Несколько вопросов по смесительному узлу ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vel77, 03.02.12.
  1. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Добрый вечер уважаемые, имею на доме смонтированный ТП (см. фото). Смонтирован он с ошибками, это я уже понял. Вопросы собственно как эти ошибки исправить с минимальными потерями?
    1. Перепутаны местами коллектора (судя по наклейкам) на коллекторе подачи синяя наклейка (он сверху) и красная наоборот на обратке. Соответственно регулировочные вентиля требуют перестановки?
    2. На фабричных коллекторах видел интересные штуки - расходомеры. Они отдельно продаются? Стоит их ставить? И опять же в свете того, что перепутана регулировочная арматура на коллекторах.
    3. Циркуляционный насос в контуре ТП присутствует, но находится на приличном расстоянии от коллектора (примерно метров 10), в бойлерной рядом с котлом в соседнем здании. Если устанавливать смесительный узел для оптимально температуры носителя (кстати какой вариант лучше может кто, что посоветует?) нужно ли при этом коллекторе еще один насос?
    Если нужно что-то уточнить спрашивайте, что знаю отвечу. Очень надеюсь на советы уважаемых форумчан.
    Vel77 , 03.02.12
    #1 + Цитировать
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Не партесь.
    Если ветки относительно одинаковой длины, то не надо.
    Нарисуйте схему подключения коллектора, а насос можете еще дальше поставить. Желательно всей системы.
    kapik , 03.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Что касается схемы, на фото (ниже) коллектор в бойлерной, насос крайний справа (отличается по цвету от остальных) гоняет носитель в контуре ТП. От насоса труба идет под землей (бойлерная в другом здании) и подходит к коллектору ТП, соответственно так же и обратка. Извините рисовать нечем, как могу объяснил :|:
    Vel77 , 03.02.12
    #3 + Цитировать
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Если честно, я не смог понять, хотя из представленного фото, все по уму, но все что касается ТП отметьте.
    kapik , 03.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Нарисовал схему
    Vel77 , 03.02.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ставьте смеситель в котельной. У Вас там места достаточно и управление можно сделать например с контроллера котла.
    molodec , 04.02.12
    #6 + Цитировать
  7. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Тогда надо ставить дополнительный насос за установленным смесителем, т. к. если смеситель перекроет подачу с котельной циркуляция в контуре теплых полов остановится.
    Мне при такой схеме представляется, что все тёплые полы повешенные на коллектор котельной (после гидрострелки) работают по разному. Ну не может же на всех контурах теплых полов быть одинаковый теплосъём. Там где он больше, вода на выходе из контура имеет более низкую температуру. А если часть контуров на коллекторе котельной запитывает радиаторы отопления, то теплый пол наверно начинает жечь пятки в морозы.
    товарищ , 11.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! у меня тоже вопрос по смесительному узлу, правда по его комплектации здесь я просил помочь разобраться, но ни кто не помог (прошу вас:|:
    Dr.zorg82 , 11.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А в чем это выражается? ТП горячий, т. к. нет смесительного узла? Или что? А трубы у вас в стяжке?
    Serg177 , 11.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    В других темах читал, что циркуляционный насос ставить нужно обязательно на обратке.
    Захар62 , 11.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Блин, ребятки! неужели ни кто не может пальцем ткнуть в трёхходовой клапан, который мне подойдет?
    два поста выше вопрос с ссылкой на подробный вопрос
    Dr.zorg82 , 14.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Себе я купил фирмы смесительный узел фирмы Кан. Каталог не загружается почему-то. Найдёте в интернете легко.
    Захар62 , 14.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А цена его какая?
    #13 + Цитировать
  14. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Я себе купил смесительный узел фирмы Кан. Каталог загрузить не смог. Попробуйте в интернете набрать, там всё с пояснениями: куда что ставить.
    Наверное зависит где купите. Я за 18 тыр на 7 веток. В каталоге цены есть
    Захар62 , 14.02.12
    #14 + Цитировать
Смотрите также
