Можно ли укладывать ВТП на отсыпку без фундаментной плиты
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Незнайка здесь, 08.02.12.
  1. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Здравствуйте! У меня к вам вопрос! я хочу на первом этаже своего чатного дома сделать теплый пол! Сейчас у меня стоят только фундамент и колонны первого и второго этажа, стены впоследствии будут с пеноблока! Стяжка на первом этаже у меня не залита, пол отсыпан песком 200мм. так вот можно ли на это песок начать укладывать полистерол, сетку, ВТП или сначала надо сделать фундаментную плиту! Хотелось бы съэкономить на этом, но все же качаство и надежность должно быть на первом месте!
    Незнайка здесь , 08.02.12
    #1 + Цитировать
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Конечно можно. Это называется полы по грунту. У производителей ЭППС "пирог" полов по грунту указан.
    vpz , 08.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Только надо тщательно протрамбовать песочек, и я бы ещё плёночку сначала на песок постелил если это будет не ЭППС а ПСБ.
    Тоха71 , 08.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    Вот какой ответ я получил от компании занимающейся ВТП: "Для водяного теплого пола не имеет значения. Но для качества жизни в вашем доме имеет, так как есть вероятность постоянной излишней влажности через песок, в дальнейшим может привести к плесени."
    Интересно, сможет ли пленка полностью предотвратить этот процесс проникновения влажности в полном объеме?
    Незнайка здесь , 09.02.12
    #4 + Цитировать
  5. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Нет, у пленки слишком маленький срок жизни, а песок в ней миллион дырочек продавит.
    слои снизу-вверх
    1-ЭППС 2-5см (защитит пароизоляцию от продавливания) Можно и ППС первым слоем, но он влаги напитает и толку с него не будет)
    2- пленка, а лучше пароизоляцию (70м2 около 1500руб)
    3- ЭППС 5-10см. Можно и ППС но при нагревании выше 35-40 градусов выделяется стирол (ЯД)
    Общая толщина утеплителя должна быть 10-15см.
    GGA2 , 09.02.12
    #5 + Цитировать
Смотрите также
