Газовый котел Ferroli F32, отключается и выдает ошибку F 20 или A 21
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Даос 69, 05.02.12.
  1. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Газовый котел Ferroli 32 кВ F32, периодически отключается и выдает ошибку F 20 или A 21
    - это неисправность системы контроля сгорания. Все проделал, что касается рекомендации по устранению неисправности, проверил вентиляцию-не забита.
    Можете ли, что посоветовать, как устранить проблемку без вызова спецов, если это возможно?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Даос 69,
    Для устранения этой ошибки следует правильно отрегулировать газовый клапан котла. Не всегда это получается с первого раза.
    Без необходимых приборов можно ошибиться и дорегулироваться до ошибки А51.
    Кое что по регулировке платы ABM01 - на картинке. Настройка параметра "q01" требует еще бОльшего внимания.
  3. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Большое спасибо, :pioner:
    Дозвонился до представительства Ферроли, они всю неделю на выставке были.., а сервисники отсылают к ним.
    в инструкции читал об этом клапане, что нужен манометр и т. д., посмотрев на клапане штучера отбора давления-А и В, не понял, правда, туда ли его подключать, как и какой манометр должен быть, видимо специальный... естественно у меня такого нет, вопрос где его купить и сколько он стоит?!)
    Читаю везде, что диафрагма нужна на дымоход, кажись у меня он не стоит, хотя покупал отдельно трубу и думаю там она должна была быт в комплекте, дымоход более 1,5 метров.
    Вопрос: нужна диафрагма ?
    Выбор или действовать или ждать ответа..., только до лета далеко... а у меня четверо
    детей в доме!
    удачного дня всем!
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ну Вы, блин, даете... Там представительств - как у собаки блох...
  5. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Ферроли одно, а представителей много, только они просят обратиться к Ферроли(
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Даос 69,
    Могу приехать к Вам в Москву и все выполнить. Готовьте деньги на дорогу и за работу с командировочными...
  7. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Кстати, направление мысли хорошее.
    и сколько в среднем такой вызов специалиста для устранения такой проблемы может стоит?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Господа, мне кажется, что вы путаете представительство Ферроли в Москве (оно одно-единственное) с фирмами-продавцами и сервис-центрами оборудования Ферроли. Вот сервис-центров Ферроли в Москве и МО без малого десяток.
  9. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Вот именно об этом и речь!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ayrat, отбили клиента у Lavrishinа, не простит он, не простит...
  11. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Спецы? а диафрагма нужна на дымоход ? длинна дымохода почти 2 метра
  12. ML320s
    ML320s
    ML320s
    Диафрагма нужна, когда вам монтажировали оборудование ее должны были поставить. Если у Вас коаксиал, то он не должен быть очень длинным. Ветка https://www.forumhouse.ru/threads/140737/
  13. Sarbasa
    Sarbasa
    Sarbasa
    Всем привет! А уменя на ферроли 24д вылезла ошибка 5а (чередуется с показаниями температуры воды в системе) и котел не стал запускаться. Что за хрень?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Sarbasa,
    Код ошибки надо бы указать поточнее, бездомный Вы наш.
    В этом аппарате не бывает ошибки , извините...
    Бывает ошибка F05 или A06. При ошибке F05 такое поведение аппарата вполне возможно.
    А в документацию заглянуть вера не позволяет? Или как ?
  15. css_demon
    css_demon
    css_demon
