1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подложка под ламинат 4 мм - чем чревато?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем LiSer, 03.02.12.
  1. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Доброе время суток, уважаемый форумчане!
    Стелю ламинат на бетонную стяжку. Неровности пытаюсь довести до 2-3 мм.
    В наличии есть подложка 4мм. Понимаю, что вдвое толще рекомендуемой.
    Как она будет себя вести? Не будет ли излишне пружитить?
    Заранее признателен всем ответившим! :hello:
  2. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Какая именно подложка у Вас в наличие?
    1. Если рулонная (мягкая), то могут возникнуть проблемы с замками. Со временем такая подложка вытаптывается, соответственно ламинат больше играет в вертикальной плоскости, а значит нагрузка на замках больше - больше и износ.
    2. Если листовая (плотная), то проблем особых не возникнет.
  3. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    Здравствуйте! У себя в комнате, примерно 30 кв. метров, постелил рулонный материал 4 мм. Выбрал такую толщину именно из-за большой площади. Уже 6-ой год, вся семья и гости ходит по ламинату и ни чего не пружинит и не скрипит. Единственная проблема - переход в другие помещения, где использовал подложку в 2 мм, но и её решить просто (протесал, основу, топориком не много и всё). Дерзайте!
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    У толстой подложки есть и ещё один "подвох" - если ставить тяжелую мебель, то при использовании рулонной подложки она идет "волнами" и могут расходиться замки. У себя в комнате из соображений звукоизоляции сделал именно толстую рулонную подложку. Вышеозначенные проблемы имеют место. Но шел на это осознавая последствия. Из разошедшихся (раскрытие "трещины 0,5мм) замков только один на виду, а "волны по стенам не видны из-за использования пластиковых плинтусов с мягкими краями. Зато тишина даже если что-то уронить. При небольших нагрузках на пол разница вообще не заметна будет.
  5. ManFire
    ManFire
    ManFire
    Беглица. ЮФО
    У меня расходился замок на стыке двух досок (ламината). Очень расстраивало и не давало покоя. Решил проблемму следующим образом: снял плинтус который прикрывал ряд ламината с деффектным замком, из шприца залил в щель клей ПВА, рычагом надавил на край доски (в месте плинтуса). Ряд сошелся, замок стал на место и больше не расходился. Излишки ПВА выдавились. Их легко снял ветошью.
  6. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    А что будет если экструдированный полистирол высокой плотности, который под асфальт кладут, толщиной в 2,5 см положить? Я на него бетонные плитки положил возле отмостки, за три года не продавился вообще.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    2.5см. не видел, видел 2-3-4-5-10см. можно оно можно а какую цель преследуете? так подложка может выйти дороже ламината.
  8. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Цель - не разбирая полы в загородном доме постоянного проживания, утеплить дополнительно, и чтобы прилично выглядело. Не во всём доме, 2 комнаты. Не успел за лето по-человечески сделать. На следующий год буду это снимать всё и под досками укладывать утеплитель. А может, не буду, если получится тепло и красиво.
    Спасибо за оптимистичный ответ.
  9. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Ни в коем случае, не стелите подложку 4 мм! Занимаемся укладкой ламината. 2 раза приезжали выяснить почему скрипит ламинат, в обоих случаях подложка больше рекомендуемой производителем.(в одном 4 мм, в другом 2+3 мм), и в обоих квартирах хозяева килограмм по 150 весом. Замки поломаны. Итог - замена подложки на 2 мм и ламината на новый.
    По этому вопросу разговаривали с представителем Таркетт. Его совет - под ламинат - 2мм, под линолеум - 3 мм. Сами под ламинат всегда кладем 2 мм подложку. Перед укладкой на бетонный пол либо шлифуем холмы, либо заливаем ямки. С деревяным основанием сложнее, обычно меняем.
  10. eols
    eols
    eols
    Брест
    Подложка была рулонная или в панелях из ЭППС?
  11. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Дешевая рулонная, пенополиэтилен
  12. rupish
    rupish
    rupish
    Воронеж
    Постелил впервые ламинат на даче. Взял подложку 3 мм рулонную дешевую, хотел брать 2мм, но манагер сказал, что берут в основном трешку. Начал расстилать, а она волнистая и в итоге получается не 3 мм, а около 8мм. Уложенный ламинат немного прогибается. Конструкция пола: лаги200х50 шаг 400, обрешётка 100х25 шаг 25мм между досок, фанера 12мм, фанера 9 мм. Перепад 1-2мм на 2 м.
    Посоветуйте, что делать, менять подложку на 2мм гладкую или так оставить, типа уляжется?
  13. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Подложка, скорее всего, и есть 3 мм. Померяйте её по срезу, а волнистая она, 2 или 3 мм, роли не играет.
  14. aparket
    aparket
    aparket
    Ужас, а не подложка. Читайте требования EPLF) Балтерио Комфорт Саунд бэйс рекомендую.
  15. rupish
    rupish
    rupish
    Воронеж
    Купил троселлен синюю, в субботу буду перестилать.
