Схема с ТА. Максимальное КПД
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Мастер007, 10.02.12.
  1. Мастер007
    Мастер007
    Мастер007
    Добрый день!
    Назревает вопрос о переезде в новый дом где нет газа...
    Просмотрел всю знаменитую тему про ТА на этой ветке. Действительно, для того чтобы протопить дом с его помощью много плюсов:
    1. максимальное использование КПД ТТ котла
    2. Возможность значительно повысить инерционность системы
    3. возможность использовать ночное, недорогое электричество
    Но, при всех плюсах все равно возникает вопрос регулирования температуры в помещении.
    Предлагаю Вашему вниманию свою схему работы теплоносителя с использованием ТА.
    здесь я постарался использовать другой подход - топим котлом ТА, а батареи отопления (БО) "берут" только тогда тепло с ТА, когда температура в помещении падает ниже, например, 22 С.
    1. Режим №1. краны 2.3 закрыты, нагрев котлом идет только ТА. Насосы на 1 этаже и на 2 этаже подключены к темп. реле и временному реле и включаются только тогда когда темп. падает ниже этих 22 С, отключаются когда темп. становится выше 24-25 С. Насос который возле котла, включается тогда когда в котле поднимается температура, тоесть тоже через соотв. термореле.
    2. режим №2. приезжаем домой в межсезонье, и надо дом немного "Подтопить" чтобы поднять темп на пару комфортных градусов. Открываем краны 2,3. закрываем 4 кран (но только до достижении нагрева помещения!) и все тепло от котла идет сразу в радиаторы. При достижении, если есть необходимость или перегрели помещение, схему пускаем через ТА.
    При всех режимах, если есть необходимость, подключаем к системе через кран 1 бойлер косвенного нагрева.
    ТА планирую сделать из 2 х труб большого диаметра (900 мм) обьемом на 2,5 м3. Общая площадь обогрева у меня около 150 - 160 м2
    Хотелось бы услышать комментарии на эту схему, и собственно, нужен ли при этой схеме подмес обратки, а если нужен, то где его организовать. Такой же вопрос по расширительному бачку и группе безопасности, где их лучше разместить.
    Мастер007 , 10.02.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Возьмите лучше "Автомат" угольный. В ветке про тт котлы их полно. И по цене сопоставимо. У вас же всё равно без электричества работать ничего не будет.
    А система то открытая или закрытая?
    федот1 , 10.02.12
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На бойлер тоже насос, управление по температуре. удачи:hello:
    cantexnik , 10.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Мастер007
    Мастер007
    Мастер007
    Систему хочу сделать закрытую с экспанзоматом. Угольный "Автомат" цене несопоставим, о чем речь. И топить я эту систему могу хоть дровами, хоть углем, хоть электроэнергией. В режиме 2, как я написал в угольном "автомате", не получится "Подтопить" дом, надо запускать весь котел хотябы на минимальную мощность, т. е. снижается КПД. А тут все проще и надежнее, электроэнергии кстати потребуется всего 100 ватт (насосы можно запаралелить с обходными каналами с вентилем), и при открытии всех кранов пойдет ТН самотеком (ЕЦ). На случай отсутствия электроэнергии есть мощные бесперебойники и тд
    точно, хорошая идея! Сэнкс
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для обраток тоже сделай колектор. :hello:
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Просто когда соберётся вся система, она уж никак не будет дешевле тех же 90 тыр (как котёл у шунина).
    тут котёл 40 кВт прорисовывается всяко+ТА+бойлер+насосы, коллекторы, термодатчики и т. д. и т. п.
    федот1 , 10.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Мастер007
    Мастер007
    Мастер007
    коллектор обраток на ТА? или на котле?
    #7 + Цитировать
  8. Мастер007
    Мастер007
    Мастер007
    У ВСЕХ автоматических котлов есть несколько существенных недостатков- при загрузке котла не на 100% КПД снижается очень значительно, а это:
    1. повышенный расход угля, следовательно больше непрогоревших отходов
    2. засоряемость дымоходов
    3. привязанность к одному виду топлива
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Карборобот имеет один минус. кроме угля только уголь. Ето не есть хорошо. :hello:
    #9 + Цитировать
