Что делать с огрузком труб (нижний подвод воды в квартиру), оставленных застройщиком?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    На фотографии показано, что подвод отопления (трубы слева) и воды (трубы справа) нижний. Если отопление застройщик ещё развёл по квартире (слава богу, без этого дома гос. комиссия не принимает), то воду завёл и обрезал, причём оставил минимум длины.
    Внимание, вопрос: что делать с трубами?
    1. Постараться дотянуть до стены (где будет распред. щиток).
    2. Сделать соединение и спокойно поднять на стену.
    2.1 Соединение замуровать.
    2.2 Сделать лючок над соединением.
    Интересны аргументированные мнения.
    Мне бы, честно говоря, хочется повесить "водяную коробку" над "коробкой отопления" (на фото слева), чтобы всё это можно было спрятать в единый шкаф-купе.
    Palych70 , 28.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Выясните у застройщика что за труба применена, купить соответствующий соединительный фитинг и продолжить той же трубой до коллекторного шкафа. А уж из шкафа разводите как вам надо.
    Только соединение возьмите под пресс.
    Zhek@ , 28.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Такого же диаметра или такой же вплоть до марки и модели?
    А соединение замуровывать или оставить лючок?
    Palych70 , 28.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Как правило у каждого производителя идут свои фитинги и логичнее было бы проложить тем же материалом.
    Не видно что за труба, но по любому оставлять люк я бы не стал. Главное не использовать при соединении резьбовых фитингов. Если это РЕХ-то использовать фитинги с надвижной гильзой, если металлопластик - то прессфитинги.
    диаметром тем же
    Zhek@ , 29.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Palych70
    Palych70
    Palych70
    На форуме домашних мастеров предложили выдернуть трубу застройщика, одновременно вставив свою трубу из сшитого полиэтилена нужной длины.
    Palych70 , 29.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    В идеальном случае у вас получится это сделать. Только если точно знать что труба не имеет крутых изгибов и гофра защитная не пережата и без прорывов.
    Но на практике маловероятно что это возможно.
    Как вариант - это вскрыть пол в подъезде и полностью переложить трубы от счетчика и до вашего сантехшкафа.
    Zhek@ , 30.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Я так подумал: а ведь это не такая уж и сложная операция:
    1. Взять мою новую трубу.
    2. Заузить конец.
    3. Вставить в трубу застройщика со стороны квартиры.
    4. Скрепить
    5. Вытянуть со стороны щитка на этаже.
    Palych70 , 30.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    По виду это металлопласт - для него есть два типа соединений -
    1)[​IMG]
    2)[​IMG]
    Вот первый в скрытую проводку нельзя - а второй вполне можно запрессовать, в гофру и залить
    а выдёргивать трубу даже не пытайтесь. с проводами то иногда не получается вставить, а тут труба, которая и не гнётся то особо
    для точного определения - сфоткайте или разрез трубы или буквы на ней. есть в ней металл?
    Rel11 , 30.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Позвонил в Управляющую компанию - сказали, что проложен металлопласт 16 на 2 (видимо, имелось ввиду 16 на 1/2).
    Palych70 , 01.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Имелось в виду металлопластиковая труба диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм (стандарт).
    Сергей 08 , 02.02.12
    #10 + Цитировать
