Помогите с системой отопления. Возможно слабый котел?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aisalex, 24.01.12.
  1. Aisalex
    Aisalex
    Aisalex
    Дом 270 кв. м. 2 этажа + мансарда, пеноблоки, толщина стен на площади 180 кв. м. - 400мм, на площали 60 кв. м. 200 мм + утеплитель, на мансарде - 50 кв. м. - крыша с 2-м утеплением. Установлен котел Ишма 31,5 Квт с электроникой НОВОСИТ.
    1 этаж (130 кв. м.) - 13 радиаторов, 2 этаж (90 кв. м.) - 7 радиаторов, 3 этаж (50 кв. м.) - 4 радиатора. Все радиаторы секционные - алюминий. Теплый пол водяной на 150 кв. м. Бойлер 200 литров. Гидрострелка. Отдельно насосы на каждый этаж по отоплению + на каждый этаж по теплому полу.
    Система работает 4 месяца. За окном сейчас -20, котел стал работать постоянно но не греет выше 60 градусов (на датчике котла) даже если я ставлю 75. До этого было очень тепло и котел не напрягался. Сейчас чувствуется что становится прохладнее.
    Может мало мощности котла? Помогите советом, нужно ли менять котел на более мощный или вопрос в настройках системы?
    еще хочу добавить:
    есть рециркуляция горячей воды.
    на выходе из котла 60 градусов - в обратке к котлу 40
    Aisalex , 24.01.12
    #1 + Цитировать
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Температура всех радиаторов какая?
    Котёл на чём работает? Расход топлива какой?
    Бойлер пробовали отключать?
    james1980 , 24.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Aisalex
    Aisalex
    Aisalex
    Радиаторы горячие. Котел работает на магистральном газе. Бойлер отключать не пробовал - попробую (насосы на отопление и на бойлере стоят на 3ку!)
    расход газа около 9 кубов в час.
    все радиаторы по этажу примерно одной температуры. Главное что котел пашет не переставая уже 3-й день а температура не повышается больше 60! при пользовании горячей водой температура не снижается.
    просчитался: расход газа - 3,4 куба в час.
    когда на улице было 0, -5 расход газа был 1,8 - 2 куба в час
    Aisalex , 24.01.12
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вовремя с расходом поправились, я уже за сердце схватился. :)
    ВэллИ , 24.01.12
    #4 + Цитировать
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Расход газа точно засекали? Получается котёл просто давится газом - 9 кубов * 8 кВт = 72кВт котёл кушает. При котле в 31 кВт...
    Обратка рядом с котлом какой температуры? Фильтр-грязевик стоит? Очищен?
    Поправились...
    Ну тогда дальше обследуем...
    Количество секций в радиаторах?
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Регулировки по давление газа на горелку, делались при запуске?
    ВэллИ , 24.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    На входе бы давление померить!
    Божик , 24.01.12
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Поторопился с ответом. Похоже, бойлер мощу отнимает.
    ВэллИ , 24.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Расход газа, м3/ч при номинальной теплопроизводительности, не более
    3,7
    Божик , 24.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Aisalex
    Aisalex
    Aisalex
    Регулировку при запуске делали.
    обратка 40 градусов
    давление на входе 12 мбар
    количество секций в радиаторах:
    радиаторы h200 мм: 30 секций
    радиаторы h500 мм: 210 секций
    Aisalex , 24.01.12
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Это мало.
    а на выходе?
    ВэллИ , 24.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Aisalex
    Aisalex
    Aisalex
    не знаю, уточню
    Aisalex , 24.01.12
    #12 + Цитировать
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Отключите бойлер от нагрева и отпишитесь.
    ВэллИ , 24.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Aisalex
    Aisalex
    Aisalex
    Спасибо. попробую.
    Aisalex , 24.01.12
    #14 + Цитировать
  15. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Грубо-радиаторов на 35квт+15квт полов+20квт бойлер, а котел на 31квт, не вяжется одно с другим. от фонаря всё установлено? или кто-нибудь считал?
    aa1 , 24.01.12
    #15 + Цитировать
