Успеет замерзнуть теплоноситель или не успеет?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Базил, 26.01.12.
  1. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Завтра отключат ЭЭ на 8 часов. На улице -20С. Никак не могу решить, стоит ли что-то делать? Дом - сруб (d24 и больше), котел Valliant Turbo 24, стены обшиты гипсокартоном, трубы за гипсокартонном. По ощущениям теплоизоляция дома нормальная. Сейчас морозы "за двадцать" температура теплоносителя 55С и в доме тепло. Но между срубом и гипсокартоном довольно холодно, а там трубы. За сам дом я не переживаю, но не "прихватит" ли воду в этих трубах, особенно по углам.
    Как вариант, можно купить ИБП, пусть и небольшой емкости, а часа через 4 после отключения ЭЭ съездить и включить. Но получается не дешево. В общем-то ИБП вещь конечно полезная, но ЭЭ отключают крайне редко, за полгода – первый раз. Понятно, что решать буду сам, но может кто что посоветует?
    Базил , 26.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Замерзнуть не должно, основной теплоизолятор у Вас дерево, а гипсокартон сравнительно хорошо проводит тепло.
    Такая температура на улице, это повод провести тепловые испытания. Посмотреть до каких значений опустится температура теплоносителя. В дальнейшем будите примерно знать, что безопасно, чего надо опасаться.
    Десс , 26.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обычно в 10 и до 16-17... Это они так пишут в объявлении - типа заявка у них, а отключить могут в это период на часик... какой-нить автомат поменять.
    Постараются побыстрее. Они же понимают.
    Но контролировать надо бы... телефон диспетчерской и обеспокоенно звонить...
    без утеплителя на трубах... упущение.
    А трубы - какие?
    небольшой бензо-генератор и стабилизаторик... Р = сколько мощ насоса котла + чуть больше.
    Вроде не должно промёрзнуть... ну если даже с +20 опустится до 0 - не страшно.
    Потом расскажете, за сколько времени и на сколько опустилась Т...
    Пятницa , 26.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Трубы полипропилен valtec. Точно не помню. Надо было сшитый полиэтилен делать, но сейчас уже поздно. Генератор есть китайский, но там синусоиды не будет, даже пробовать не хочу.
    Пока план такой: ИБП (сейчас ищу), автомобильный аккумулятор (вместо штатных гелиевых - иначе совсем дорого под 1000$), за ночь поднять температуру, теплый пол довести до сковородочного состояния (15% площади дома), днем приехать померить температуру загипсокартонного пространства, запустить ИБП (если таки решу купить) - пусть батарею съест сколько сможет.
    Пока затык с ИБП. Выбор "прямщас" невелик...
    Базил , 26.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Посмотрела, в инете есть бензогенераторы на 0,65квт и по цене не дорогие, 4-5 тыс. Себе тоже думаю надо прикупить на всякий случай для насоса СО.
    Stafa , 26.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    я же написал: и стабилизатор.
    Пятницa , 26.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня генератор на 5.5кВт.Пару раз жили по неделе. Все прекрасно работает. Вот стиральная машина может не пережить, но у меня пережила один раз. Второй произошел сбой программы.
    Mad_dog , 26.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше генератор, при наличии мельчайших косяков в теплоизоляции домика (щели) при -20 в углах прихватит на раз два.
    Хортэк СПб , 26.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    В поисках ИБП обзвонил кучу фирм и фирмочек, результат печальный. Самое дешевое предложение было 1000$, правда с комплектом аккумуляторов (три штуки). В итоге купил простецкий инвертор "с чистой синусоидой" за смешные деньги. http://energy-stab.ru/invertor/PN-750.php Железяка кондовая, но зато по постоянке ей надо всего 12В, т. е. один автомобильный подойдет. В общем, сегодня буду заряжать "до упора" запасной автомобильный аккумулятор и пробовать. Т. е. с 8.00 до 13.00 возможно отопления не будет, с 13.00 и до пока хватит аккумулятора 65АЧ, от инвертора.
    Летом, когда экспериментировать будет не страшно, прикручу этот инвертор с выходу 12В китайского генератора и поставлю автоматику.
    Я, кстати, сколько искал этих ИБП, нигде не видел функции отложенного старта. Если у меня есть несколько часов резервной энергии, зачем ее расходовать сразу? Её автоматика должна задействовать в крайнем случае...
    Базил , 26.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Так у вас батареи или теплый пол?
    Fordi , 26.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Одно другому совершенно не мешает. Батареи и дополнительно зона кухни и санузел с теплым полом.
    Базил , 26.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На крайний случай можно аккумулятор подключить через термореле, а Т выставить градусов на 10. И включится не сразу, и потом котел будет меньше работать.
    Константин Я. , 26.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы можете включить только циркуляцию. У себя один раз забыл котельную закрыть на 12 часов. на улице -15.Так вот только СО и не замерзла. Котел дизель, остановился видимо сразу-не любит холодный воздух.
    Mad_dog , 26.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Только циркуляцию не могу, не умею. Циркнасос в котле, он и решает, когда его включать. Ну есть еще на теплый пол, но он только свой контур гоняет.
    Базил , 26.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    напрямую?
    Mad_dog , 26.01.12
    #15 + Цитировать
