Газовая микротурбина как альтернатива электросетям
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Lyoshs, 27.03.08.
  1. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Обладает ли кто из форумчан информацией, а лучше опытом использования газовых микротурбинных установок для генерации необходимой электрической и тепловой мощности? Для любопытсвующих: ликбез доступен на сайтах вроде http://www.manbw.ru/analitycs/capstone-technical-specification.html и http://www.cogeneration.ru/equipment/microturb/capstone/c30.html Опыт использования в России, как я понимаю, есть, но в основном на более крупных объектах (несколько сотен кВт). Однако, вот есть моделька на 30 кВт (Capstone C30), что тоже много для простых смертных, но тут хотя бы на двоих можно поделить. Может, кто знает, что оно по стоимости выходит?
    Алексей.
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Ну если верить тому, что написано, то 45000 руб/кВт сопоставимо со стоимостью установки. Стало быть стоимость ее сопоставима с цифрой 1350000 рублей. Плюс всё остальное (доставка, монтаж, запуск, необходимые для этих целей материалы и комплектующие и т.д.), тоже вероятно сопоставимо со стоимостью установки.:)
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    На малые мощности наверно дорого будет. Тут складываться надо, мне кажется.
    ТУТ сравнительный анализ по регионам даётся. Написано, что под ключ мини ТЭЦ - 28 000 руб за квт. Но это конечно не микротурбина.
    Кстати, очень мне сайт понравился. Цены на газ, на электроэнергию, на тепло по всем регионам России.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
  5. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Честно говоря, с устройством первых не разобрался (ниче не написано), а вот остальные явно сделаны на базе ДВС (т.е. поршневого двигателя), а совсем даже не микротурбины. Это принципиальная разница. Не то.
    Алексей.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сорри, не понял я, что вы хотели сказать...
    TEDOM когенерационная установка (электроэнергия+ тепло) тех. описание по 2-й ссылке (да на базе ДВС а ваша микротурбинка на базе чего? не понимаю..).
    Микротурбина Capstone Turbine Corporation C30 к.м.к. с тем же самым ДВС работающем на газе, или я ошибаюсь?:).
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не, турбина это турбина. Хоть и микро)) Принципиально другой принцип работы.
    Дело в том, что до недавнего времени не было турбин на малую мощность, выла как самолёт) У него ведь тоже турбины под крыльями. Потому и ставили их в основном по Северам да в тундре. Поближе к газу.
    Микротурбина на малую мощность это видимо прорыв некий в технологии. И у неё есть несомненное преимущество перед газо-поршневыми установками (ГПУ) - ГПУ на малую мощность обладают малым сроком службы и довольно ненадёжны в эксплуатации. ГПУ вполне надёжны на мощностях более 100-200 квт. Пока основной барьер для массового применения микротурбин - это стоимость и наше законодательство)). Ну и время) Пока они ещё не выработали декларируемых расчётных показателей надёжности и срока службы.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо, буду теперь знать).
  9. stranger
    stranger
    stranger
    У турбин малой мощности невысокий кпд.
    Боюсь, что газопоршневой двигатель будет лучше на этих мощнсотях.
  10. Invoice75
    Invoice75
    Invoice75
    Гость
    Микротурбинки и роторно-поршневые установки газовые-это хорошо.
    Но, первое, с чем вы столкнетесь-это получение тех.условий на подключение.(как любой котел газовый) Местные тресты ГХ не выдают почти нигде. Придется идти в Мособлгаз. И вообще, не любят выдавать пока. Основание-не выработана схема взаимодействия ведомств по обслуживанию и ремонту. С нового года-пошло по-тихоньку.
    У нас около 5-7 объектов в 2007г. было по поршневым установкам-с большим трудом протолкнули. По предприятиям с большой нагрузкой. Например требуют экономическое обоснование установки (т.е. свет тянуть не рентабельно совсем).
    Или-куда будете тепло летом девать? Ставьте рекуператоры-холодильники.
    Но частного лица это не касается. Пишите заявление в Мособлгаз, копии док. по газификации, планы бти, и т.д. на сайте у них все есть.
    Лучше всего от него и отапливаться зимой.
  11. Игорь Пр
    Игорь Пр
    Игорь Пр
    up / А вот еще производитель подобной техники. kohler.com/corporate/business/engines-and-generators.html
    Мне кажется для все сезонного дома, Для московского региона минимум на 4 дома прикупить газотурбинную установку стало эффективно с учетом ткущих цен на электричество. и тепло и газ. Еще бы наладить производство биогаза (фикалии, сено, пищевые отходы) и тогда цикл можно замкнуть. С учетом текущих веяний ЭКО. Данная тематика становиться все более и более актуальнее.
    Вопрос. Кто нибудь считал или применяет эти технологии в купе. ( газотурбинка и производство биогаза) Какие цифры при эксплуатации получаются?
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Ничего себе. Лучше поставить солнечную батарею. И дешевле, и тише, и природу бережёт, и разрешений "котлонадзора" не надо. :)
  13. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Что то считаю, что микротубрину можно заказать у токаря. Сложный элемент - диск с лопатками, вот с ним не знаю, как быть. Ставим параболический концентратор солнечной энергии, получаем пар и отправляем на турбину. Как деньги будут на латунь и токаря, планирую начать делать.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Латунь ето врядли. Проще вертолетный двигатель переделать, готовая турбина.
    Правда как експеримент, овчинка выделки не стоит.:hello:
  15. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Если в чертежах написана латунь, значит надо делать из латуни.
