Котлы для сжигания тюков с соломой и автотракторных шин
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 04.02.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, не пойдёт. Температура факела на воздухе низкая, а на кислороде дорого.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну с серой в угле меня убедили еще раньше вас, и я признал что сера не самое страшное...
    А вот вы убедите меня что у вас там сероорганики не будет и диоксинов тоже.
    А я и так знаю что у вас будет на входе в камеру дожига в вашей установке: куча аморфного углерода, сходного по свойствам с графитом, хлорорганика, сероорганика, полициклические ароматичекие углеводороды, угарный газ, углекислый газ, частица деструктированного полимера разной молекулярной массы и мноооооооооооогое другое.
    И как все это у вас при 600-700 град сгорит при ижектировании в поток неподогретого воздуха? (ваша ступенчатая система дожига пирогазов).
    Если вы все это сконденсируете что будет? Печное топливо?
    Печное топливо это неочищенная солярка с длиной углеродной цепи не более 30 атомов.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Уже пора переходить к вашим конструкциям.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне некогда сейчас рисовать, попробую описать словами: перевернем вашу установку на 90 град, т. ч. внизу оказалась топка для дров, над ней топка для полимеров, канал дожига в самом верху. Дымоходные каналы сделаны так, что омывают стенки топки для полимеров и затем выходят в камеру дожига, топка для полимеров соединена с камерой дожига по принципу ижектора. При этом, сделаем небольшое отверстие прямо из топки для дров в топку для полимеров не со стороны загрузочной дверцы, а со стороны дымового канала - для "поджига" пиролизных газов. Забор воздуха для горения пиролизных газов надо сделать на уровне отвертия из топки для дров в топку для полимеров - первичный воздух дожигателя. Вторичный забор воздуха я думаю сделать прямо в дожигателе.
    Смысл такой перестройки в том, что топка для полимеров будет омываться горячими газами со всех сторон и в ней будет намного большая температура, к тому же т. к. дожигатель будет иметь только 1 сторону теплосъема (та что обращена к топке для плимеров), то в нем опять же будет подъем температуры.
    Ну а целевой теплосъемник уже ставить на за выхлопом дожигателя.
    Принцип запуска ступенчатый: сначала жгем дрова, пока не поднимется нужная температура, затем загружаем полимеры. Как только температура вырастет еще, то можно уже и в топку для дров полимеры ложить - догорит все в дожигателе.
    Кстати говоря, а нельзя ли выложить внутренние стенки дожигателя динасовым кирпичом? У него вообще теплопроводности почти нет...
  5. blago
    blago
    blago
    На словах не интересно и не все понятно. Хотя бы эскизик от руки. Ждем..с.:)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сделаю обязательно как только время будет
  7. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Поддержу автора темы. Для жителей степных районов например, Казахстана, покрышки - очень актуальная тема, экология - нет. Какие экологи там где скорая и участковый не приезжают? А вот покрышки завезти можно. Они - крайне концентрированное и притом халявное топливо. Основная проблема в котлах - забивание дымоходов сажей, и ее необходимо решать. А уж сокращение выбросов - попутно.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если на своё здоровье и здоровье своих детей плевать то да. Делают котлы позволяющие прилично сжигать покрышки, но не бытовых мощностей. Хотя если скооперироваться с соседями...
  9. vin
    vin
    vin
    :aga:
  10. blago
    blago
    blago
    Vin хихикает, а паровозик движется. :)
    Буквально сегодня запустили пиролизный котел на автошинах в г. Южно-Сахалинске. Вот ссылка.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Blago, а температуру не мерили газов?
    Как то подозрительно долго котел набирал на видео температуру теплоносителя
    зажгли в 14-00, а в 17-45 только 69 С было :faq:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так и не понял прикола с двумя шахтами. Шахта крайне не удобная для загрузкит, узкая - покрышки заклинят при опускании. Обычный шахтный котел и дешевле и удобнее в эксплуатации.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Blago, как изобретатель, делает свою особенную конструкцию, но я тоже не вижу причин делать две шахты, увеличение металлоемкости с непонятным результатом...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я поначалу когда увидел две шахты, подумал что в принципе интересное решение, в одной шахте дровишки по шахтной компоновке палятся и греют при этом офигенно камору, а из другой части в смеси с дровишками палят и шины, газок из этой (второй) попадает в раскаленную добела камору и там его путь и заканчивается, а оказывается не так...
  15. blago
    blago
    blago
    Котел на 200 квт. Теплообменная площадь соответственно. Температура на улице не слишком холодная.
    Вот и загрузили только одну половину покрышками.
