1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начало темы здесь
    Для меня достаточно, что это -неправильно. Для того, что бы правильно строить, необходимо знать нормы и правила строительства. Но я вовсе не должен каждое правило разбирать по косточкам и выискивать почему это правило именно такое. Достаточно ему следовать.
    Ну, навскидку: Еще вечно живой Дедушка Ленин, уча несмышленышей говорил, что один прутик легко сломать, а пучек прутиков -тяжело и, по этому, им хорошо бить по заднице, не сломается. Двойная обвязка стен, соединяет все стойки стены в такой "пучек". И точечная нагрузка каждой стропилины распределяется не на одну стойку, а минимум на две-три.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    От, и я про то же думаю также, таким же образом, значит. Мы с Вами единомысленники.
    Как бы я хотел попасть в будущее... но не могу:(
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А чего там мочь? Внизу той страници есть курсор "Дальше" .Нажимаете его и перескакиваете в "будущее".:aga:
  4. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Вы счастливый... Поэтому и отвечаете так грамотно, что видите будущее. А у меня кнопка "Дальше" есть только на старых страницах... Как бы я хотел ее иметь на свежей странице! Жмешь "Дальше" и перед тобой открываются неведомые дали, ты заглядываешь за горизонт событий, видишь то, что не видят другие. Может мне попросить админа сделать такую же опцию, как у Вас?
  5. pav
    pav
    pav
    Ну так смотрите, кто перед вами:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как Великий Могун подтверждаю, что могу переходить со страници на страницу в данной ссылке. Внизу этой страници есть "Далее" и "Назад".
    Если Вы курсором мышки тыкнете в волшебное слово "Далее", то сможете частично приобщиться к касте Великих Могунов, и попадете в будушее. Пробуйте! :um::victory::hello::)]
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html
  7. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Saint Petersburg + Krasnodar
    Владимир, что КОД говорит про односкатные крыши? Как пример - односкатная на легкий домик 9х5.
    И если это допустимо, то где можно найти правильные узлы стропильные на фотографиях? Пробовал через поиск картинок в сети, но ничего серьезного не нашел. Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крыша может быть любой конструкции. Что там от КОДа требуется?
    http://www.google.ca/search?q=Roof+detail&hl=en&sa=X&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=RDsnT4yePKXm0QHqhbCsAg&ved=0CDcQsAQ&biw=1120&bih=520
  9. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Вопрос в стыке самой высокой части крыши со стеной, как его реализовывать? Т. е. примыкание стропила к обвязке стены
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какие же там сложности? Проще не бывает. Набросал доски по стенам на ребро с выпуском за стены по 50-70 см, обвязал их все такой же доской по периметру и закрыл ОСБ. Каждую лагу крыши прибил к стене на гвозди под 45 %.или на какие-нибудь уголки. И почил в нирване...:victory:
    Если уклон большой, то надо делать запилы на стропилах, что бы они лежали на плоскости верхней обвязки стен. И все. Дальше все то же...
  11. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Тогда вечером отправлю картинку, как я это понимаю. Без изображения непонятно :faq:
    Спасибо.
  12. Кувалдометр
    Кувалдометр
    Кувалдометр
    Наверное, я поставил вопрос слишком глобально? А просто: кто-нибудь знает ссылку на какой-нибудь сборник хороших, отработанных решений по пирогам стен и перекрытий?
    Еще вопрос. Чтобы пользоваться англоязычными таблицами пролетов и балок, мне не хватает знания терминологии. Например, таблица рекомендует использовать балку 5-1/8 x 8-1/4 или 3-1/8 x 12-3/8. А как это привести к метрической системе мер?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это просто.
    И инч-это 2,54 см. И фут -это 12 инчей.
    5 1/8 (Пять и одна восьмая инча)=13см. 8 1/4 (Восемь и одна четвертая инча)=21см.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Подскажите пожалуйста я правильно мыслю: комната 5,6 *8м над ней перекрытие с лестничным проемом и подпорок нет, каким образом делается лестничный проем наверх ? Прекрытия или двутавр диной 5,4м на 300мм или доска 5*300.
    Шаг 600мм
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Владимир, а как в Канаде выполняется ввод магистрального газа в дом?
    И ещё, дверки для самостоятельного выхода живности на улицу используют в холодной климате?
