Вопрос по матчасти фундамент/плита перекрытия/стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rual, 29.03.08.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Други, поскажите, как правильно?
    Нутром чую, что так, как справа. Но так хочется, чтобы и так, как слева,- можно делать :)]
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Лично я не вижу никакой проблемы в том, чтобы делать и так, как слева
  3. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Лично меня волнует такой момент.
    Ж/б плита перекрытия все равно ведь даст прогиб (или нет?) в центре. Соответственно, её концы приподнимутся. Стена трещинами не пойдет?
    ЗЫ: Про мостики холода на левом рисунке не говорить, вижу, буду делать иначе.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Достаточно много домов построенно с таким решением (куда, например, в правом случае опереть плиту перекрытия верхнего этажа? )..плита ведь сразу дает прогиб, не слышал, чтобы с течением времени плиты еще прогибались..
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    упс... точно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    По крайней мере могу сказать, что 7 лет назад руководил я строительством 4-этажного 16 квартирного дома из керамзитобетонных блоков с перекрытиями, решенными по левому варианту.дом стоит, последние 4 года в этом доме живет мой друг.трещин по моим сведениям нет
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну, в многоэтажных домах это так и реализовано. Там масса вышележащих стен просто не даст плитам приподнять стену.
  9. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Про мостики холода говорить не буду (левый вариант), там просто разгуляево для промерзания. А вот правый вариант верен, и не такой уж сильный изгиб у плиты, чтобы дом начал из-за этого трещать.
    С Уважением.
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Думаю, так надо:
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А это и есть правильная схема
  12. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    ЕС! Это верно, но я бы еще между плитой и блоком проложил бы слой утеплителя, он был бы еще и демферной прокладкой.
  13. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Например? Т.е. какой кокретно, ведь его толщина должна быть не очень большой.
  14. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Например, базальтовая минвата Парок или Роквул 50 мм.
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    дык выбор большой. я планировал 50 мм пенополистирола
  16. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Почему бы нет, только экструдированный пенополистирол! Тоже довольно хорошо будет работать.
