Разбираюсь в замках и дверях. Где смогу, там подскажу
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Подскажите чем лучше смазать цилиндрический замок вэдешкой или силиконовой смазкой? Заранее благодарю.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    "Вэдешка", это не смазка. Она наоборот последнее масло вымоет. Если смазывать, то обычным, моторным маслом, любым, жидким.
  3. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    @Dimastik25, Только что с магазина, продавщица мне активно впаривала вэдешку, но мой опыт показывает, что она больше для разморозки или от ржавчины помогает. Поэтому приобрел силиконовый спрей, я использую такой при смазке не разборных кулеров, пока все отлично.
  4. bestletter
    bestletter
    bestletter
    Добрый день!
    Подскажите какой замок выбрать на дверь в квартиру для пожилого человека. Сейчас стоят два замка и металлический засов. Засов придется убрать, т. к. в случае чего дверь будет проблематично открыть с другой стороны. Поэтому нужен замок, чтобы удобно запирался с внутренней стороны, какой нибудь защелкой, но при этом не блокироваля с наружней, чтобы можно было открыть ключем.
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @bestletter, нижний замок с защелкой нужно оставить и забрать все доступные от него ключи у жителя квартиры. Врезать верхний замок под цилиндровый механизм, как пример - Гардиан 3201. Цилиндр можно использовать не дорогой но достаточно надежный - Apecs серии RT с вертушком или тот же Kale BM. Покупать цилиндр нужно только после врезки, что бы знать размеры для правильного позиционирования цилиндра в теле замка.
  6. bestletter
    bestletter
    bestletter
    Ага нашел все. Т. е. если изнутри закрыть замок с помощью вертушки, то снаружи он откроется?
    Почему спрашиваю, у меня дома как раз стоит замок, если изнутри закрыл, то снаружи он уже не открывается, очень не удобная вещь.
  7. StasMikhailov
    StasMikhailov
    StasMikhailov
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Установлена дверь Guardian, стоят замки вертушка KALE и основной CISA перепрограммируемый. "Гвоздик" для перекодировки утерян. Хочется поменять ключи после предыдущих хозяев и ремонтников. Это наверное проще дверь новую заказывать в тот же проём или как? Или прямо в подъезде можно как-то заменить личинки/замки? Вероятно стоить будет почти как новая дверь. Если всё менять дверь, то какую бы Вы посоветовали? Вероятно в установленную раму можно двери иной фирмы установить. Спасибо заранее.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Комплекты для перекодировки продаются (там ключи новые+шестигранник).
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Да, откроется.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если это "ночной засов" - снаружи не открыть. Но он может пригодится при потере ключей.
    Потому его желательно оставить, но заблокировать. Снять с него ручку или заклеить ответное отверстие в раме.
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Предположу, что цена вашей двери более 30к рублей. Сменный комплект ключей на Чизу 3,5к + выезд мастера.
  12. StasMikhailov
    StasMikhailov
    StasMikhailov
    Круто, спасибо!
  13. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Есть вот такой стандартный замок с плоским ключом:
    Плоский ключ может вставляться только в определённом положении, сбоку у замка три выдвижных шлица.
    Ключ может поворачиваться на 1 полный оборот. Если ключ повёрнут на полоборота, то его нельзя вынуть.
    Во время игр с замком :ogo: ключ оказался повёрнут на полоборота, и наполовину высунувшиеся шлицы были утоплены обратно в корпус замка. В результате сейчас: ключ нельзя вынуть, и он не может повернуться ни в одну из сторон. Шлицы в данный момент утоплены в тело замка их нельзя потянуть на себя, чтобы вытащить. Т. е. патовая ситуация. Слава богу, дверь в этот момент открыта!
    Как исправить ситуацию?
    P. S. Силой вытащить штифты не получается. Ни с поворотом ключа, ни без поворота. Внутри зажало и держит. Замок марки САМ.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обламывать ключ, вытаскивать замок, и, либо ремонтировать, либо менять.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Как было написано выше
