Работоспособна ли данная схема? Покомнатная регулировка Т
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Serg177, 09.02.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дом 2-х этажный. Интересует, работоспособна ли впринципе схема?
    Чего хочется?
    Хочется покомнатной регулировки температуры. Мне нравится попрохладней, родителям потеплее.
    Чего не хочется?
    Не хочется городить смесительных узлов с насосами. Не хочется (да и не можется) прятать трубы теплого пола в стяжку (особенно на 2-м этаже). Пластины тоже не хочется, ибо дорого. Делать финский вариант? Не знаю.
    Хочу просто уложить трубы ТП между нарезанными полосами, накрыть все это и забыть. И пусть тепло передается через воздух, через ИК, переизлучение и т. д., уверен, полы будут теплые. А не будет тепло сниматься как в варианте со стяжкой, так и холодными не будут. Уж ледяными не будут точно. А будут горячими, придушу кранами или положу коврик.
    И подскажите, что за ИУ (исполнительное устройство) должно быть? Мысль такая - достигла Т помещения заданной, ИУ сработало, открылось и теплоноситель пошел по малому кругу, т. к. двигаться через комнатный коллектор ему сложнее, батареи и ТП начнут остывать. Упадет Т помещения ниже заданной, ИУ получит сигнал, закроется и теплоноситель потечет через коллектор.
    Я в курсе, что так не делают теплые полы. Но неоднократно встречал сообщения на форуме, что народ гонит в ТП повышенную Т и не парится. Все работает и все устраивает.
    Котел газовый, газ от магистрали. 24 кВт. Одноконтурный, наверное. Но об этом потом.
    Трубы армированный ППР. Диаметры подписал на схеме.
    Serg177 , 09.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog , 09.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ага, понятно. Спасибо!
    Подитожу тут - в качестве ИУ нужен вентиль с сервоприводом стоимостью 50-100 Euro за штуку +терморегулятор за 20-30 евро. Конкретно не сориентируете?
    А по самой схеме?
    Serg177 , 09.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сервопривод это автоматизация, но можно и обычную термоголовку поставить. Щас поищу.
    Mad_dog , 09.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Лучше сервопривод, т. к. коллектора будут расположены вне регулируемого помещения, конкретно, за стеной, например в гардеробной, чтобы в спальне не отсвечивали так сказать, а в спальне нужен будет только терморегулятор на стенке, который мониторит Т в помещении и все.
    Что-то по схеме молчат. Что, вот так вот сразу нарисовал и сразу правильно? Насос прокачает все это хозяйство?
    Mad_dog, жду конкретные модельки сервоприводов. Спасибо!
    Serg177 , 09.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не найду че-то,там смысл: как обычная термоголовка встраивается.http://www.forumhouse.ru/forums/205/ Здесь поищите.
    Да, чето колекторов много. Одно на этаж разве не достаточно, управляетет уже петлями конкретными.
    Mad_dog , 09.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так...похоже что много действительно. Стал сейчас рисовать в проекте и дофига их получается.
    А с другой стороны...стоимость сильно вырастет, если на каждую петлю по сервоприводу. Или я не так понял?
    Serg177 , 09.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вместо главного коллектора (по схеме) просто тройники 32-го диаметра.
    Serg177 , 10.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно и без сервоприводов. Ручками :)
    Ну да.
    Mad_dog , 10.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ... и с третьей стороны, если без супер заморочек - термоголовки на радиаторы и по комнатная регулировка температуры, а зонное температурное управление в коллекторно - лучевой схеме вещь далеко не бесплатная.
    Kylibin , 10.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а какие супер заморочки? Регулировка то нужна не только для радиаторов, но и для теплого пола ведь. Если у меня в комнате 2 радиатора и 2 петли ТП. Значит на каждый радиатор по по термоголовке и на каждую петлю устройство. В моей же схеме один исполнительный механизм.
    Mad_dog, ну, можно и ручками, а хочется автоматически же. Конечно это все пока теоретические выкладки, да и ценник пока неясен, вот пообсуждаем на форуме, там видно будет.
    Serg177 , 10.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Контур радиаторов -среднетемперутурный, контур теплых полов -низкотемпературный. Одним регулятором обеспечить приборы с разбросом Т* 20...30* довольно проблематично.
    Kylibin , 10.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не могу пока найти, кто-то выложил устройство для регулировки ТП. Обычный термоклапан, как для радиаторов. Устанавливается в стене над полом, непосредственно в комнате. Наверное схема дешевле, чем с серво. Я так понял, через него надо подключать все петли на эту комнату, ну или если одна тогда легче. На каждый коллектор ТП нужен свой насос.
    Mad_dog , 10.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да читал я про все это. Вот тут, в теплых полах продублировал тему. http://www.forumhouse.ru/threads/142034/
    Если не заливать трубы раствором, или, не применять пластины, т. е. намеренно сделать теплосъем в труб ТП плохим, то и полы не будут раскаляться до 50 гр, если такова будет температура теплоносителя.
    Главное, чтобы полы не были ледяными. Вот и все.
    Все стараются получить максимальный теплосъем с труб, для этого и делают ТП с температурой не выше 30-40 градусом, чтобы пятки не жгло. Моя же задача другая.
    ССылочку выше я привел, там сориентировали. Не совсем то, что нужно. Вариант, который мы с вами прикинули меня больше устраивает (либо по малому кругу, либо через радиаторы и петли ТП).
    Ну а насосы не нужны, один насос все прокачает, котловой.
    Кстати, в чем прелесть данной схемы. Даже если во всех помещениях температура достигнет нужной и все клапана сработают, насос не будет работать в "стену".
    Serg177 , 10.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если регулировать петли ТП, то это замкнутый отдельный контур, который от котлового может/будет перекрываться. Не, на каждый колектор после подмеса надо насос. Просто есть уже тех решения, на них наверно еи на до опираться.
    Mad_dog , 10.02.12
    #15 + Цитировать
