях отделка вагонкой, в общих помещениях OSB3 9мм.
    В моем случает рассматривать только крепежи напольные (пример на фото).?
    Как понимаю на стене обычным саморезом не удержать стандартные крепления (что в комплекте)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    НА вагонке всё прекрасно висит, ну сделайте по 3 самореза на крепление.
    осб тоже вполне себе основание, иногда (в случае монструозности радиатора) пришиваем полоску (вертикальную во всю высоту) такого же осб под крепёж
    что там за крепёж у ростерма я не знаю. (
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Благодарю. Да, уже ввяснил про дюбеля бабочки для крепления.
  9. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем доброго вечера. Собираюсь подводку делать к радиаторам трубой rehau pink. С нижним подключением и с выходом трубок из стены. Неожиданно для себя понял, что Pink нельзя согнуть в стене так, как Stabil с разворотом на 180 градусов. Нужно обязательно применять г-образные трубки. А это не дешевое мероприятие при установке 21-го радиатора. Поэтому возник вопрос. На сколько оправдано сделать разводку Pink, а перед входом в стену в стяжке выполнить переход на Stabil. И уже дальше Stabil согнуть в стене с разворотом на 180 градусов и завести непосредственно в угловой блок шаровых кранов радиатора с нижним подключением? Экономия получится существенная. Но смущает соединение в стяжке. И их будет по 2 на каждый радиатор итого 42. С другой стороны при использовании Pink без соединения с г-образной трубкой тоже не обойтись, только оно будет в стене. Получается скрытое соединение будет в любом случае.
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Появилась новая идея. Завести трубы в стену с плавным поворотом и использовать короткие фиксаторы поворота на 90 градусов от Stout. Получается очень экономично. Фиксаторы поворота идут всего по цене 47 руб. за штуку.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы так развлекаетесь что ли ? есть штатные клюшки если дорого:
    два нормальных решения
    или обычные углы и подключение биноклей этим же пинком
    или глубокое штробление и использование именно этих фиксаторов и подключение тем же пинком.
    зачем вам переход на штабил ?
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Глубокое штробление - это на сколько? Толщина стен 640 мм теплая керамика. Не особо сложно вырезать.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну фиксатор поворота у вас есть, вот он полностью должен быть в стене) от 100 до 150 мм.
    да при толщине 640 это не значительно, так что гибы и вперёд.
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Если собрать большинство производителей стальных панельных радиаторов и разместить их в рейтинге 1) по качеству 2) по цене, то как бы они расположились в списке по вашему мнению? Вогель и Нут, Керми, Ростерм, Лидэя и прочие?
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Произвел тут мониторинг цен у нас в городе по радиаторам. Градация стоимости от меньшего к большему:
    1) Ростерм (вариант который рассматривал до сегодняшнего дня). Цена сметы с учетом скидки- 53 000 руб
    2) Ромер - 66 700 руб
    3) Das Atlas - 67 200 руб
    4) Роял Термо 72 300 руб.
    И конечно многие говорят что Ростерм низкокачественное изделие (протечки, покраска)
    Далеко ли Ромер ушел по качеству?
