1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите определиться с дровяным отоплением
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vladev, 23.01.12.
  1. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    vladgri как вы уже заколебали переворачивать все с ног на голову с вечным нытьем и недоверием, если уже кого-то обвинять в неправильном переводе, так укажите в чем ошибки, по моему из статьи и так все понятно какой способ подведения внешнего воздуха лучше в топку или под топку, а так же понятно что подводить его необходимо в любом случае. А то, что с 2014 года в европейских нормах заложено, что в конструктиве топки должна быть возможность подключения внешнего воздуха это знают все "кто в теме". Так как про это рассказывают те же европейские производители на своих семинарах обучениях. Может вам и трудно проанализировать, так как вы "не в теме" по конструктиву металлических печей, а больше по "кирпичкам", так вот говорю как человек в теме.
    Обратите внимание что во всех новых моделях металлических печей (даже маломощных) включая тот же Ётул, имеется патрубок для подключения внешнего воздуха. Даже примитивная Инвикта Селеник, чтобы не исчезнуть с рынка с этого года имеет такую опцию в виде доп. короба под зольник, и не спроста наверное:)
    И перестаньте выступать от имени Ётул, вы о нем не имеете даже синего понятия. В ваших интерпретациях на свой ум никто не нуждается, так как это просто вредительство. А многие люди могут воспринять это как правду.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    О МишаК в образе Артема Сергеевича появился. Если Вы мне, прямо сейчас, не дадите ссылку на то, что Евро стандарт будет в 2014 году, будет включать обязательный подвод внешнего воздуха в топку, то я буду считать Вас не только болтуном но и демагогом.
    Предыдущую ссылку я взял с сайта ютула.
  3. vladev
    vladev
    vladev
    Господа, мне абсолютно по барабану проблемы с подводом воздуха, я задал конкретные вопросы, не надо флудить. Есть - хорошо, нет решу вопрос подачи воздуха по другому. Это для меня не самый насущный вопрос. Если есть что сказать по существу - милости просим.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Извиняюсь.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Спасибо, почитал... Но моя мысль в том, что в герметичном доме вытяжку и приточку вентиляции сделать раздельно для помещения, а не использовать дымоход как вытяжку для помещения+ удаление дыма из топки. В статье описываются случаи возможного опрокидывания тяги при сильном ветре (а для борьбы с этим придуманы дефлекторы), возможность большего разряжения в помещении (а на это есть отдельная приточка (приточный канал) воздуха в помещение. И как получается, что доводы автора статьи не убедительны и однобоки. По моему статья вообще заказная...
    А по теме топикстартёра пока ясно одно: для быстрого прогрева помещения нужна не теплоёмкая печь поскольку это дача. Вопрос только на сколько дней в среднем человек будет появляться на даче? От этого зависит имеет ли смысл делать тепловой аккумулятор в виде, например кирпичного щитка, или нет. Если на даче появляться хотя бы на 2-3 дня я бы рекомендовал печь с накопителем тепла: кирпичный щиток, облицовка теплоёмкая...
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Извините, топикстартеру не интересна данная тема. Хотите подискутировать, откройте другую тему.
  7. vladev
    vladev
    vladev
    Зимой приезжаю на одну ночь. Все же склоняюсь к чугунке Инвикта Седан 15, единственно думаю, как обеспечить подачу горячего воздуха в соседнюю комнату, думаю просто отдушину за трубой сделать с жалюзей, чтобы закрывать без надобности, другого не придумаю.
  8. Aleksach
    Aleksach
    Aleksach
  9. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    Vladev, если хотите уложиться в 150 т. р. с дымоходом и облицовкой, то только топки Интерьер (Мета), Ферлюкс (Испания), Инвикта. Остальные топки (Франция, Италия) обойдутся дороже. Я не говорю о немцах. Если 150 т. р. только на топку и облицовку, то ЛаНордика Фоколаре очень неплоха.
  10. serrgey
    serrgey
    serrgey
    Реально действующий комплект обогревающий дом 140м.кв.(каркас200мм) 1эт.топка invicta 700 (18000р) облицовка польская симпатичная но собирается жуть (20000р) трубы сендвич (нержавейка)+голая+оголовок ну вообщем комплект на 8м (30000р) конечно не вулкан но по пожаробезопасности не хуже (в трубах надо быть уверенным что покупаешь в камине трубы и проходы самое главное для пожаробезопасности, недели две назад тушили соседа всей семьей голову оторвать установщикам) не того которого описываю :)далее superizol (20000р.)из этого материала делается кожух над облицовкой и проходы перекрытий (здесь можно съэкономить),решотки на кожух 3шт (7000р) ну и по мелочи5000р.резинку на трубу и т. д. может забыл какую мелочь и того (100000р)+электрокотёл 5kw.6конвекторов (напряжение у нас 150-170 вольт считается хорошим понятно как работает эл. котёл) на 2-м этаже 4комнаты в одной проходит труба камина больше никаких отопительных приборов. В доме 20-22 на 2эт теплее камин не топится как паровоз. Хозяева очень довольны я же удивлен дом конечно утеплён отлично но чтобы без отопления 2-го этажа не ожидал :faq:но мы ждём газ и нормального тока. У меня сейчас установленна кирпичная печь живём круглогодично но буду разбирать и делать похожую КОСВ-2.jpg
    Стоимость стандартного комплекта из Витебского прямого кирпича — 38000 руб
    комплект поставки камина входит:
    • Набор деталей из кирпича — 1 компл.
    • Глино-песчаная смесь — 13 мешков
    • Мертель (для сборки топки) — 40 кг
    • Парок жесткий толщиной 1 см — 2 листа
    • Расшивка торфяно-красная — 1 мешок
    • Нержавеющий профиль для крепл. дверки — 1 компл.
    • Комплект чугунных дверок из 4-х предметов AITO 5698, Финляндия — 1 компл.
    • Колосник — 1 шт.
    Предусмотрен выбор дверок с различным дизайном, как с защитной решеткой, так и без нее
    Но буду делать из прибалтийского LODE у производителя камина такой кирпич тоже есть разница на одном кирпиче 35-40 руб сегодня дозвонился из LODE 50000р.Если кому интересно КАМИЦЕНТР. РУ
