Объединить сеть конвекторов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем webclick, 23.01.12.
  1. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    Хотелось купить 10-12 конвекторов для поддержания температуры +5, по смс посылать сигнал на Кситал чтобы температура прогревалась до 20-25 гр. Склонялся сначало к Nobo c4e 15 но у них нет функции програмированния. Конвекторы нужно именно программируемые или обычные можно? С
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Обычные, управлять контактором
  3. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    Контактор это система аля кситал?
  4. hommar
    hommar
    hommar
    "контактор" или "магнитный пускатель" - это обычный "размыкать" сети (типа тем которым вы выключаете свет)
    только управляемый извне. (есть ток на магнитной катушке или нет, соответственно замкнуты контакты или нет)
    напр. когда надо на один таймер повешать много нагрузки, делают что сам таймер управляет этим контактором, а контактор уже замыкает цепь нагрузки.
    точно так же вы можете на ваше уст-во (GSM) повешать нужное вам кол-во нагрузки...
  5. LCD
    LCD
    LCD
    Nobo C2N серия, к ним покупаете термостаты RDC700 и собираете всё это в кучу при помощи системы Nobo Orion 700. Если ничего не перепутал, то именно так это называется. Сам на следующую зиму хочу такое купить. В эту не успел восстановить финансовое положение после стройки.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Такая система хороша, если на дачу ездить точно по расписанию, Пн - Пт работаем, ночью в пятницу программатор включает +20 - 22, в субботу приехал - тепло, в воскресенье программатор включает +5 и так до пятницы. Но так получается регулярно жить редко. Поэтому лучше поставить проверенную связку Кситал - контактор - конвекторы. Вся система на сайте описана много раз, да и получиться дешевле. Конвекторы Nobo нужно брать серии F с электронным движковым регулятором.
  7. LCD
    LCD
    LCD
    Для Ориона 700 можно так же купить gsm модуль и управлять с телефона.
  8. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Орион выйдет гораздо дороже, плюс на каждый конвектор приемник надо (они тоже не из дешевых), да ко всему GSM- модуль- довольно дорогая опция. Кстати не только С2N для этого пригодны, C4N тоже подойдет, суть то в том чтоб термостата на нем не стояло.
  9. webclick
    webclick
    webclick
    Нижний Новгород
    а Nobo c4e 15 не подойдут для кситала?
  10. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Да любые подойдут.
    Относительно "родной" системы управления,- они дорогие (чтобы управлять по ГСМ по "родной" системе придется потратить тысяч на 30...60 больше*, чем на простые + Кситал), тупые (могут только переключать между режимами "Незамерзание", "Комфорт", "Эконом", температуру для которых нужно ручками заранее задать; Кситал может регулировать температуру, но выше, чем выставили на конвекторах не сумеет). Кстати можно Орион с Кситалом об'единить, но смысла немного...
    * Кроме передатчика/контроллера Нужны приемники почти по 3000р. по числу конвекторов
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Единственное, не советую брать Nobo с механическими термостатами, говорят щелкают, а это мешает спать, да и механика менее надежна. Серия F - оптимальна, а в остальном пост г-на Sasha76 все правильно осветил.
  12. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Замечу, что если управлять тупыми конвекторами кситалом через контактор- то придется в каждую комнату тащить датчик температуры и ставить свой контактор. если же датчик Т один и по нему все управляется- то температура будет поддерживаться только в этом помещении, а в остальных конвекторы будут греть непонятно как, где-то будет холоднее. где-то теплее. Это я к тому, что автор темы хочет 10-12 конвекторов, значит комнат у него не одна и не 2, а наверное больше 5-6...
    правильнее применять умные конвекторы+умную gsm систему, тогда в каждой комнате будет именно +8С, и управлять можно хоть каждой комнатой отдельно...
    www.____sms-teplo.ru вам в помощь
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    AlexYo почти октрыто рекламируете... зачем собирать умную gsm систему если в соседней ветки товарищ расписал новую версию Кситала-12 с управлением по 3-м зонам.
    можно поступить проще управлять одним мастер конвектором, остальные по управл. кабелю греют дом.
  14. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Добавлю свои 5 копеек: нам предлагается система стоимотью "от 29000 р.", которая позволяет только давать команду конвекторам переходить из режима в режим и показывать температуру, имеет при этом, извините, ужасающий размер и дизайн, а уж ежели нужна ещё и охранная сигнализация, - ещё нужно выложить "от 28000 р.".
    При этом, система, судя по тегам, система основана на CCU 6225, уже снятой с производства. Теоретически за 10000...20000 р. можно самостоятельно реализовать систему, которая будет рулить температурой в нескольких помещених от нескольких термодатчков.
    Я не говорю, что Ваша система плоха, просто она "не прозрачна", - после посещения сайта не становится ясно что именно будешь иметь...
    А в таких условиях мне легче самому пот (рениров) аться и потом либо проплеваться и выкинуь либо гордиться созданный, чем равновероятно иметь такой же результат за бОльшие (в 2-3 раза) деньги.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Добрый день всем! Меня интересует система управления домом по смс. Знакомый уже много лет эксплуатирует такую, созданную из "кирпичиков". Но я хотел бы что-то более интегрированное. Не знает ли кто-нибудь подробностей про: http://www.teppol.ru/shop/sideline/detail.php?ID=19949 или аналогичную систему, позволяющую не только обогревателями управлять, но и другими устройствами? вроде вещь достаточно универсальная и адаптируемая, но может есть другие варианты?
