Обвязка котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kosjak, 23.01.12.
  1. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Обвязка котла
    Добрый день! Переделываю систему СО с электрокотлом на твердотопливный + электрокотел. Требуемая минимальная t котла 65 гр., а на батареях достаточно 40-50 гр. Хотелось бы, чтобы при работе электрокотла теплоноситель не проходил черз твёрдотопливный котел. Подскажите пожалуйсто, какая схема правильнее или все 3 работать не будут?
    kosjak , 23.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А систему без насоса сделать нельзя? Всё будет намного проще.
    К примеру вот так
    Iven , 23.01.12
    #2 + Цитировать
  3. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Нет без насоса нельзя, 2 этажа, горизонтальная прокладка 25 пп трубы, 4 ветки через коллектор
    kosjak , 23.01.12
    #3 + Цитировать
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    fantom.as , 23.01.12
    #4 + Цитировать
  5. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    А как при такой схеме регулировать температуру подачи?
    kosjak , 23.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В проекте или уже сделано?
    Теоретически котёл можно поставить по той же схеме (опустить котёл ниже забора с обратки) и на котёл не ставить насос, но практически никогда такого не видел.
    Iven , 23.01.12
    #6 + Цитировать
  7. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    установлен электрокотел, 2 ветки- 2 комнаты на 2м этаже и комната, кухня и прихожая на1м этаже, летом буду прокладоват 3 ветку в санузел и терасску. ТТ котел установил в пристроенной котельной на бетонное основание ниже пола примерно на1м и ниже электрокотла примерно 1.2м
    kosjak , 23.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Должно высоты хватить, но лучше конечно смотреть на месте, в 3D, так-сказать.
    Iven , 23.01.12
    #8 + Цитировать
  9. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    А как осуществить регулировку температуры в батареях при такой схеме, или надо прикрыть краны на батареях?
    kosjak , 24.01.12
    #9 + Цитировать
  10. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Я сделаю проще http://www.forumhouse.ru/threads/137870/ Проще говоря я вставил тэны в подачу и обратку котла так сказать когда ТТ котел не работает он как радиатор и когда работает как радиатор только горячее. Прошу замечания. ЕЦ изначально сделать было невозможно.
    alexey_f , 25.01.12
    #10 + Цитировать
  11. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Вот вопрос: Один мастер сказал выход с котла надо сделать той же трубой 2" вверх на метра два а затем опустить 25 (у меня СО закрытая двухтрубная на 5 см выше плинтуса) Спросил зачем. ОН ответил что бы разгон был. Верно ли это с принудительной системой циркуляции ?
    alexey_f , 25.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    А данную схему можно немного подправить будет ли она так работать? ТТ + электрокотёл для ЕЦ1.JPG
    Санек 127 , 25.01.12
    #12 + Цитировать
  13. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Мне к сажелению так неподходит, так как мне наоборот ненадо котел греть так как он у меня в гараже стоит, а протапливать гараж электричеством это нецелесообразно
    kosjak , 27.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет
    Для принудительной циркуляции это лишнее. Но если вдруг у Вас (по каким-то причинам) не будет циркулировать насос, такая система обеспечит минимальную циркуляцию воды в системе, не прийдётся тушить котёл.
    Iven , 27.01.12
    #14 + Цитировать
  15. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Здравствуйте, у меня проявилась проблема с отоплением может кто что посоветует?
    Подключение 2х котлов паралельное с запорной арматурой на обратке.
    При работе комбинированного котла проблем нет, а вот если переключить на электро котел то он греет батареи и КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ при том что обратка на комб. котле перекрыта, а самое что интересное если холодную систему запускать на электро котле то все работает как положено.
    Вопрос как так получается что теплоноситель по одной трубе (подача) умудряется греть комб. котел и что с этим делать
    kosjak , 13.01.13
    #15 + Цитировать
