Освещение теплиц. Лампы для растениеводства
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Электрогамма, 26.01.12.
Что лучше для досвечивания растений?
  1. Светодиодное освещение
    34,6%
  2. Натриевые лампы высокого давления ДНаТ, ДНаЗ
    44,2%
  3. Люминесцентные лампы
    15,4%
  4. Другое
    9,6%
  1. Электрогамма
    Электрогамма
    Электрогамма
    ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЕВЫХ ЛАМП В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
    Свет, вода и питательные вещества являются важнейшими факторами для выращивания растений. Современное развитие в области защищенного грунта подтверждает, что сегодня осветительная техника играет огромную роль в эффективности производства рассады, овощей и цветов.
    Параметры осветительной установки влияют на качественные показатели продукции рассады, сроки ее выгонки и на урожайность.
    Для искусственного освещения растений в тепличных хозяйствах России в настоящее время наиболее приемлемы натриевые лампы высокого давления, с помощью которых продолжается сезон выращивания растений, улучшается контроль над процессом их роста.
    Научные исследования и практика растениеводства показали, что длины волн излучения натриевых ламп высокого давления, в которых сконцентрирована наибольшая часть энергии излучения, совпадают с участками максимальной чувствительности растений. Для основных процессов фотосинтеза растения используют весь видимый диапазон светового излучения, но в синей и красной областях спектра их чувствительность падает. В спектре излучения натриевых ламп не содержится вредных ультрафиолетовых лучей и мощность фотосинтетически активной части радиации достаточна для нормального роста и развития растений.
    Натриевые лампы ДНаЗ, ДНаТ высокого давления являются одним из самых эффективных источников света, т. к. имеют высокую световую отдачу (около 140 лм/Вт) и радиационную эффективность (300 мвт/Вт).
    При выращивании культуры требуются высокие уровни освещенности и продолжительный цикл досветки. Затраты на электроэнергию для облучения растений составляют значительную часть себестоимости продукции и потому эффективность облучательной установки становится важным экономическим фактором.
    Основными критериями эффективности осветительной техники являются эффективность источника света и эффективность оптической системы.
    Наиболее подходящим источником света для крупномасштабного профессионального растениеводства являются зеркальные натриевые лампы высокого давления типа ДНаЗ-100, ДНаЗ-150, ДНаЗ-250, ДНаЗ-400, ДНаЗ-600.
    За счет специального вращающегося цоколя, который позволяет поворачивать зеркальную лампу в светильнике вокруг оси и направлять световой поток в нужном направлении, зеркальные натриевые и металлогалогенные лампы могут устанавливаться в обычные традиционные светильники для натриевых и металлогалогенных ламп.
    Зеркальные лампы представляют отличную комбинацию источника света с высокоэффективным спектральным диапазоном, большим сроком службы и оптической системы с прекрасным светораспределением, высокой стабильностью светового потока на протяжении всего срока службы.
    Усовершенствованная конструкция цоколя зеркальных ламп позволяет исключить случай нарушения электрического контакта в цоколе ламп и патроне приводящих выводу их из строя, случающиеся у ранее выпускаемых зеркальных ламп.
    Большой вклад в светотехническую эффективность облучательной установки вносит оптическая система зеркальных ламп, состоящая из высокоэффективной зеркальной поверхности нанесенной на внутреннюю часть колбы. Оптическая система лампы, обеспечивает высокий КПД использования светового потока не менее 95%. За счет герметичного изолирования от окружающей среды, отсутствия многократных отражений, оптическая система не теряет отражающих свойств и не требует дополнительной чистки со сроком службы.
    Чрезвычайно большой срок службы (до 32 000 часов) и почти неизменное во времени значение светового потока делают зеркальные натриевые лампы самыми экономичными газоразрядными лампами высокого давления при освещении теплиц, что благоприятствует развитию растения, стимулирует увеличение их объема и количества листвы, цветения и вегетативного роста.
    Светильники с отражателями ЖСП.
    Применение светильников с отражателями ЖСП, значительно увеличивают световой поток, за счет фокусировки в заданном направлении.
    Также не стоит забывать о Пуско Регулирующей Аппаратуре (ПРА). Задача данной аппаратуры заключается в плавном пуске, стабильной и долговечной работе натриевых ламп.
    Инновацией в данной области является Электронная Пускорегулирующая Аппаратура (ЭПРА).
    Данные аппараты являются энергосберегающими, их применение позволит сэкономить до 30% электроэнергии. Уникальные технические характеристики аппаратов в сочетании с неординарными конструкторскими решениями позволяют осуществлять замену вышедших из строя обычных электромагнитных ПРА.
