Нужно ли утеплять котельную на ТТ?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avh2007, 26.01.12.
  1. avh2007
    avh2007
    avh2007
    Дело в том, что котел могу расположить только на веранде, где однорамное остекление. Нужно ли утеплять и отапливать помещение и почему? Трубы обратки и подачи войдут в дом практически сразу.
    avh2007 , 26.01.12
    #1 + Цитировать
  2. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Да нужно.
    1 температура подачи воздуха в ТТ котел должна быть не менее 14гр для нормального горения.
    2 как правило, утепление котлов не очень хорошее и соответственно в холоде ТТ котел будет покрыт конденсатом
    3 выходить из теплого дома на мороз для подкидования дров не очень приятно
    4 если у вас принудительная циркуляция теплоносителя, то можно на веранде сделать 2 батареи с естественной церкуляцией на случий поломки насоса или непредвиденного отключения электричества
    kosjak , 27.01.12
    #2 + Цитировать
  3. avh2007
    avh2007
    avh2007
    1 А чем это обосновано, поясните если можно.
    И вообще, насколько это все критично. Просто из экономики, стоимость утеплени веранды (ее можно увидеть на аватаре) и стоимости котла большей мощности выигрывает второе.
    2 Ну это может быть, и чем это грозит? Да и котел можно доутеплить.
    3 Это вообще не проблемма.
    4. Да принудительная, доп. батареии на веранде, Вы предлагаете ставить в обход основного контура (который с насосом), насколько я понимаю. Идея хорошая, но как тогда как рассчитать мощность радиаторов "верандного" контура и самого котла, и схему подключения "верандного" контура, чтобы не топить улицу.
    Но конечно, основной вопрос 1, про температуру подачи воздуха
    avh2007 , 30.01.12
    #3 + Цитировать
  4. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    При низких температурах происходит неправельно процес горение, дым из трубы, много сажи в трубе и котле, много золы, понижение кпд и тд
    kosjak , 31.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Я не думаю, что утепление в данном случае столь критично. По СНиП температура в помещениях без постоянного обслуживающего персонала допускается +5 град. Насчет того, что выходить в холодное помещение - 1 - 2 раза в сутки можно и одеться потеплее. Но остекление лучше все-таки чтоб было двойным. Кстати, какова будет длина труб разводки по веранде. Если достаточно большая, то теплопоступлений от них может хватить и для поддержания норм. температуры в вашей веранде.
    Tiador , 04.02.12
    #5 + Цитировать
