Труба для ТТ котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Дмитрий1221, 29.01.12.
  1. Дмитрий1221
    Дмитрий1221
    Дмитрий1221
    Труба для ТТ котла
    Доброго времени суток! Надеюсь получить профессиональную помощь. Вдаваться в подробности всей проблемы, длящейся уже без малого 3 года, не буду. Простой вопрос: для котла Viadrus U22 мощностью 20 кВт с диаметром патрубка 160 мм подойдёт ли труба 230 мм? Не слишком велика? Там, обратная тяга или ещё что. Высота будет около 8 метров. Собираюсь делать выносную трубу, у стены дома. Утеплённая стальная труба. Смотрел формулы расчёта диаметра и высоты, но так ничего толком и не понял. Буду признателен за ответы.​
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данная труба может подойти и тяги будет достаточно.
    Однако, она уже на пределе возможного и при снижении скорости прохождения дымовых газов будет наблюдаться усиленное конденсатообразование, а так же переохлаждение дыма с затруднением тяги...
    Но Предположительно - должно быть работоспособно!
    Наверное придется эксперементировать, если тем более труба смонтирована.
    Если же, просто куплена - преглагаю аменить на 160-200 мм внутренни диаметром.
    Удачи!