    Экономия электроэнергии при применении электронного аппарата по сравнению с дроссельным вариантом достигается за счет качества формы потребляемого тока (cosф), который у электронного аппарата более 0,98. Дополнительная экономия достигается за счет меньших потерь в электронном аппарате (работа лампы на высокой частоте). Высокие коэффициент мощности (cosф>0.98) и КПД на уровне 0.95, наличие защиты от аномальных режимов – обрыв в цепи лампы и пониженного напряжения сети, стабилизация мощности при изменении напряжения сети в широких пределах (от 176 до 242В), надежная работа в самых разных климатических условиях от -45°С до +50°С, трехслойное защитное покрытие – все это позволяет аппарату обеспечивать надежную и долгосрочную работу лампы, а, следовательно, и светильника.
    Подбор оборудования.
    Подобрать нужное количество и мощьность оборудования можно обратившись к нам за консультацией или самостоятельно. Для этого Вам потребуется несколько параметров:
    Площадь помещения и высота установки оборудования.
    Высота крепления освещения Мощность Ламп Количество на 10м2
    1метр 150Вт 4
    До 3 метров 250Вт 2
    До 4 метров 400Вт 2
    4-6 метров 600Вт 1
  2. Sazanvld
    Sazanvld
    Sazanvld
    Металгалогенные лампы в частности прожектора- мне кажется лучшие лампы для освещения.
    1) кпд у них самый высокий, не зря же их применяют для освещения стадионов и зданий. Соответственно
    и экономичные они.
    2) спектр идеально подходящий для растений. К примеру продвинутые аквариумисты и те кто выращивают аквариумные растения на продажу используют именно их.
    3) цена не высокая. к примеру мгл прожектор на 100 ват стоит в интернет магазине 1500-2000 рублей.
    А освещает спокойно (дает достаточное освещение для рассады помидоров и перцев) находящихся на площади 3-4 м квадратных. проверенно мной. (даже при полном отсутствии естественного освещения. Вот у меня к примеру нет места на подоконнике- рассада вся стоит под большим столом и светильник тоже там.
    4) Рассада получается великолепная не сравнить ни с какими фитолампами и тем более с лампами дневного света.
    5) а все фитолампы и натриевые лампы это полный развод честных людей на их кровные денежки.
    ps не путайте металгаллогенные прожектора с обычными галогенными. (обычные не подходят)
  3. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Надо же, какие чудеса бывают! А у меня почему-то ДНаЗ 400 успешно освещает те же самые 3-4 кв метра и не более. Может "вам дали гораздо лучший мех"?
  5. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Завалялись пару к-тов авто ксенона. Интересно как растения отнесутся к такому свету.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Присоединяюсь...
    Обычные белые противотуманки как? подойдут?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну это новое открытие в области растениеводства, а я читал в трудах ботаников совсем не те результаты, что некоторые спектры излучения растениям не нужны, а нужнее всех для роста и развития спектры в области красного и синего спектров и видел фотографии с растениями выращенными под разными спектрами излучения ламп одинакового светового потока. Вы сразу подавайте заявку на Нобелевскую премию, вдруг прокатит и там.
  9. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    А ксенон какого спектра? :faq:
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Погуглил мал-мала.
    Основной плюс ксеноновых ламп в том, что свет от них в 2-3 раза сильнее, чем у галогенной. У газоразрядной лампы световой поток составляет 1800-3200Лм, в то время как у галогенной 1550 Лм. Световой спектр ксенона в отличии от галогена, гораздо ближе к дневному, а значит и глаза водителя устают гораздо меньше. Так же к отличным свойствам ксеноновых ламп можно отнести повышенный срок их службы (2000 – 3000 часов). Для сравнения, галогенная лампа работает в среднем 400 – 1000 часов. К тому же ксенон значительно меньше нагревается и потребляет меньше энергии, чем галогенные лампы.
    Хотелось бы и спецов услышать.
  11. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Хотелось бы узнать. предел по количеству света для растюх ведь тоже наверное есть?
  13. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Если растюхам устроить солярий. Они станут как негры:aga:
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Солнце дает до 100 000 лк, так что лампами почти не реально это достичь.
    Самый дешевый вариант - люминесцентные лампы, недостаток, светоотдача в 1,5 раза меньше.
    Натриевые лампы и светодиоды имеют одинаковую светоотдачу, на лампы дешевле светодиодов при одинаковой мощности в 8 -10 раз, так что светодиоды, пока однозначно проигрывают. Но через 3 - 5 лет это может измениться, светодиоды дешевеют.
