Приточно-вытяжная вентиляция своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем олег брест, 27.03.08.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А у него, что? Горячий цех? Химическое производство? Откуда данные по 4-кратному воздухообмену?
    СНИП требует вытяжку на 3 куба в час на метр площади. Московские нормы - 30 кубов в час на человека. Западные стандарты и стандарт АВОК рекомендуют кратность по объёму - 0,35.
    Вы хоть представляете какую котельную нужно громоздить, чтобы обогреть 4-кратный воздухообмен?
  2. kolombina i K
    kolombina i K
    kolombina i K
    Представляю вполне! и нечего ужасающего тут нет.
    Не такая она и громадная получится
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну а я об чём? Я и привёл СНИП как завышенное требование. Для автора ветки это с его домом в триста метров это будет однократный обмен в час..
    А стандарт АВОК "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена" рекомендует как раз обмен 0,35. То есть, грубо - треть обьёма помещения в час. Что приблизительно и реализована у автора ветки.
    А двух-трёх-четырёх-кратные обмены, это для олигархов и горячих цехов))
    Никаких нормами и СНИПами они обоснованы быть не могут..
    Не громадная? Хм, понял. Спасибо.
  4. kolombina i K
    kolombina i K
    kolombina i K
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да вы можете как угодно считать, но в СНИПе написано - 3 кубических метра на квадратный метр площади в помещениях жилых зданий
    (СНиП 2.08.01-89*). Ну глупые авторы СНИПа, вы умный, пусть так.
    Однако при довольно таки стандартной высоте потолков в жилых зданиях советской постройки подход просматривается весьма и весьма нормальный.
    А если вы беретесь советовать людям кратности воздухообмена ни разу не заглянув в нормативные документы, то заочно обзывать эти документы глупостью теперь уже я не считаю признаком большого ума))
    Я не в порядке спора, я в порядке обмена мнениями - вас не затруднит читать сообщения собеседников, чтобы не задавать вопросов на которые нет ответов..
    Я сказал - завышенное требование СНИПа - 3 куба на метр квадратный. Это Примерно 900 кубов в час. При высоте потолков 3 метра объём дома автора ветки - примерно 900 кубов.
    Так вот, повторю - однократный объём это завышенное требование "дурацкого" СНИПа. Вы предлагаете автору сделать трёхкратный объём - 2700 кубов в час, и чудесным образом настаиваете на этом. Не приведя "умный" источник ваших пожеланий автору топика))
    А автор пошёл по пути стандарта АВОК, на который вы между прочим ссылались. 900 кубов помещения на кратность обмена 0,35 - получаем требуемый стандартом воздухообмен - 315 метров кубических в час. Это чуть больше декларируемых автором 240 кубов, но вполне подходит для собственного дома.
    Вы меня извините, но продолжать далее дискуссию со своей стороны не вижу необходимости и возможности. Единственная просьба - не советовать никому трёх-четырёх-кратные обмены в жилых помещениях без указания источников сих мыслей) Ну или деньги хотя бы людям предлагайте на обогрев улицы зимой.
  6. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Замечания к НОУ-ХАУ таковы.
    1. В жилых комнатах не требуется устройство механической вентиляции.
    2. Низ отверстия приемного устройства следует размещать на высоте не ниже 2-х метров от уровня земли. Эта величина может быть только увеличена при большом снежном покрове. Наличие пыли подтверждает целесообразность поднятия решетки для забора воздуха.
    3. Устраивать решетки приточного воздуха на высоте 0,3 м от пола нецелесообразно.
    Приток подается в верхнюю или рабочую зону, но не в пол для раздувания пыли.
    На уровне 0,3 м от пола до низа покрытий можно устраивать только приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вентиляции.
    4. Применять для систем вентиляции чугунные канализационные трубы недопустимо. Собираются трубы на раструбах с заделкой материалами, не рекомендуемыми СНиПами для использования их после этого в качестве венткоробов для притока в жилую зону. Внутри трубы шероховатые. Поэтому будет собираться пыль, прочистить которую нитками невозможно.
    5. От механической вентиляции будет шум. Считать, что
    странновато.
    receiver - приемник, и он может быть усилителем мощности, но не гасителем.
    Я не затрагиваю вопросы расчета системы и подбора оборудования. Видимо, сначала все смонтировали, а потом увидели, что из этого вышло.
    Сам факт, что автор темы понял смысл работы вентиляции с подогревом воздуха, очисткой и обеззараживанием, и осуществил свой замысел, я приветствую.
    Но все же надо задуматься над допущенными ошибками.
    И стоит ли делать то, что можно было не делать и что не дало положительного эффекта?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый день .
    Видимо, тема интересная, поэтому продолжу.
    Кстати, канализация у меня служит для подогрева воды ,
    заинтересует, открою тему.
    Продолжим-
    Применять для систем вентиляции чугунные канализационные трубы недопустимо.- да я бы умер их прокладывать,
    Трубы обычные пластик серый , дешевые , и куча к ним переходников есть.
    Собирались безотходно , феном подул и одна в другую намертво.
    Два ветилятора по 120 м\куб\час обычные канальные кушают немного,
    Шумят на улице, при влете в холодильник звук гасится- глушитель
    автомобиля по тому же принципу работает,
    Все досконально расчитывалось \ бернули когда-то проходили\
    И делалось по принципу из того, что есть .
