Чиллер своими руками. Как?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем kirbog, 03.04.08.
  1. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Здравствуйте все.
    Реконструирую дом. На 1 этаже уже почти всё сделано. 2 этаж только в следующем году. Котёл газовый 24kW. Отопление низкотемпературное - тёплые полы.
    Но есть задумка в поддержку тп установить фанкойлы, а чтобы вообще хорошо было, так и чиллер смастерить, и летом как кондиционирование было.
    Естественно, немаловажный момент, минимальное потребление электричества. Возможно ли это. Или можно использовать какую нибудь штуку другую для охлаждения воды.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прикольная идея!
    Чиллер-или Тепловой Насос,почти одно и тоже. Сделать самому? Реально.Обложиться книгами,грамм поэкспериментировать- и все получится.
    Что посоветую- используйте спиральный компрессор- трудней убить ,чем порщневик. Будут вопросы-спрашивайте.
  3. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Вот здесь поподробнее пожалуйста:)
    и ещё, рядом с домом есть колодец, метров 6 примерно
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поподробней все-таки лучше поиском набрать тот же Тепловой Насос, или чиллер, хотя по первому варианту информация будет подоступней.
    Сначала общая теория, а потом уже разбираться с причиндалами, параллельно изучаем теорию, а после покупаем горелку, припой, и т.п. и ... пробуем.
  5. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Да принцип, вроде, понимаю.
    Но вот как всё совместить? Методом проб и ошибок? Нет времени на ошибки, тем более потом исправлять придётся. А у меня на всё про всё времени до конца лета.
    Вопрос как? В надежде на помощь специалистов. Может, кто-то подскажет готовое решение.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    самое простое-купить, немного экспериментов- взять какой нить хлам ,типа БК и на нем потренироваться.
  7. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    В том то и дело, что непонятно что купить, т.к. мне, по большёму счёту, нужно только охлаждение воды.
    Отопление-то у меня отдельное. Но ведь хочется и влезть и не уколоться:)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если только для охлаждения, с минимальным потреблением, можно использовать колодезную воду плюс фанкойлы.
    Только надо подобрать с учетом температуры воды. В любой климат конторе манагеры вам обьяснят, чего и как.
  9. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Огромное спасибо
    Нашёл такую штуку минм-чиллер дайкин, как в сплит системе выносной блок. Но ведь хочется задёшево, тем более и фанкойлы недешёвые.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вот, вот. Вы сами и обозначили главный недостаток центральной системы кондиционирования - дороговизна.
    Руками конечно можно сделать всё, но я тупо представил себе конвектор Универсал с вентилятором снизу (а ля двух-трубный фанкойл). Смешно)
    Я думаю оптимальной для вас будет выше означенная схема - вода из колодца гоняется по существующей радиаторной системе. То есть надо добавить группу переключения радиаторных веток на холодную воду из колодца и непосредственно узел забора воды из колодца. А вот куда сливать её - это думать надо. Часть на полив можно использовать, часть в ёмкость накопительную, часть ещё куда)
    Схема проста до невозможности но и толку с неё чуть) Это не кондиционирование, это подохлаждение дома. Всё лучше чем ничего))
    Да, забыл, проблему конденсата придётся как-то решать... Как пока не могу придумать))
    В общем ерунда по-моему получается))
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если использовать радиаторы, тады придется ставить за ними куллерочки),чтобы избежать конденсата..
  12. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    В том то и дело, что отопление только теплыми полами и, чтоб не городить, лучше раскошелиться на фанкойл. Вопрос в охлаждении воды.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не думаю, что самодельный чиллер хорошая идея)
    Проще отдать 2 500 баксов за 6 квт чиллер нормального китайского производителя.
  14. kirbog
    kirbog
    kirbog
    Гатчина
    Но ведь можно использовать и колодец. Вопрос как?
    Если тупо сделать только змеевик в колодце и прокачивать через него воду, так, вроде, и остыть она не успеет.
    Нужна помощь фреона какого-нибудь. Вот задача!
  15. Alchemist
    Alchemist
    Alchemist
    Гость
    Найти где нибудь старый наружный блок от сплит- системы, киловатт на 5-6 вместо внутреннего блока можно теплообменник фреон-вода приспособить - вот и чиллер (теплообменник можно вообще накопительный сделать из емкости какой нибудь со змеевиком внутри). Если еще водяное охлаждение конденсатора сделать, то можно подогревать воду для душа нахаляву. Информация по разным хладагентам, компрессорам, устройству чиллеров и разным расчетам можно на chillers.ru посмотреть... Еще где то в сети тема в форуме есть про тепловой насос своими руками, с примером и фотками
