Клей для керамогранита?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Антон, 27.06.06.
  1. Антон
    Антон
    Антон
    Гость
    Какой клей рекомендуют специалисты для укладки керамогранита? Можно ли использовать обычный клей?
    Антон , 27.06.06
    #1 Цитировать
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Для керамогранита прекрасно подойдет плиточный клей Церезит СМ-11, либо Юнис-Гранит.
    Кстати, а какой керамогранит Вы собираетесь использовать?
    OVG , 28.06.06
    #2 Цитировать
  3. Компания Восточное
    Компания Восточное
    Компания Восточное
    Гость
    Особенности укладки керамогранита
    Долгая эксплуатация поверхности, облицованной плитками керамического гранита, зависит не только от правильного выбора материала, но и от его качественной укладки.
    Качественная укладка керамогранита включает:
    - подготовку стяжки (укрепление, выравнивание) или других поверхностей;
    - выбор клеящей смеси и затирки в соответствии с рекомендациями производителя;
    - укладку плитки;
    - затирку швов;
    - очистку поверхности.
    Компания Восточное , 07.09.06
    #3 Цитировать
  4. OVG
    OVG
    OVG
    А ваша Компания выполняет работы по укладке керамогранита?
    OVG , 07.09.06
    #4 Цитировать
  5. Компания Восточное
    Компания Восточное
    Компания Восточное
    Гость
    Нет, мы только снабжаем строителей материалами.
    Компания Восточное , 02.11.06
    #5 Цитировать
  6. Керама-папа
    Керама-папа
    Керама-папа
    Гость
    Полностью согласен с ПРОФЕССИОНАЛОМ, но могу добавить еще, что наши строители используют Литокол 66 либо Литокол 80, зависит от формата плитки
    Керама-папа , 27.03.07
    #6 Цитировать
  7. N-DOM
    N-DOM
    N-DOM
    Гость
    Ceresit CM 11 используется для наружной и внутренней отделки керамической плиткой включая керамогранит на необогреваемых полах внутри помещений. В случае использования обогреваемых полов и крупноформатного керамогранита необходимо использовать СМ 117. Для сложных оснований и бассейнов СМ 17.
    N-DOM , 09.06.07
    #7 Цитировать
  8. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Мой сын клал керамогранит в бане на пол. Вначале он оклеил люк и два дня клей не схватывался. Он даже снял на фото баллончик с клеем, чтобы мы такой больше не покупали. А через два дня он так схватился, что не оторвать. Вот и подумайте, нужен ли такой клей. Он потом во всей бане на этом клее плитку положил.
    raisa , 24.06.07
    #8 Цитировать
  9. okello
    okello
    okello
    Гость
    Клей для керамокранита лучше использавать Ardex X77, он по спезиальной -микротехнологии сделан- повышает надежность укладки.
    Или Ardex FB 9L-его можно гребенкой наносить , а он под плиткой сам растекается , как наливной пол, и заполняет все пустоты, что очень важно и для керамогранита в особенности.
    okello , 01.03.10
    #9 Цитировать
  10. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Я много искал хороший клей для керамогранита, лучшие отзывы конечно у Литокола - они типа производят керамогранит и знают какой клей для него должен быть.
    Но в результате в компании 48 регоинов порекомендовали выбрать клей Профит. Взял пару мешков на пробу - плиточникам понравился. Потом сделал весь цоколь дома - стоит уже два года - никаких проблем, хотя родителей весной подтапливает частенько и цоколь долго стоит в воде.
    Я не могу ссылку кинуть - рейтинг не позволяет. Поэтому процитирую ссылочку по поводу выбора клея для керамогранита:
    Во-первых, по сравнению с обычной керамической плиткой, керамогранит обладает очень низким водопоглощением (около 0%, что подобно стеклу), а значит - клей должен обладать хорошей прочностью сцепления (адгезией) с поверхностью плитки (не менее 1МПа);
    Во-вторых, клеевая смесь должна быть эластичной (обладать определенной гибкостью после своего затвердения) и, одновременно, безусадочными. Это связано с тем, что керамогранит – абсолютно негнущийся, хрупкий (обратная сторона высокой твердости) материал. При использовании керамогранита в местах повышенной проходимости, и в местах, имеющих перепады температур (балконы, террасы, теплые полы), любое основание под керамогранитом будет испытывать микроколебания и клеевая смесь, за счет своей эластичности, должна компенсировать возникающее напряжение между керамогранитом и облицовываемой поверхностью.
