Последняя батарея не греет
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Elesina, 03.02.12.
  1. Elesina
    Elesina
    Elesina
    Подскажите... может кто то сталкивался с такой же проблемой. В доме 2 этажа. Второй этаж греет идеально, там 6 радиаторов, на 1 этаже 10. И как раз последний замыкающий радиатор на 1-ом этаже практически холодный. Посоветовали купить жидкостные регуляторы на радиаторы и поставить на 2-ом этаже. Цена у них не маленькая (500 руб за шт.). Будет ли результат. Или может на 1 контур 10 радиаторов это много?
    Спасибо.
    Elesina , 03.02.12
    #1 + Цитировать
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то желательно ставить регулирующие вентили на каждую батарею, тогда балансировать (регулировать) систему не составит труда, на первой батарее ветки вентиль закрывается почти до конца, на следующих открывается больше, на последней полностью открыт. Только нужны вентили, а не шаровые краны.
    viktor50 , 03.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Elesina
    Elesina
    Elesina
    У меня на каждом радиаторе стоит регулятор...но он не жидкостной, на втором этаж е больше чем на половину радиаторы перекрыты. а последний радиатор открыт на всю
    Elesina , 03.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видать, площадь дома большая. Какова мощность котла, какие трубы, вообще схема?
    Урфин Джюс , 03.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Elesina
    Elesina
    Elesina
    площадь дом всего 120 кв., трубы металлопласт. мощность 24 квт.
    Elesina , 03.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мощность в норме. Трубы МП какого сечения? И система однотрубная, без деления по этажам?
    #6 + Цитировать
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    На то может быть несколько причин. Гадать бесполезно, нужно больше подробностей. Какая схема, длина труб, какой насос. Если это Вам трудно сделать, то можно побольше фото, радиаторы, вентили, обвязка котла. Кстати, котёл газовый?
    Vodopad , 03.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Elesina
    Elesina
    Elesina
    на счет сечения пока ничего не могу сказать, узнаю напишу. Система видимо двухтрубная (т.е. я второй этаж могу отключить)
    Elesina , 07.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    счастливая женщина :))
    думаю просто первый этаж не отбалансирован,
    закрутите все регуляторы, и затем открывайте начиная с первого от котла, на пол оборота, следующий на один оборот и так далее, последний должен получится полностью открытым.
    возможно и второй этаж надо будет поджать.
    Хортэк СПб , 09.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может и однотрубной оказаться, в два контура (по этажам). Совет Хортэка попробуйте. Для начала.
    На эти вопросы ответьте.
    Урфин Джюс , 09.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Elesina
    Elesina
    Elesina
    котел газовый (на сжиженном газе) в пятницу постараюсь сделать фото
    Elesina , 09.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    У меня тоже такое же счастье. Три ветки - 2 по 1 этажу, 1 по второму. Второй этаж - без проблем. На 1 - одна ветка - 7 батарей, другая - 4 (с разветвлением). На 2 этаж и длинную ветку на 1-м - 20 металлопласт, а на короткую - 16. Проблема в ней. Воздуха нет нигде.
    Уже решили, что летом будем перекладывать на больший диаметр:aga: (хотя отоплению 10 лет и было более менее).
    Когда выгоняли воздух (а вдруг), закрывая от последнего к первому - короткая ветка прогрелась.
    Но когда открыли заново все радиаторы - последняя батарея на длинной ветке стала холодной.
    Позвали специалиста.
    12 часов игрался. Обратку прикручивал, батарея нагрелась.
    И вот чудо -приезжаю вчера - предпоследняя на длинной ветке холодная. :close:
    Вот что может быть с системой? Барабашка завелся?
    Котел Вайлант, 24 Квт, дом 150 кв. м, правда утеплен местами не очень... Параллельное подккючение, вход в батарею сверху, выход в обратку снизу (не по диагонали)
    Близнец , 09.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    П. с. про количество оборотов я образно сказал. но смысл понятен.
    16 мм для 4 радиаторов маловато, 3кВт пропихнуть можно не больше.
    #13 + Цитировать
