Чем приклеить трубу ТП к стяжке?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 20.01.12.
  1. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    ТП без утеплителя (внизу свой подвал отапливаемый), а значит трубу Rehau кладу на черновую стяжку. Сетку и привязать - жалко сетку переводить. Сверлить под гарпуны - долго. Приклеить к стяжке! Скотч? Клей? Клеить трубу или крепление?
    Кэш , 20.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Дешевле сетки и пластиковых стяжек еще ничто не придумали. К тому же это не "жалко", а дополнительное армирование.
    Abysmo , 20.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Пинск
    Пинск
    Пинск
    Наличие отапливаемого подвала не отменяет утепление основания ТП. Просто ведет к уменьшению толщины утепления. В противном случае вы будете греть не только помещение, но и стяжку.
    Пинск , 20.01.12
    #3 + Цитировать
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    И подвал тоже кстати... у меня получился на первом этаже "теплый пол" а в подвале "теплый потолок " :)
    mp281 , 20.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Может кто другое что нибудь клеил к бетону? Чем?
    Армирование не нужно, т. к. основание - плита перекрытия и выравнивающая стяжка 2-6см.
    Утеплитель не нужен, т. к. отвяжет тонкую стяжку ТП в 6см. от прочного основания.
    Сознательно буду греть (и соответственно накапливать тепло) такую массу. Теплопотери ч/з стены невелики.
    Теплый потолок в своем подвале не помешает.
    Кэш , 20.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Пинск
    Пинск
    Пинск
    Как раз без утеплителя получится и не то и не другое
    Утеплитель служит для уменьшения, а точнее сведения к минииуму теплопотерь именно через основание.
    И чем теплопотери через основание больше, тем толще слой теплизолятора и наоборо
    Но у вас, наверно, своя авторская технология
    Пинск , 20.01.12
    #6 + Цитировать
  7. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    1) Есть специальные гребенки, в них труба защелкивается. Они редки и дороги
    2) Химические клеи не подойдут. Дорого и не известно что будет с трубой от химии
    3) Быстросхватывающийся цемент. Дорого, но все равно долго
    4) Перфолентой. Если гарпуны долго то это в 2 раза дольше
    5) Купить сетку 200*200мм 3мм диаметр и закрепить ее к полу. Самый дешевый и быстрый монтаж. Можно еще выиграть, если эту сетку порезать на полосы и уложить на ровных участках. Дешевле нет ничего.
    А утеплитель я бы все таки постелил.
    GGA2 , 21.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    покритикуйте мои пирог:
    25мм эппс + плёнка полиэт.+пенофол+сетка 200*200 с трубой 16 в стяжке 3-5см.
    Ujin133 , 21.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пенофол выкинуть, без воздушного зазора фольга не работает, а вспененный полиэтилен не держит нагрузку, значит пол может потрескаться со временем. Стяжка мелковата, я бы побольше налил, ну а если все же такая толщина, то стяжка только из бетона, но не ЦП стяжка.
    Vzik , 21.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    да бетон м 100, сверху керамическая плитка. 0,5*0,5м.
    пенафол тонкий 1.5 мм (или 2 мм не помню.)
    Ujin133 , 22.01.12
    #10 + Цитировать
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Если сетка лежит на основании, а не поднята - армирования ноль
    gerkules , 22.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    с чего ты взял? армирование будет.
    Ujin133 , 22.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Конечно же армирование будет!
    Плиты перекрытия так и делают - под низ арматура, а сверху - кусок бетона!
    А блоки - это куски бетона в клетке... :aga:
    Pyramid , 22.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У нас монтажники делают очень просто: пластиковый дюбель в стяжку+дюбель-гвоздь, вокруг которого обвязывают оцинкованной проволокой, дюбель забивают в стяжку перфоратором (очень технологично), проволокой фиксируют трубу на стяжке. Дешево, технологично, сердито, 10 лет так и работают по всему огромному Ташкенту с 3млн населением. Проблем пока не было.
    Lao Czy , 22.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Пинск
    Пинск
    Пинск
    ЖЕСТЬ
    Пинск , 23.01.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