    В-третьих, сам по себе керамогранит – материал очень стойкий к перепадам температур и активно используется при наружных работах. При этом риски, возникающие из-за неправильного подбора материала, возрастают многократно. Только клеевые составы, обладающие высокими характеристиками по морозостойкости, пригодны для работ подобного рода (не менее 50 циклов).
    Ко всему прочему можно добавить и про удобство в работе. Поскольку чаще всего керамогранит используется при облицовке больших площадей, клей должен обладать увеличенным временем жизни готового раствора и открытым временем. IVSIL PROFIT выдерживает не менее 30 минут открытого времени и в течение 6 часов после замешивания будет сохранять свои свойства.
    DenS00 , 13.04.10
    #10 Цитировать
  11. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Для выравнивания пола - Litoliv S30 (быстротвердеющая самовыравнивающаяся смесь на цементной основе).
    Для укладки на пол и стены - Litoflex K80 (эластичная клеевая смесь на цементной основе)
    sminata , 18.04.10
    #11 Цитировать
  12. istukalov
    istukalov
    istukalov
    Солнечногорск
    Однозначно, Литокол рулит. Но дорогой зараза. Поэтому старюсь работать с более доступными аналогами. На пол быстротвердеющий ровнитель для пола ИВСИЛ ЭКСПРЕСС-БАЗИС серии "Быстрый ремонт". А для укладки плитки обыстротвердеющий плиточный клей ЭКСПРЕСС+
    istukalov , 14.06.10
    #12 Цитировать
  13. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Я не понимаю почему Литокол такой дорогой? Спрашивал на заводе - улыбаются, говорят, итальянское качество. Такая же ситуация и у Мапея. Ведь заводы в России построили, а цены как были дорогими так и остались.
    Из всех российских клеев рекомендую Ивсил Классик - дешево и качественно. Один у меня взял Профит, так через неделю, мастер вспомнил что забыл там коммуникации проложить, еле еле отбили плитку. А ведь укладывали под гребенку - 5-6 мм. Приехали его плиточники за новым клеем рассказывали что такого от российского клея не ожидали.
    Вот такие пироги. А вообще, сейчас хорошее время работать с российскими производителями - они качество подтянули и не нужно переплачивать за таможню и доставку из Европы. Удобно.
    А вообще, когда экономят, я рекомендую брать плиточный клей для гранита и натурального камня. Проблем никогда не было. Он правда жестковат и лежит не года 3 (меньше чем тот же профит раза в 2), но зато экономия хорошая.
    DenS00 , 02.08.10
    #13 Цитировать
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Киев
    Товарищи профи - подскажите... чувствую можете помочь...
    У меня фундамент бетонный, утеплен ЭППС 5см, сверху прибит антисептированный брус на нижнюю обвязку(деревянный двойной каркасный дом).
    Мысли по периметру закрыть цоколь асбестоцементными листами - на болты прикрутить их к брусу. АЦ лист будет стоять прямо на земле и держаться на обвязке.
    А на АЦ листы я хочу приклеить керамогранит. Такой сценарий для цоколя пойдет? Клеят ли эи клеи ац листы?
    На фото не видать бруса сверху, он позже был прибит...
    Сначала хотел по сетке штукатурить - но это такой геморой, что думаю вот так упростить... сетку планирую снять...
    Есть какие советы? Мысли?
    И если я понимаю церезит 17й может подойти, а это клей... то как клеить керамогранит? оставлять зазор между ними? А чем затирать это расстояние? Сори - в этом полный профан...
    riselost , 24.09.10
    #14 Цитировать
  15. PavelK
    PavelK
    PavelK
    Я бы сразу клеил керамогранит на ЭППС.
    PavelK , 15.10.10
    #15 Цитировать