    Кратность воздухообмена регулируется , 200м\куб\час-
    для Д-110 это максимальный шумовой порог.
    И еще, в каждую комнату идет своя труба, при повторении это нужно
    обязательно учитывать
    По поводу пыли - да нет ее у меня, только что приносим на одежде,
    Жена раз в месяц лениво тряпочкой смахнет,
    В доме давление чуть выше , поэтому и барометр висит на улице,
    а то в первое время в заблуждение вводил.
    А приточка и должна быть на этом месте, просто, если вначале построить
    дом то потом и ставят в потолок придумывая отговорки
    Добавлю
    Дом строился герметичным изначально.
    Стены , паропропускные , Вентканалы только в санузлах, и кухне ,
    все оборудованы обратными клапанами. воздух из дома может выйти
    только по специально проложенной трубе \ см выше\
    Вся система вентиляции-
    По деньгам это обошлось где-то около 500 уе
    А, если учитывать, что все окна 1 этажа глухие\помыть на пасху можно и с лесенки\ то и вообще даром.
    Холодильник рабочий, морозилка забита емкостями для автохолодильника,
    так что можно использовать и как охладитель, пробовал,
    но проблема с отводом конденсата, решу , буду использовать.
    Фото дома выложены в разделе конкурса форума "лучший поект дома"
    "мой дом"
  8. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Олег, а для чего герметичность? На случай атомной войны?
    И что за паропропускные стены?
    Вентрешетки устанавливают на основании СНиПа, а не собственого умозаключения.
    Применять пластмассовые канализационные трубы для вентиляции недопустимо по санитарным и пожарным нормам. Я найду для вас эти нормы и дам ссылку.
    А что-то вы не упоминаете о вентиляции котельной? Для нее нужна 3-х кратная вытяжка и 3-х кратный приток плюс расход воздуха на горение газа. Вот в котельную нужен приток в нижнюю зону, а вытяжка - из верхней зоны.
    Теперь укрупненно подсчитаем сечение приточных решеток.
    На 4 комнаты расход воздуха 240 куб.м /ч, а на одну - 60 куб.м /ч.
    При оптимальной скорости выхода воздуха из решетки 0,15 м /с, площадь решетки составит 0,1 кв.м. или 0,4 м х 0,25 м. Это громадная решетка.
    По трубе диаметром 110 мм 240 куб.м. воздуха полетят со скоростью 7 м/c. Шум будет ощутимый.
    Ваша изобретательность вызывает только уважение. Только не пренебрегайте уже изобретенным ранее. С большим уважением к Вам.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый день
    Стена Блок на ребро- 20см- минвата -15см-блок на ребро-20см,
    Штукатурка с обеих сторон, окраска наружная краской "ЛАКРИТ",
    Внутри жилые комнаты- обои, остальное "САНТЕКС-7" КАПАРОЛ.
    Герметичность для собственного микроклимата,
    Когда соседи начинают жечь траву, например.
    Котельная отдельный разговор, там тоже все не как у людей.
    Приточка регулируемая а у вас расчет на максимальную мощность.
    Этого сечения решеток хватает.
    А что до норм пожарной безопастности, то все относительно,
    Вспомните направление открывания дверей в прозв. помещениях,
    и в квартирах.
    И откуда взяться огню в вентиляции, лишь только теоретически,
    других мест гораздо поболее.
  10. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    ресивер - гаситель колебаний воздуха, применяется в системах компрессорных установок, вы путаете с электроникой.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Господа вроде про свою систему вентиляции рассказал
    перехожу на отопление , кто хочет повторить у себя подобное пишите
    подробно отвечу или позвоните +375297215882
  12. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Ресивер применительно к звуку у меня вызвал определенную ассоциацию: в качестве его усилителя, а не гасителя.
    В ресиверах, не связанных с электроникой, я больше разбираюсь.
    Ресиверы в компрессорных установках - это совершенно другое. Ресиверы-емкости используют в компрессорных станциях, на газопроводах. Они выполняют функции воздухосборников, для создания вакуума, для аккумуляции сжатого воздуха. И, если мне не изменяет память, для сбора конденсата в сетях сжатого воздуха или каких-то других трубопроводов.
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Всё верно, на моем производстве применяют системы компрессорных установок, и выполняют как функции аккумуляции сжатого воздуха, так и функцию исключения пульсации при подаче давления воздуха от поршневого компрессора (гашения колебаний).
    Ладно, что-то мы о темы удалились, Олег уже в обидах, по-моему, а я бы хотел продолжения с более качественным фотами и рассказом. Олег?:)
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да нет я на месте , только давайте ближе к теме,
    а то в погоне за мечтой можно и заблудится.
    Все расчитано на малобюджетное строительсво, я, конечно, могу
    рассказать как методом гальвано покрытия нанести серебро в трубы,
    или в золото одеть, но будьте реалистами.
    Главное "Лучше как есть, чем как нет"
  15. Strum
    Strum
    Strum
    Гость
    Восхищаюсь, дикая экономия! Еще бы рекурпиратор, только насколько я понял что это только приточка, и согласен что размещать входные диффузоры надо выше, хотя проветриватели очень часто размещают у батарей. Кста вентиляцию считают не только по объему но и по кол-ву человек в помещении насколько помню 30 м3 на человека в час...
