Как класть плитку на стыке стяжки теплого пола и фундамента ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jurong, 04.02.12.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Итого имеем теплый пол по грунту (уплотненный грунт +засыпка с проливкой песок 200 мм + 100 мм ЭППС + 7 см армированной стяжки).
    Фундамент - утепленная лента. Ширина фундамента - 55 см. Блок стеновой - 37 .5 см ГАЗОБЕТОН
    Итого имеем около 17 см от стены до стяжки теплого пола. Все залито в уровень (т. е. верх фундамента совпадает с верхом стяжки). Стяжка и фундамент разделены 10 мм ЭППС (вертикальным)
    В гостинной размер стяжки - 8,8 * 3,7 м. В остальных комнатах - 4* 3.6
    Стяжка залита с пластификаторами в августе прошлом. В середине января доделал отопление и включил теплый пол.
    Вопрос - крайние к стене плитки оказываются и на фундаменте и на стяжке теплого пола.
    Все равно есть перемещения стяжки пола от фундамента ... Возможно просядет стяжка на пару мм...
    Как обезопаситься от отлетания крайних к стене плиток ?
    Или просто крайние плитки класть на эластичный клей ? Какой порекомендуете ?
    PS Фото только с процесса заливки стяжки .. Уже неделю все забываю снять свежие фото
    jurong , 04.02.12
    #1 + Цитировать
  2. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Все очень плохо. Играть будет так, что никакой клей не поможет. Выход только дизайнерский. Реж плитку и укладывай отдельно на фундамент, отдельно на стяжку. Шов промазать силиконом. Можно разного цвета плитку использовать, типа обрамления.
    Уже не в первый раз слышу, что под пол засыпают до 20см песка. Зачем?
    GGA2 , 05.02.12
    #2 + Цитировать
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    По поводу песка ? А чем мне по вашему надо было засыпать ризницу уровней между грунтом и полом ? Бетона что ли лить 20-30 см ?
    Касательно " играния ". Вес плиты - грубо 5000 кг. Лежит она на достаточно плотном основании. Объясните - что будут перемещения в 5 мм ?
    Сколько по вашему возможное перемещение в миллиметрах будет ? Отсюда надо наверное и выбирать метод крепления плитки.
    Или просто подождать ... пожить как то в доме полгода ? дождаться пока сядет плита ,... если она сядет...
    jurong , 06.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ничего не бойтесь. Ничего не просядет. Плитка по краям укладывается в штатном режиме. Никаких отдельных телодвижений к нею делать не надо.
    Шуруп , 06.02.12
    #4 + Цитировать
  5. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    1. Надо засыпать щебнем, это более стабильный материал чем песок, со временем никаких изменений от температуры и влажности. Сверху щебня геотекстиль, песок тонким слоем (5-20мм) и утеплитель. В целях экономии можно без геотекстиля. Помимо отсутствия усадки у щебня есть еще одно замечательное свойство- влага с земли не поднимается вверх через толщу щебня, а через песок очень хорошо.
    2. Активная усадка дома длится до 3х лет, в зависимости от грунтов, ждать очень долго.
    3. Тепловые деформации теплого пола достаточно велики для керамической плитки (керамогранита), может лопнуть на стыке с вероятностью 80%
    Решать Вам, но я бы не стал рисковать
    GGA2 , 06.02.12
    #5 + Цитировать
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Есть такая идея.
    На ширину фунадмента, выступающего внутрь комнаты (10-15 см) укладываю рубероид в два слоя. Потом плитка кладется целиком на клей по всей комнате. Слой клея толстый у меня получается (15-30 мм).
    в итоге у плитки (вернее у клея под ней) не будет сцепления с фундаментом - и это позволит небольшие перемещения... тока наверное жел-но в этом случае к стене ничего тяжелого не ставить...
    Еще можно заармировать сеткой клей под крайней плиткой к стене.
    Что думаете ?
    jurong , 21.04.12
    #6 + Цитировать
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Процентов 90 что оторвет. Пол от темперетуры будет играть.
    dmchehow , 24.04.12
    #7 + Цитировать
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Что от чего оторвет то - я в последнем варианте предлагал слой клея, на который кладется плитка - не приклеивать к фундаменту.
    jurong , 28.04.12
    #8 + Цитировать
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если просто положить на стяжку и на край то оторвет!
    dmchehow , 28.04.12
    #9 + Цитировать
  10. feaa
    feaa
    feaa
    Тоже такая беда предстоит - пол вровень с фундаментом. Думаю плитку НЕ класть на пол и фундамент. Только у меня хуже - еще одна линия фундамента посреди комнаты получается :( (совместил два в одно).
    Думаю угадать стык плитки на стык пола с фундаментом.
    Автор - а зачем пенопласт 10мм по периметру?
    feaa , 02.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @jurong, и как плитка? легла?
    Bosy047 , 02.03.14
    #11 + Цитировать
Смотрите также
