Щелкают радиаторы Royal Thermo
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Chale, 06.02.12.
  1. Chale
    Chale
    Chale
    Щелково
    Всем доброго дня.
    В сентябре 2010 года заехали в дом. Отопление газгольдер. Котел Baxi. Температура теплоносителя стоит максимум 65 градусов.
    Отопление выполнено полипропиленом.
    Стоят радиаторы Royal Thermo (вроде как алюминиевые). На первом этаже у меня окно шириной приблизительно 2,5 метра. Так вот под ним стоит радиатор в 20 секций.
    И если прошлой зимой я почти не замечал, то этой он щелкает очень громко. Щелчки происходят в момент включения отопления (работает по датчику температуры в комнате) и при остывании.
    Последние дни стала щелкать и на кухне (5 или 6 секций), но пока очень тихо.
    Скажите, что сделать. Ребенок пару раз уже от этих щелчков просыпался.
    Может протянуть их летом заново?
    Спасибо всем заранее!
    Chale , 06.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Скорее всего дело в банальном температурном расширении различных частей радиатора. Еще может быть, что где-то трубы смонтированы слишком жестко и не имеют возможности изменяться для самокомпенсации температурных деформаций. Возможно, что со временем все придет в норму само.
    Кстати, эта проблема не только у вас - ночевал в доме у друга, в котором смонтированы алюминиевые радиаторы, казалось, что кто-то стучит железякой о батарею)
    Tiador , 06.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Температурная деформация или линейное расширение труб создает напряжение в магистралей СО, особенно в однотрубной системе. Возможный (не утверждение) источник звука - смещение радиатора на кронштейнах.
    Alexvod , 06.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Щелчки происходят от температурных расширений при первичной работе радиаторов. Также заменил чугунные радиаторы в ЦСО на биметалл от Royal Thermo в 2010 году. Щелкали только в первом отопительном сезоне. Ни в сезонах 2011 и 2012 года этот эффект больше не наблюдается. Слышно только как циркулирует теплоноситель в первом контуре (стояке). В двух дальних шумов уже не слышно. Система однотрубка.
    Андрей 203 , 06.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Chale
    Chale
    Chale
    Щелково
    Да, странно. Может и правда перетянули их. Всё же 20 секций стоит. А собирали этого монстра из 3-х.
    Ходы труд есть, проверял. Вот крепления...хотя чего им щелкать. Они же просто как крючки.
    Спасибо всем за ответы.
    Новым буду рад!
    Chale , 07.02.12
    #5 + Цитировать
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Воздух спускали? Давление в системе?
    Попробуйте сильно нагреть систему и поспускать воздух
    У самого была такая проблема в квартире. И котёл Baxi и радиаторы люминивые...:faq:
    james1980 , 07.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Кину догадку на ваше рассмотрение. Возможно, виновником источник звука является разный коэффициент расширения при нагреве и остывании БИметалла, в смысле того, как сделаны отдельные секции - из двух разнородных металлов (стальной проводящий канал и алюминиевый корпус). Если это так, то вопрос, почему одни щелкают а другие нет? Производитель? Серьезный производитель должен учитывать сей нюанс. Подделка? Возможно, сейчас только китайское не подделывают.
    Ваши мнения?
    Alexvod , 07.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Возможно, вы и правы, но в данном случае топикстартер говорит, что у него.
    Chale, так и не решили ничего?
    Tiador , 10.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Вроде,... как алюминиевые.
    Alexvod , 11.02.12
    #9 + Цитировать
