Сжиженный газ для коттеджа S=1000м2, факт
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sokol50, 09.02.12.
  1. Sokol50
    Sokol50
    Sokol50
    Прошу поделиться фактическими результатами газификацией коттеджа S=~1000м2:
    - какие котлы
    - какой расход
    - какие газгольдоры
    - как часто происходит заправка
    - недостатки, достоинства
    - что хотелось бы учесть, подсказать
    Sokol50 , 09.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Хозяева таких коттеджей навряд ли сидят на интернет-форумах.
    Ayrat , 13.02.12
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вы спросить или похвастаться? :aga:
    По сабжу - закажите расчет теплопотерь (1000 квадратов ни о чем не говорят -материал стен остекление и т. п), а там расход увидите;)
    usa , 13.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Borei
    Borei
    Borei
    Пирогово
    Позапрошлой зимой топили помещение 12Х80 баллонным газом, стены пеноблок, потом пенопласт 50, и облицовка силикатным кирпичем, 3-4 балона в сутки, температуру держали градусов15.
    Borei , 14.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Я бы не рассматривал суг, но хозяин барин
    Denisuk , 28.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Возможность подвести магистральный газ есть? Если нет, то дизель будет дешевле по затратам эксплуатации и первоначальным вложениям.
    Мало данных вводных по строению. Если прикидочно:
    Мощность котла 80-100квт или лучше 50 с универсальной горелкой + 50 с газовой.
    Расход ориентировочный на отопительный сезон 200 дней мск:
    Расход в час 45квт*ч, сутки 1080 квт*ч, месяц 32400квт*ч, сезон 216000квт*ч
    1литр газа = 520грамм, 1,92литра= 1кг = 10квт*ч
    Расход в кг: час 4,5кг, сутки 108кг, месяц 3240кг, сезон 21600кг
    В литрах тоже: час 8,64л, сутки 207л, месяц 6221л, сезон 41472л
    Пиковый расход за месяц (-30) 9677л.
    Отсюда газгольдер: 10% объема остается свободным, при заправке раз в1-1,5 месяца минимальный объем 11000л, если завозить реже- то объем больше, если чаще- то меньше, все данные выше.
    Недостатки: очень дорогое топливо, не намного дешевле электричества, большие первоначяльные затраты.
    Достоинства: возможна полная автономия с учетом расхода, высокая автоматизация и комфорт.
    Нужно предусмотреть резервное топливо, на случяй перебоя работы газгольдера, рекомендуется емкость для диз. Топлива горизонтальная подземного размещения на 1-2т литров, онаже резерв электростанции.
    Denisuk , 28.02.12
    #6 + Цитировать
