Штукатурка + гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем marsoman, 01.02.12.
  1. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Доброго времени суток, форумчане. Пусть для определенности у меня 100 квадратов кирпичных стен, которые нужно привести в состояние, пригодное для оклейки обоями. Помещение жилое, отапливаемое. Стены достаточно ровные, без значительных перепадов, поэтому толщину штукатурки взял в среднем 1см.
    Вариант 1. Штукатурка.
    Вариант нравится, основная часть затрат - это оплата работы.
    Вариант 2. Гипсокартон.
    Стоимость по материалам с 1 вариантом примерно одинаковая, но обшить я и сам с помощником могу - получается дешевле. Что мне не нравится, так это наличие воздушного зазора между стеной и гипсокартоном, поэтому сначала решил не делать обрешетку и сажать листы прямо на штукатурку, но потом, представив всё это, стал опасаться проблем с выравниванием листов и насколько прочно они будут держаться на стене.
    Вариант 3. Штукатурка и гипсокартон.
    Распускаю доски на рейки толщиной 1 см, ровно их на стену с шагом, допустим, 40 см. Получаются маячки, по которым 2 разнорабочих без специальных умений дешево оштукатурят, а сверху не вынимая реек гипсокартон. Получится ровная стена без пустот.
    При беглом просмотре интернета я не нашел этого способа и мне стало интересно, раз его не используют, значит есть недостатки, которых я пока не вижу.
    Уважаемые форумчане, выскажите свое мнение.
    marsoman , 01.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    marsoman, в чем вопрос-то :aga:?
    Просто штукатурка чем-то не устраивает?
    Tatusja , 01.02.12
    #2 + Цитировать
  3. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Сам я качественно не отштукатурю, а стоимость работы составляет большую часть затрат по отделке стен. При обшивке гипсокартоном можно нанять некфалифицированных рабочих в подсобники, получится дешевле и результат не хуже, чем при оштукатуривании. Так что движет желание найти более дешовый вариант не в ущерб качеству. Как-то так.
    А вопрос в том, что если я сделаю по 3 варианту, каких-нибудь проблем не будет, например, рейки при высыхании может повести (слышал такое мнение) или ещё что.
    marsoman , 01.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Nobby
    Nobby
    Nobby
    Дерево от перепада температур играет
    ПОМОЕМУ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ФИЗИКА БЫЛА ОТМЕНЕНА,
    Лучше не экономить и отгтукатурить а потом и отшпаклевать... 1 см это супер 42 мешка по 25 кг это не много)
    Nobby , 01.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне совершенно не нравится ваш третий способ.
    Если вы планируете штукатурить по маякам, так какая проблема снять маяки, доштукатурить и зашпаклевать? Если у вас такие идеальные стены, что, как вы пишите, можно нанять неквалифицированных рабочих, то проблем не должно быть.
    А вариант оставлять в стене деревянные маяки :faq:. Дерево в принципе все время живет своей жизнью, а вы на него прикрепите гипсокартон, который, поверьте мне, даже смонтированный по технологии совсем не подарок в смысле постоянства размеров. И как оно у вас все заиграет ;)...
    Tatusja , 01.02.12
    #5 + Цитировать
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Просто научитесь выставлять маяки и отпадут Ваши сомнения или страх перед просто штукатуркой.
    ass29 , 01.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Согласен, что проще оштукатурить по маякам, но еще видел такой вариант. на листы гисокартона наносится гипсовая штукатурка Теплон кажется, и по уровню крепится к стене, для крепости по углам и по центру забиваются дюбель гвозди. Так заделываются все стены, но потом в любом случае требуется шпаклевка, а это тоже не простое занятие, знаю по своему опыту, хотя с виду ничего проще нет. Обивались стены из пенобетона, делали специалисты. Получилось ровно, но уж больно много мароки. Мое мнение штукатурка по маякам, самое сложное маяки выставить, да подсмотреть как набрасывается штукатурка и как пользоваться правилом.
    Dikij88 , 16.02.12
    #7 + Цитировать
  8. NebesniyAngel
    NebesniyAngel
    NebesniyAngel
    Лучше сделать однородное покрытие, без брусков. Штукатурка надежнее чем выравнивание стен ГКЛ
    NebesniyAngel , 17.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Тут мне кажется и придумывать не чего не надо самый дешевый самый надежный штукатурка по маякам не экономь- ротбанд замени волмой чуть в цене выиграешь затрешь (шпаклевать не надо) и можно сразу обои поплотней (венил) наклеить
    когда стены высохнут есесно
    Юнга , 17.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А если ГКЛ прямо на стену на саморезы (при условии ровных стен)?
    Потом ветонитом тонкий слой и лмбо красить либо клеить обои...
    Korzhik , 13.05.12
    #10 + Цитировать
