1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Вопрос по сэндвичевой дымовой трубе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Petro1979, 30.01.12.
  1. Petro1979
    Petro1979
    Petro1979
    Чернигов
    Здравствуйте!
    Вот появился такой вопросик. У меня твердотопливный котел 14 кВт, типа длительного горения. (на фото). Принцип работы котла - большую часть времени находиться с перекрытыми заслонакми, и тлеющими дровами. Когда температура падает, включается турбина, открывается заслонка, горение возобновляется. Когда теппература носителя в котле опять достигла заданного значения, турбина выключается и дрова опять тлеют. Реально, одна загрузка дров горит примерно от 4-х до 8-ми часов, в зависимости от качества самих дров и т. п. Четырехходовой клапан присутствует в обвязке.
    В качестве дымовой трубы стоит самодельный сендвич: внутреняя гильза - труба диаметром 150 мм из 1мм стали, затем утеплитель из специальной базальтовой ваты, внешняя труба диаметром 230 мм из 0.4 мм оцинковки. Высота трубы 6м30см. Тяга сумашедшая. Температуру дыма на выходе из боровка не знаю, но труба у основания на ощупь еле теплая. Боровок сварен из железа толщиной 4 мм., и теплоизолирован в круговую термостойкой базальтовой ватой.
    С началом сильных морозов верхушка трубы стала чернеть, и по внешней стороне трубы пошли черные подтеки конденсата. Дрова сосна, достаточно смалянистая. При чем, часть дров с высокой влажностью.
    Вопрос - нормали ли такая ситуация на счет конденсата текущего по внешней стороне трубы?
    Кстати, все работает просто изумительно. Уже второй отопительный сезон. Стоит ли париться насчет почернения трубы вверху?
    Petro1979 , 30.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо перевернуть трубу "по конденсату" и в нижней части перед горизонтальным участком сделать конденсатоотвод.
    Алексей Телегин , 30.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Petro1979
    Petro1979
    Petro1979
    Чернигов
    Спасибо за ответ, но можно как-то по-понятней, а то не очень я понял. Например, что значит перевернуть трубу по конденсату?
    Petro1979 , 31.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит верхнюю вставлять в нтижнюю!
    Алексей Телегин , 31.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Михвет
    Михвет
    Михвет
    У меня тажа проблема, я когда покупал дымоход продавец у меня спрашивал какой вам "по дыму" или "по воде", я у него спрашиваю, а энто мил человек как - объясни. Вразумительный ответ не получил, в конце концов посчитал раз мне нужен дымоход значит надо "по дыму", сейчас понятно что надо было брать "по воде".
    Спасибо Алексею за ответ.
    Михвет , 01.02.12
    #5 + Цитировать
