Точка росы и каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Володенька, 21.01.12.
  1. mukhi
    mukhi
    mukhi
    Под ОСБ вплотную проложена тоже пароизоляцяия. И вот по вертикальным стойкам (в некоторых местах) видно скопление влаги внутри пароиз.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Разрешите вас огорчить - у вас типичный рск, что там под осб не видно, если пи - всему конец, перегородки внутренние нельзя с обеих сторон в пи оборачивать - тем более из доски ев, на перегородках вообще пи не нужна. Пароизоляция на внешних стенах и перекрытии герметично проклеивается вся, но раз у вас сырая доска - оставьте так на год, если под осб пи есть - все нужно разбирать и переделывать... Каркас если честно никакой вообще, где можно было накосячить - везде накосячено.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Все разбирать, убирать пи из-под осб без вариантов и как можно скорее.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @mukhi, никогда не поднимайтесь в вашем доме на второй этаж, а не то снова окажетесь на первом, но очень быстро.
    Я от фото стыковки балок перекрытия просто как конь ржу. Они хотя бы изолентой синей смотали бы поверх пластин! :)]
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    От тоже написать хотел что этот узел не имеет права на жизнь вообще, плюс шаг и сечение балок на вид не соответствует - в лучшем случае батут… разобрать бы строение от греха, да заново собрать…но уже из других досок.
  6. mukhi
    mukhi
    mukhi
    Спасибо за ответы. ПИ удалю для начала. И буду искать специалиста для оценки масштабов бедствия в живую.
  7. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Без слез не взглянешь. нарушения и косяки на каждом шагу. бригаде что собирала дом надо давать антирекламу и на пушечный выстрел не подпускать к каркасникам. а дом надо разбирать...
  8. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Доброго вечера. подскажите знатоки как избежать дождя из конденсата при утеплении крыши? использую утеплитель "парок".стропила 50#150 через 600, на стропилах лежит гидруха "изоспан",сверху гидрухи контррейка, на рейке обрешотка (через 20),далее Осп и мягкая черепица.
    Так вот, планирую, внутри стропил 150 парок, далее изоспан В, конррейку и вагонку. правильно ли думаю? избегу конденсата?
    Хочу уточнить, что крышу буду утеплять не под конек, а по потолку мансарды. сам чердачный треугольник хочу оставить холодным.,крыша имеет аэараторы по 3 шт на каждом скате, и планирую ещё в холодном треугольнике врезать на фронтонах по вент-решоткам для лучшей вентиляции.
  9. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Кстати, всем спецам огромное спасибо за предыдущие советы! уважуха вам ребята! Осп просохла и конденсат пропал. я успокоился.
  10. Maximstroysam
    Maximstroysam
    Maximstroysam
    Всем привет! Подскажите что делать с конденсатом, как его избежать, на пароищоляции, в Нутри стены ? С наружи ОСБ покрытая грунтом гф-021. Внутри теплоизоляция кнауф 2 по 5 см. Температура в доме построчная положительная, на улеце опускалась до -1. Конденсат появился после того как покрыл ОСБ грунтом гф-021. Помогайте форумчане)!
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Скорее всего у вас неправильно сделана пароизоляция, и видимо ваш грунт на ОСП существенно снизил паропроницаемость осп, что усугубило ситуацию и привело к образованию конденсата. В идеале пароизоляцию нужно переделать. Если хотите оставить крашений осп - вам нужна фольгированная, качественная пароизоляция с обязательной и очень дотошной проклейкой всех стыков двухсторонней бутил каучуковой лентой. В вашем случае в пароизоляции не должно быть ни одной дыры, даже самой маленькой.
  12. Maximstroysam
    Maximstroysam
    Maximstroysam
  13. Maximstroysam
    Maximstroysam
    Maximstroysam
    Пароизоляция была выполннна качественно, все стыки ровно проклеивал двусторонней лентой., но она не фольгированая. Обычная ондутис. Всю влажную пароизоляцию демонтировал, мин вату просушил. Думаете поможет фольгированая ?
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У них пароизоляция толщиной 70 мкм. Это очень мало для каркаса, который закрывается ОСП, а у вас этот осп еще и покрыт алкидным грунтом. Для вас обязательна качественная фольгированная пароизоляция и посмотрите тему где обсуждают покраску осп. Там уже многие жаловались на снижение паропроницаемости ОСП при использовании некоторых красок и приводили примеры сгнивающих листов.
  15. Maximstroysam
    Maximstroysam
    Maximstroysam
    Спасибо за совет. Но я думаю что дело не в пароизоляции. По наблюдениям выделение конденсата происходит когда солнце начинает греть покрытую грунтом фанеру (забыл уточнить что фасада пока что нет) между минватой и ОСБ создаётся достаточно тёплая атмосфера для выделение конденсата, которы потом выпадает на пароизоляцию, не зависимо какая тепрература в доме.
