Ремонт пульта ДУ от ДВД плеера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Starsvit, 29.01.12.
  1. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Доброго времени суток! Плохо работал пульт (кнопки заедали) разобрал, почистил спиртом, вопше перестал работать, но светодиод моргает на камеру, в чем проблема?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Попробуйте фольгой по дорожкам поводить, если заработает, то есть ремонтные резинки с токопроводящим слоем. Ещё заменить батарейки .
  3. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если кнопки заедали, а пульт ничем не заливали типа кофе, то причина в том что потерян-изношен токопроводящий слой на резиновых кнопках. Выход, или заменить кнопки, или приклеить к ним аккуратно кусочки тонкой металлической фольги.
  4. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Но светодиод моргает, значит кнопки работают
    Батарейки новые, светодиод моргает когда на кнопки нажимаю!
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Моргать он должен когда на кнопки нажимаете, а если постоянно моргает, значит какая то кнопка залипла.
  6. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Он моргает на камеру но на двд плеер нереагирует!
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Я хотел уточнить, когда Вы нажимаете на пульте кнопку, в камере видите моргающий светодиод, или же он постоянно моргает, даже когда Вы на кнопки на пульту не нажимаете?
    Ну тогда возможно в DVD, ИК-приёмник не исправен.
  8. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Да
    ИК-приёмник исправен, пробывали другой пульт все работает, ето дело в пульте
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Проверьте качество монтажа, целостность дорожек вокруг микросхемы в пульте. Особенно кварц. Качество паек, и если все на вид цело, попробуйте заменить кварц.
  10. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Кварц заменил, ничего неизменилось, пульт посылает какито неверные команды типа "вход недействителен" наверно микросхема полетела
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Купить новый пульт - цена вопроса ни по времени, ни по деньгам не велика, даже в Карпатах.
