Помогите соединить две системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Shalesha-72, 05.02.12.
  1. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Доброго всем дня. Есть две квартиры одного дома. В большей половине стоит газовый котел. в меньшей половине стоит КСТ 16 (топится дровами).Подскажите пожалуйста как с наименьшими вложениями параллельно включить два котла, схемку прилагаю.
    Shalesha-72 , 05.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот так и включить, как показано пунктиром, только на малом котле поменять прямую с обраткой и убрать насос. Да, ещё неплохо бы поставить регулировочные вентиля на развилке веток.
    Vodopad , 05.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Уважаемый Vodopad не совсем понял фразу (на малом котле поменять прямую с обраткой и убрать насос)
    СО смонтирована стальными трубами под ЕЦ но есть насос интересует следующее какого диаметра трубы применить для соединения котлов и каким образом поставить регулировочную арматуру, чтобы котлы использовать по очереди.
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Как именно у Вас выполнена разводка магистралей,... подача под потолком? Нарисуйте схему в аксонометрии (3D).
    Вот тут я как то не понял,...а нафига Вам это. :faq: :close:
    У Вас же есть газовый котёл. :flag:
    Legatron , 06.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Дело в том что маленькая половина в дневное время будет отапливаться тт котлом и вот для экономии хотелось бы запитывать весь дом ну а следовательно в остальное время газ.
    Подача начинается под потолком и опускается под окна, следовательно место врезки указанное на схеме находятся под потолком. Отопление работает нормально как с насосом так и без. Батареи чугунные подключены по диагонали.
    Shalesha-72 , 06.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Так все же кто нибудь может сказать будут ли котлы при данном подключении взаимно заменяемы или нет (схема в начале)?
    Shalesha-72 , 10.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да такой вариант может быть осуществим, ..но с изменениями в самой концепции разводки СО.
    Но это сырой вариант, требующий более детальной проработки с регулировочными кранами.
    А контур Т. П., отдельным ответвлением с ц/насосом.
    Legatron , 10.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Спасибо за чертеж. У меня на подаче стоит насос. Не пойму смысла крана, который стоит на обратке, Что это за цилиндр на подаче и какой его смысл? Да и если на ТТ поставить также байпас с насосом и следовательно включать их по очереди в зависимости от того какой котел работает будет ли система работать?
    вторая картинка
    Shalesha-72 , 11.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Этим краном регулируем расход по малому крылу идущему от Т. Т. котла. Прижимаем краник, и больше т/н "полетело" в дом.
    Это проточный Р. Б.-воздухосборник. Он общая часть 2х систем, и с его помощью отлавливается весь растворённый воздух с этих систем.
    Будет, но каждый раз при переключении на разные насосы придётся тонко подстраивать по расходу обе СО краниками, ...т.к. протяжённость крыльев будет периодически меняться, изменяя весь расход по СО.
    Legatron , 12.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Спасибо за советы.
    Shalesha-72 , 12.02.12
    #10 + Цитировать
