Ох...беда. Сколько стоит самый дешевый каркасник
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Novosel2000, 08.02.12.
  1. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Привет всем!
    Случилась беда, у родителей жены сгорел дом... нужно что-то делать, а с деньгами как всегда туго.
    Собственно вопрос, если строить с помощью рабочих из соседних республик в самом экономном варианте каркасный дом 6х6 (допустим в 1 этаж с холодным чердаком) во сколько это выльется?
    Под "самым экономным вариантом": фундамент - столбы, фасад - краска по OSB, крыша - ондулин и т. д. одним словом бюджетник. Главное требование - круглогодичное проживание.
    И еще вопрос - дом был подключен к электричеству и газу, если новый строить на другом месте... за подключение много сдерут? или это будет считаться как переподключение?
    Спасибо.
    ЗЫ. то что 6х8 будет не на много дороже чем 6х6, а площади добавит много - знаю, мне пока просто прикинуть.
    Прошу извинить модераторов за создание отдельной темы.
    Novosel2000 , 08.02.12
    #1 + Цитировать
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    ИМХО думаю тыр в 300
    sergio-nax , 08.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если делать наёмной бригадой например дом по таким параметрам как прикреплено, качественно, не из хлама то под ключ (без инженерки) в районе 770 т. р. можно вложиться. Если самому то на материалы - около 445 т. р. Фундамент, каркас и крыша, внешняя отделка сайдингом, внутреняя вагонкой, полы шпунт, окна пластиковые стеклопакеты.
    Игорь Коханов , 08.02.12
    #3 + Цитировать
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну смотрите, я строю 9х10 в два полных этажа, довольно сложный дом. И планирую уложиться в миллион "под отделку" с канализацией, электричеством и отеплением. На данный момент дом под крышей с отделкой и с окнами, первый эт. утеплен, есть канализация и вода. Осталось доутеплить, зашить все ГКЛ, сделать теплый пол, поставить котел и развести электрику. НА данный момент потрачено меньше 500 т. р.
    AlexMann , 08.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Очень разные размеры и сравнить несравнимое трудновато будет. Тем более дом, Вы сами говорите, что мулион под отделку! А автору темы нужно узнать затраты на готовый дом.
    #5 + Цитировать
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что сложного то ? у меня раза в 4 больше. Соответственно затрат ТК будет меньше. 6х6 в один этаж одному построить за отпуск не проблема. Особенно если заранее привести материал и сделать винтсвайный фундамент за 56 т. р.
    AlexMann , 08.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну так выскажите своё мнение раз так легко посчитать, сколько обойдётся?
    По поводу сроков (фундамент не считаю - кркас, внешняя отделка, внутреняя отделка) - 80 полноценных дней если всё делать одному и то в том случае если сам имеешь тям в строительстве.
    #7 + Цитировать
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тысяч 400, включая инженерные, если самому.
    Что там делать 80 дней ?
    2 дня платформа,
    2 дня каркас стен с обшивкой.
    2-3 дня стропильная + фронтоны
    1 -2 дня кровля
    3 дня утеплить
    3 дня внутренняя обшивка.
    1-2 день окна, с откосами
    Итого, 15 дней на коробку с запасом.
    Если, конечно есть силы и желание.
    Это из собственного опыта строительства первого строительства. К примеру моя жена 144 м2 фальцевой кровли на защелках, уже в дождь и снег сделала за 3 дня, примерно. Я высоты то боюсь :)
    А 6х6 это гостинная в доме, ее собрать полностью за неделю можно.
    AlexMann , 08.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Прикинуть очень просто к Вашему сведению. Исходя из обширной практики могу сказать, что освоить один строитель может в 10 часовой рабочий день от 3х до 5 тысяч рублей материалов средней по стоимости категории. Зависит от квалификации строителя и вида материалов. Делим Ваших 400т.руб. на 5т.руб. - получаем сколько? Правильно - 80 днёв. Берите на вооружение этот метод - дарю. Есть и другие, но более точные методы подсчёта затрат времени.
    #9 + Цитировать
  10. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Согласен, 80 дней там делать нечего, ну может быть месяц максимум, два человека с минимальным опытом.
    adhesive , 08.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Для того, чтобы окончательно Вас разочаровать приведу ещё кое что. На такой дом понадобится 120м2 вагонки на внутрение стены и около 40м2 на потолок. За сколько Вы обошьёте дом (если будете работать один), этим количеством материалов? Я думаю, что уйдёт у Вас только на это 10 дней, если конечно практика есть. Плюс 2 дня на плинтусовку, плюс 1 день на откосы и обналичку. Это сколько уже?
    #11 + Цитировать
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Месяц с коммуникациями, 10-12-15 дней по погоде и работоспособности для сборки самого домика.
    AlexMann , 08.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Площадь фасада дома составит около 90м2. Сколько времени уйдёт на отделку его сайдингом?
    #13 + Цитировать
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто говорил про вагонку ? Я имею в виду внутри ГКЛ, Вагонка оч. на любителя. У нас, на западе, так не строят :) ыы
    Разговор был про покраску по ОСП, так обозначил ТС. Сайдинг или ИБ, или любой другой фасад можно сделать потом. Если надо.
    AlexMann , 08.02.12
    #14 + Цитировать
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но к примеру, 2 этаж и фронтоны своего дома ИБ, без лесов я и жена обшили за неделю или 10 дней. после работы.
    AlexMann , 08.02.12
    #15 + Цитировать
