Про сушку досок
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем min4enko, 27.03.08.
  1. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    есть вопрос.
    строить будем в конце апреля
    доску хотим купить сейчас...
    на околотке, вычитал, такую реккомендацию:
    что вы об этом думаете? имеет ли смысл заморчиваться, или купить подороже и сухую? или вообще из сырой строить?
    min4enko , 27.03.08
    #1 + Цитировать
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Думаю, что слишком всё усложнено. Саморезы, фиксация. А если у Вас кубов так 4 досок? Вы замучаетесь так штабелировать Ваши доски (не говоря о том, что брус 10х10 так не заштабелируешь.
    Не слишком уж и сильно поведут верхние доски. Поэтому не стоит бояться. И штабель с такими досками делать надо высокий (больше тяжести будет). Так же перекладывать доски достаточно не через одну, а через две. Естественно - штабель не должен лежать прямо на грунте. Должны быть подставки-подкладки. И сверху закрыт от дождя.
    А вот строить из сырой - ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
    Хищный_Мышь , 27.03.08
    #2 + Цитировать
  3. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    я считал... намного больше 4-х получается)
    да наверное проще купить сухую)
    просто, для общего развития интересно услышать мнения о данном способе)
    спасибо!"
    min4enko , 27.03.08
    #3 + Цитировать
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я вот так храню доски и кое-какой брус на даче:
    #4 + Цитировать
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Могу поделиться собственным опытом. Делали точно как описано в Околотке. Только на прокладки не доски использовали, а покупали брусок 50х50 и сразу же его распилили на лесопилке. Леса - 17 кубов. Крепить надо верхние 4 слоя, каждую доску. Помимо того что ничего не скрутит, еще и отличная защита от воров. У нас соседи попытались спереть, но смогли открутить только верхние 10 штук (предусмотрительно положили наверх самый мусор). Работы по креплению одновременно с укладкой - часа на четыре. Естественно не вручную. Игра явно стоит свеч. Все доски ровненькие.
    До апреля доски не высохнут. Стоит ли покупать сухие, не знаю. Когда покупали себе, сухой лес стоил в два раза дороже, причем и сухой и сырой будет иметь плохую геометрию.
    Складировали штабель на фундаменте. Под него делали настил из поставленного на ребро бруска 75х50.
    Сверху накрывали рубероидом (туннелем, торцы открыты).
    Лиса , 27.03.08
    #5 + Цитировать
  6. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    а если сделать "парник", туда сложить(скрепить по совету выше) доски и включить тепловую пушку?!
    min4enko , 27.03.08
    #6 + Цитировать
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На фотографиях доски уложены слегка не правильно. Прокладки должны быть через КАЖДЫЙ ряд, строго одна над другой, без смещений. Крепить саморезами достаточно только крайние в ряду доски и пару верхних рядов. Зачем иметь дырявыми все доски? Желательно верхний ряд максимально нагрузить, хоть камнями. Лишним не будет. Ориентировать штабель, при длительном хранении, следует ВДОЛЬ господствующих ветров, на максимальном сквозняке. Желательно иметь хорошую и максимально широкую (лишь бы не улетела) крышу. "Парник" делать не имеет смысла, дерево очень гигроскопично и на улице очень быстро опять "насосётся" воды из влажного воздуха. " Парник" = выброшенные на ветер деньги, в лучшем случае. В худшем - сгноите в нём все доски, если сломается "пушка".
    Просто Дед , 27.03.08
    #7 + Цитировать
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    На складах под открытым небом я видал именно так: через каждые 2 доски - прокладка (как и у меня на фото). Прокладки у меня тоже строго одна над одной, просто они разной толщины и ширины. Гвоздями я фиксировал в штабеле только крайние брусы 5см х 5см. Нижние и все боковые до самого верху (бил гвоздь рядом рядом с брусом в прокладку, что бы брус не уводило в сторону). Уложено всё ровно и надежно.
    #8 + Цитировать
  9. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Лично для себя переложил все 10 кубов сырой доски в октябре каждый ряд! Без саморезов, - просто накрыл от осадков только верх. На дня заезжал - лежат ровнехонькие!( буду строить каркасник)
    киргиз , 27.03.08
    #9 + Цитировать
  10. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ух! Вот это труд! Один перекладывали или с кем то?
    #10 + Цитировать
  11. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Парник ни в коем случае низя. Все покроется плесенью и в конце концов сгниет, ни один антисептик не поможет. А прокладывать надо каждый ряд для лушей вентиляции и просушки. Еще одно - постарайтесь складывать штабель где нибудь на теневой стороне участка, тогда сушка будет происходить более равномерно.
    igo131019671 , 27.03.08
    #11 + Цитировать
  12. dnd
    dnd
    dnd
    http://www.forumhouse.ru/threads/12831/
    До апреля не высохнет точно, минимум полгода при такой укладке, и то макс до 25% высохнет.
    Если на сушку решитесь - пишите, можно к моим заказам "присоседится", если доставка не дальше 30 км от МКАД, или больше - но на юге - в 7300-7500 за куб с доставкой уже на место можно выйти. Велкам в личку.
    dnd , 28.03.08
    #12 + Цитировать
