Помогите с расположением контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sugomac1, 21.01.12.
  1. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Здравствуйте. Не могу определиться с размерами контуров. S пола 200м*.Будут радиаторы. На зал 40м* 16 трубой 2 контура по 100м. или 3 по 66м. Или 20 по 100 (её сложнее укладывать) Работать буду один. И ещё вопрос тройник на второй коллектор ставить с преимуществом на большой или без разницы? Котёл Аристон 35 двухконт. На ТП GRUNF 25/60 На радиаторы 80 секций GRUNF 25/40. Подводка и узел 25 арм. AL. Теплопотери не считал. Утепляться буду осенью. Помогите пожалуйста. схема обвязки.JPG схема радиаторы.JPG схемаТП.JPG
    sugomac1 , 21.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Я так полагаю комп имеется? поставьте майкрософт визио 2010 там легко и просто рисовать, сама считает длину петель. рисуйте с расчетом 60-80 метров на один контур из 16 трубы (если её использовать будете). я потратил один вечер на черчение) схема теплого пола1.png
    зы за вас врядли кто-то будет рисовать. самому быстрее. а сюда выкладывайте и будут критиковать.
    УДАЧИ!
    Dr.zorg82 , 21.01.12
    #2 + Цитировать
  3. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Да я у вас увидел и потом скачал VISION. но для меня сложновато. буду биться. Я думаю поделю бухту 200м. на 3 по 66м. и ложить. По остатку подбирать до коллектора. Большое спасибо что откликнулись
    sugomac1 , 21.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Собсна не за что! а что сложного? с прогой разобраться? спрашивайте..чем смогу-помогу..и ещё найдутся помощники.
    #4 + Цитировать
  5. deniskuz
    deniskuz
    deniskuz
    Егорьевск
    Здравствуйте если делать 16 то 66м. при таком диаметре рекомендуют не больше 80м. кольца а если 20 то до 120 м. А насчет диаметра надо смотреть по площадям Как правило, при стандартной высоте потолков, на 1 кв. м. помещения требуется примерно 100Вт. Тепловой мощности радиатора.
    Посчитав суммарную мощность можно высчитать диаметр трубы по таблице, расположенной ниже.
    Диаметр труб зоны.
    В дюймах Расход трубы
    л/мин. Тепловая нагрузка.
    КВт.
    1/2 5.7 5.5
    3/4 15 14.6
    1 30 29.3
    Извините таблица не очень получилась первая цифра диаметр а две след. тепло отдача. Написано про радиаторы но с полами тажа история. Просчитай сколько у тебя должны отдать гребенки .
    deniskuz , 22.01.12
    #5 + Цитировать
  6. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Добрый день! На 40 м* 4000вт. Для 16 4000/5.5=727 м Для 20 4000/14/6 =273 (это ближе к теме) Для 16 многовато получается. Ездил сегодня на завод изготавливают сшитый полиэтилен по ГОСТУ 90* Pex-b 16*2.2 -21р. 20*2.8 -33р. по ТУ 95* Pex-b 16*2 -19.4р. 20*2.1 -26р. Вроде нормальный показывали сертификаты. Основная продукция безнапорные трубы всех диаметров. Взял 2 куска 16 и 20. 20 тяжело но гнётся. к колектору подходить будет тяжеловато. 16ю сломал прогрел тех. феном встала на место. Раз пишут кислордн. барьер по барабану (автовоздухоотводы) наверно остановлюсь. Смотрел d16 турецкий FIRAT Pex-b 35р. KALDE Pex-b 34р. одинаково. Фитинги компрессионые (резьбовые) VT одеваются под усилием. надо калибратор или из старых больших пассатиж сделать развальцовку. Вверху мои расчёты не правильные
    Да метраж как то получился. Тянешь линию а внизу слева метраж. Не смог даже план дома нарисовать по размерам. Но буду учиться. Включу Blues и вперёд.Спасибо
    sugomac1 , 23.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вечером попробую учебное пособие выложить со скринами)
    Dr.zorg82 , 23.01.12
    #7 + Цитировать
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Можно пойти по другому пути относительно длины контуров. Выделить рантовые зны по периметру внешних стен и постараться развести их отдельными контурами. Тем самым Вы сможете поднять температуру в рантовых зонах, где ходить будете меньше но теплоотдача будет больше. И зоны общего пользования где температура будет ниже. Главное придерживаться 30% разброса по длине.
    androp2 , 23.01.12
    #8 + Цитировать
  9. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Как я понял из форума d 16 - 70м. d 20 - 100м. Бухты по 100 и 200м. 20я труба 100м. на 20м*. Но гнётся с большим усилием. Вообще катают полы 20ой?Спасибо. Да труба Pex AL Pex или Pert AL Pert
    Насос перетащил нормально получился. Трёхходовик не могу увеличить. Програма хорошая. нужно учиться
    sugomac1 , 24.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вчера времени не было (постараюсь сегодня
    Dr.zorg82 , 24.01.12
    #10 + Цитировать
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    С 20 трубы снимают до 300 вт/м2, да и работать с ней не удобно на небольших площадях. В Вашем случае 16 хватит выше крыши. ОТносительно труб сейчас подсказать не могу, поскольку делал пол три года назад. Трубы брал здесь:http://www.pipesystem.ru/shop/247/
    androp2 , 24.01.12
    #11 + Цитировать
  12. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Заказал Compipe 5*200м.Я не могу врубиться как разложить трубу. чтобы остатков было меньше. Отрезоть кусок 70м. тянуть остаётся метров 10-15 пошёл к коллектору. Так чтоли? Как удобней?
    Классно нарисовано! Заходить схема дома. комнат?
    sugomac1 , 24.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Чёйта не понял вопроса:faq:.
    а что бы меньше остатков было, надо сначала нарисовать всё в масштабе. и гонять целую бухту (резать сколько надо, а не на глаз)
    #13 + Цитировать
  14. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Рисовать надо в папке *Карты планы этажей*. План отопления?
    sugomac1 , 24.01.12
    #14 + Цитировать
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я тоже сначала всё разрисовывал в масштабе и прикидывал все места, где планировались сан узлы, камин и т. п. Получил ориентировочные длины всех 30 контуров. Потом подбирал куски для более рационального использования 200 метровой бухты. На пол ушло чуть больше 1500 м. покупал 1600 м. Но я так же использовал трубу на разводку водоснабжения. Стояки к смесителям, а они на каждом этаже, а так же к распределительным шкафам водоснабжения, подводил 20 трубой. Обратку от рециркуляции тоже вёл 16 трубой. Все фитинги Овентроповские.
    androp2 , 24.01.12
    #15 + Цитировать
