Теплый пол в многоквартирном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем товарищ, 08.02.12.
  1. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Посоветуйте, как правильно сделать ВТП от отопления в многоквартирном доме, чтобы не разбалансировать стояки отопления.
    В квартире три радиатора, ввод отопления м/п трубой Ду 15, теплый пол требуется сделать на двух площадках 25 м. кв. и 15 м. кв. Единственное, что приходит в голову, чтобы развязать ТП с внутридомовой системой отопления - это врезать в общий для всех радиаторов трубопровод некое подобие гидрострелки, от которой запитать контуры теплых полов. Может быть кто-нибудь знает грамотное решение такой задачи.
    товарищ , 08.02.12
    #1 + Цитировать
  2. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Неужели нет тех, кто монтировал ВТП в многоквартирном доме?
    товарищ , 10.02.12
    #2 + Цитировать
  3. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    через пластинчатые теплобменники на стояках + балансировочные клапаны (или от одного стояка или от радиатора на малых площадях)
    evraz , 12.02.12
    #3 + Цитировать
  4. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Нет нужды ставить дорогостоящие теплообменники, если вместо них можно воткнуть гидрострелку (расширение трубопровода). Эффект получается тот же.
    товарищ , 13.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Дело не в стрелке. Дело в том, как вы собираетесь контролировать температуру ТП ?
    Вот в чем засада.
    Я бы поставил насос и узел подмеса.
    Шуруп , 13.02.12
    #5 + Цитировать
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Я имею ввиду следующее: Точечный рисунок.JPG
    товарищ , 13.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну в принципе у вас правильная схема.
    Думаю будет хорошо работать.
    Единственное, что, давление в ТП будет то, что и в системе центрального отопления. А это по моему не очень хорошо.
    Вот если бы еще давление сделать 1-2 Атм в ТП.
    Шуруп , 13.02.12
    #7 + Цитировать
  8. товарищ
    товарищ
    товарищ
    С этим всё нормально, 11 этаж в доме с двумя зонами отопления. Давление скорее всего будет не выше 2 кг, т. к. это верхний этаж нижней зоны. Но всё равно спасибо, т. к. о давлении я не подумал.
    товарищ , 13.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Professor052
    Professor052
    Professor052
    Дзержинск Нижегородской области
    Делал несколько лет назад у мамы в квартире ВТП для ванной и туалета. Система отопления тоже 2-х трубная. Делал в разрыв подачи с байпасом (на всякий случай),без насоса и термосмесительного клапана (хотя сейчас поставил бы),на 16 трубе МП-ноги не обжигает, вполне комфортно.
    Professor052 , 13.02.12
    #9 + Цитировать
  10. товарищ
    товарищ
    товарищ
    сегодня на обслуживаемых мною домах было 74 С на подаче. Жарко для пяток было бы.
    товарищ , 13.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Professor052
    Professor052
    Professor052
    Думаю у мамы не меньше-ничего ходит.
    #11 + Цитировать
  12. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Второй сезон работает нормально. Правда из-за того, что над водяным ТП лежит электрический (на летний период) водяной заглублен больше обычного, ощутимое тепло появляется после опускания температуры нар. воздуха +2С и ниже. До этого пользуемся электрическим ТП.
    товарищ , 17.01.14
    #12 + Цитировать
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    У меня на 5-ом этаже батареи 55грд на первом- выше 45:faq: не поднимаются. А если я заделаю теплый пол, то нижние, скорее всего прибьют:flag:
    ankar , 17.01.14
    #13 + Цитировать
  14. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Возможно вы живете в хрущёвке на конечных от ИТП стояках, там часто подобная проблема, потому что к концевым стоякам диаметр лежаков (магистральных труб) уменьшается, а количество грязи, накопившейся за долгие годы нерадивой эксплуатации увеличивается. От этого сечение труб уменьшается ещё больше. и если вначале по лежакам проходило допустим, 1000 кубов в час, то теперь раза в три меньше. Согласно правил эксплуатации таких систем их ежегодно требуется промывать, причем раз в два года с барботированием, т. е. с подключением воздушного компрессора к системе отопления во время промывки. Для качественной промывки в торцы лежаков врезают сливные краны по диаметру трубы, через которые сливают в подвал промывочную воду.
    Поинтересуйтесь у соседей, живущих ближе к ИТП (тепловому пункту) как работает отопление у них. Если в их квартирах жарко, тогда то, что написано выше произошло в вашем доме.
    товарищ , 17.01.14
    #14 + Цитировать
