С какими штуцерами брать циркуляционный насос ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexey_f, 25.01.12.
  1. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Подскажите пожалуйста с каими штуцерами брать циркуляционный насос. Они веди есть, при одинаковой производительности, и 25 и 32.
    СО выполнена двухтрубная 25-ой полипропиленовой трубой, отводы на алюм. радиаторы - 20. Все это должно подсоединиться к Дон 16 к 2х дюймовым патрубкам.
    С какими штуцерами взять циркуляционный насос ?
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да с любыми берите. У вас все равно 25 труба в разводке, т. е. 32 насос брать смысла нет. Едиственно что к котлу 32 проще подключить.
  3. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А если ставить насос с 32 не будет ли он работать под нагрузкой ? Ведь труба на 25
  4. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Устанавливайте на 32. И байпас с краном на 32, легче проток при переходе на него, да и через сам насос при отключении света.
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    С 3/4 достаточно. У 25 трубы, надеюсь армированной, проход в районе 16 мм. То есть на 20 мм штуцера в полне. Система открытая или закрытая. Более важно, какой столб даёт насос. Метров пяти достаточно, если одноэтажное здание. Если брать 32 штуцера, там и напор заметно больше будет. Соответственно и эффект кавитации дай боже будет. Лишний шум в трубах. :hello:
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Берите любой. Насосы, как правило, имеют три скорости. Нужную скорость выберете по ходу эксплуатации.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Советчики жгут. Берите не любой, а тот, который оптимально подходит. По высоте напора и по диаметру. Разница в цене между насосом на 20, и на 32 разительна. А для того, что бы отопление продолжало работать без электроэнергии, на байпасе ставьте шариковый обратный клапан. Сейчас эти байпасы с насосами, с клапанамии и остальным в сборе, готовые продаются .
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Я извиняюсь а при чем тут "столб" и этажность здания? Вот вы пишете 5 метров достаточно для одноэтажного...
    У меня вот 3 этажа и насос на 40 стоит, - вполне достаточно. Также вы пишете "Если брать 32 штуцера, там и напор заметно больше будет." это с какого перепугу напор больше будет для одного и того же типа насоса?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тип то один, да мощность разная. А чем выше мощность, соответственно создаваемый насосом столб, тем больше давление требуется создать на входе в насос, дабы избежать излишней кавитации. Поэтому для одноэтажного здания достаточен насос с минимальным, создаваемым им гидравлическим столбом. И никакого перепуга. Просто физика.
  11. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да одинаковые абсолютно характеристики (мощность, столб, производительность и т. д.) кроме резьбы на входе.
    Вот тут например есть http://stkthermo.ru/files_prodcatalog/1812.pdf
    посмотрите Star-RS 15/4, 25/4, 30/4 все идентично.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В тех, что Вы указали, действительно, разница только в подсоеденительных штуцерах.
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Так и тема именно про это автором поднята "С какими штуцерами брать циркуляционный насос ? Они веди есть, при одинаковой производительности, и 25 и 32." Вот ему и ответили что без разницы с какими штуцерами. Как более удобно по подключению и деньгам тот и надо брать. А производительность, да, отдельно надо считать.
