Поиск ошибки в системе отопления. Прохладно в помещении
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем poziruem, 03.02.12.
  1. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    Всем привет!
    Прошу помощи в поиске выхода из прохладного положения!
    Дом в трех уровнях.
    Первый этаж - отапливается Коллекторно-Кучевой системой.
    Подвал и Второй этаж не отапливается. (не готова сист. отопл. и пока не нужно).
    Отапливаемые первый этаж 77кв.м.
    Высота потолков 3 метра.
    Пол деревянный.
    Стены покраска (без обоев).
    Котел Вайлант 24кв.т.
    Труба от котла до коллекторов 32мм пластик (стекловолокно, чехия).
    От коллекторов до отопительных приборов (батарея) идет труба 16мм металло-пластиковая (Хенко Бельгия).
    Батареи Алюминиевые. Китай думаю. Название "Магнум" или созвучное. НЕ вспомню.
    Теплый пол квадратов 20.
    Ставлю 60-70 градусов.
    Уже месяц, а в доме прохладно. Там где теплый пол, тепло.
    Кухня 22кв. - батарея из 18 секций. - ХОЛОДНО.
    В кухне три окна 150х150. Батарея одна под одним окном.
    Спальня 10кв.м. - 8 секций. - ХОЛОДНО.
    И котел часто включается, отключается.
    Что может быть?
    Может батареи неправильные? Сами они горячие, руку не удержишь.
    Заранее всем благодарен.
    План первого этажа:
    Забыл добавить.
    Стены дома из керамического красного кирпича.
    Толщина стен 42см в воздушным зазором.
    Летом с трудом, но можно жить без кондиционера, когда на улице плавиться земля и лучше не выходить.
    И еще забыл добавить для ориентира.
    Прохладно в доме при морозе на улице свыше 5-7 градусов.
    Что при минус 5-ти, что при минус 18-ти в доме одинаково прохладно.
    Одна температура в помещениях.
    poziruem , 03.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Укажите на рисунке:
    1. Где именно расположены коллектора на приборы, как проложенны подводящие магистрали к ним?
    2. Где и как именно Вы выполнили подключение Т. П. (схема или фото)?
    3. Мощность установленных приборов (например FKV/FKO ...)?
    Legatron , 03.02.12
    #2 + Цитировать
  3. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    Спасибо, что обратили внимание.
    Нарисовал как смог места прохода труб. Все трубы проходят под полом.
    Вот только на 2й и 3й вопрос не смог ответить.
    Попробую выслать фото.
    Это спальня 10 кв. м. Батарея в середина
    нашел фото спальни без мебели
    poziruem , 03.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Давайте с другого бока зайдём.
    У Вас и радиаторы и тёплый пол ...от одного коллектора запитаны? Отдельного узла подмеса со своим насосом наверное нет?
    Про 3й вопрос.
    Извините, это я уже неправильное направление мысли задал. :|: :)]
    Не заметил что они у Вас алюминька...Китай.
    Но самое основное ...это стена 42см из керамического кирпича. Это маловато конечно, ...но вроде бы Кубань то не север. :faq:
    Но всё же какие самые сильные морозы у Вас бывают?
    Legatron , 03.02.12
    #4 + Цитировать
  5. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    Фото батарей нашел установлена на кухне, высота у них вроде бы 55см.
    Морозы пока выше 17-ти вроде бы не поднимались. Но это много для нас.
    Радиаторы и теплый пол от одного коллектора.
    Отдельного узла перемешивания воды с отдельным насосом нет.
    Полы вроде бы не горячие. Хорошие. Но привык подкручивать коллектором на слегка теплы, так как там не живу еще. Вроде бы удобно.
    Слой бетона на теплых полах 10см. Прогревает равномерно. Такие мои ощущения.
    Вот :)
    poziruem , 03.02.12
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мало радиаторов, 50 ват на метр куб. помещения. :hello:
    cantexnik , 03.02.12
    #6 + Цитировать
  7. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    Все батареи в доме очень горячие и равномерно прогреты.
    Может быть батареи не отдают правильно тепло? Может Китай шутит над русскими!
    Может надо очень долго ждать пока прогреется дом, стены дома?
    Сосед месяц прогревал стены. У меня уже более месяца.
    Думал разделить батарею из 18-ти секций пополам, та что одна на кухне (на фото) и поставить под вторым окном.
    Думал просто добавить радиатор их 8 секций под второе окно.
    Но не зря ли все это буду делать ?!
    Вид помещения не хотелось бы батареями портить.
    но знать бы что это поможет! Повесил бы.
    poziruem , 03.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    17 секций и подводка 16мм трубой + длинна магистрали до самого прибора...это маловато. :flag:
    Если дом утеплён слабовато,...то и -17*С за бортом хватит для дискомфорта.
    Это так же не есть ГУД. :no: Всю теплоту Вы тратите пополам с полами,...и качественно регулировать это нельзя,..точнее нечем. Только душить краниками. :faq:
    Выходит не хватает мощности приборов. Нужно добавлять секции или утеплять дом.
    Правильное решение! :super:
    Нет не зря,...у Вас и так вырисовывается нехватка тепловой мощности приборов. :close:
    Комфорт и здоровье, важнее красоты комнат. :victory:
    Legatron , 03.02.12
    #8 + Цитировать
  9. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    У меня на кухне 66 кубических метров. Если мои секции по 150ватт, если не ошибаюсь, то мне нужно 22 секции? Так получается? Или я не правильно что понял?
    В спальне 30 куб метров, надо 10 секций?
    Нет?
    poziruem , 03.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2,5 секции алюм. рад. / 1 пог. м. наружной стены в комнате.
    При увеличении размеров здания обьем растет "в кубе", площадь - "в квадрате", а протяженность стен (основные теплопотери) - "линейно. Соответственно, ошибки в расчетах секций/теплопотерь "по обьему", "по площади".:um::ogo:
    Lyko , 03.02.12
    #10 + Цитировать
  11. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    Ого!
    Длина моих "уличных" стен 5.7+3.7 = 23.5 секций. Так получается? Я не ошибаюсь?
    Вот это гормошка :)
    poziruem , 03.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это три "семерки" алюм. с Т* ок. 55*. ..~ 3 по 60см... или одна /60см. на 3м.стены...много?:faq:
    ..Больше 3х с. на пог. м...: А точнее - на большое окно и 3,5м. нар. стены. Т* 55/ 46* входа-выхода. Больше Т* - меньше срок службы пластика труб. :pioner:
    Lyko , 03.02.12
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Маленький нюанс, Ваши 150ват с секцыи при 80гр (примерно) а для нормальной работы + запас щитать при 60 радусах. В спальню 10 минимум я поставил бы 12. :hello:
    #13 + Цитировать
  14. poziruem
    poziruem
    poziruem
    Кубань
    Спасибо большое за помощь :)
    Теперь ясно откуда ветер дует:)
    poziruem , 04.02.12
    #14 + Цитировать
